2 страниц V  < 1 2
> ARM9+матрица Аptina MT9P031
aaarrr
сообщение Apr 10 2011, 17:51
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(IgorJazz @ Apr 10 2011, 20:34) *
Ну вот как - раз над етим голову и ломаю!!!! В даташите особо ничего не сказано про 8-бит. Теоретически может и получится, но ооочень большие сомнения..)))
Ну так подключите так, чтобы сомнений не оставалось - старшие к старшим.
IgorJazz
сообщение Apr 10 2011, 18:00
Сообщение #17
Пользователь №: 60 400
вот дождусь матриц, буду експерементировать... так-как понимаю что ломать голову можно вечность))))
Jury093
сообщение Apr 10 2011, 18:28
Сообщение #18
Пользователь №: 13 050
для управления по I2C конкретным сенсором есть вход SADDR, который:
Serial address: When HIGH, the MT9P031 responds to device ID (BA)H.
When LOW, it responds to serial device ID (90)H
и не забудьте (в вашей схеме их нет) запулапить шинку:
Serial clock: Pull to VDDQ with a 1.5KΩ resistor.
и тоже самое для SDATA..
dinam
сообщение Apr 11 2011, 01:52
Сообщение #19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(IgorJazz @ Apr 10 2011, 22:31) *
Вот еще не дорозобрался с выходами Д10, Д11 так-как корпус то у меня АРМ9 LQFP а там в интерфейсе ISI не предусмотренно вывод этих старших двух рfзрядов. но думаю теоретически если их не подключить то матрицы будут давать 8-бит.
Вы неправильно сделали, отбрасывать надо младшие разряды D0 и D1, а не старшие. Не понятно вообще зачем на этой матрице сделали 12 разрядов, хватило бы и 8, если по datasheet отношение сигнал-шум меньше 100.
IgorJazz
сообщение Apr 16 2011, 13:13
Сообщение #20
Спасибо за инфу!!!!! на данный момент просто држдусь приезда матриц, а дальше сделаю на пример макетки, тоесть выведу все прты в порт. А дальше буду продолжать тему и експерементировать с выводами подключая их к АРМ9 для более точного результата, а то так гадать на пальцах можна долго!!!!
IgorJazz
сообщение Apr 28 2011, 16:54
Сообщение #21
Будьте добры!!! может кто знает!! вон нашел подробную схему разводки матрицы, вот только не могу разобраться на схеми с такими елементами как: FDC1,FDC2,FDC3,FDC4. (наверху справа)
MH1,MH2,MH3.MH4 (наверху справа)
TP4. внизу
Скидываю схему. (прикрепленный файл) может кто-то с таким уже был связан или может прочитать данную схему!!! сам просто с таким никогда не сталкивался(((((
Прикрепленный файл  li_5m03_camera_board_v2.pdf ( 25.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
aaarrr
сообщение Apr 28 2011, 17:27
Сообщение #22
Всякий крепеж.
TP4. внизу
Тестовая точка - просто контакт для облегчения доступа диагностическим оборудованием.
IgorJazz
сообщение Apr 28 2011, 17:30
Сообщение #23
Цитата(aaarrr @ Apr 28 2011, 20:27) *
Всякий крепеж.
Спасибо большое!!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
