5 страниц V   1 2 3 > »
> Полумостовой преобразователь питанием 3 В, в нагрузке 1 В 1 А.
skyled
сообщение Apr 11 2011, 06:04
Пользователь №: 57 868
Есть необходимость сконструировать полумост. Питание полумоста 3 В стабилизированных (можно до 5 В). Выходная мощьность 1 Вт. При этом напряжение должно быть 1 В, а ток в нагрузке 1 А. Нагрузка - резистор. Никаких выпрямителей. Частота преобразования примерно 20 кГц (не критично). Собственно вопрос - как запитать трансформатор? Один вывод подключен в среднюю точку междуконденсаторами, соединенными последовательно и подключенными к питанию полумоста. Как подключить второй вывод? Пробовал мосфеты лджик, но не хватает питания для верхнего ключа. Спасибо.
Methane
сообщение Apr 11 2011, 06:25
Пользователь №: 43 230
П - канальные смотрели?
skyled
сообщение Apr 11 2011, 06:42
Нет, не смотрел. Предлагаете диагональ моста из пары Р и N каналного сделать?
Methane
сообщение Apr 11 2011, 06:51
Религиозные возражения? Хотя, полумост, на 3 вольта? Наверное я в этой жизни что-то не понимаю.
skyled
сообщение Apr 11 2011, 06:57
Никакой религиозности. Просто не сообразил. 3 вольта - выход преобразователя с батарейным питанием. Вторичка включается в разрыв высоковольтного провода. Полумост - гальваноразвязка. Частота преобразования - метка высоковольтной линии. Выходной ток обеспечивает магнитное поле вокруг проводника. Приемник принимает и различает провод свой-чужой.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 11 2011, 07:04
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
двухтактный будет проще.
IVX
сообщение Apr 11 2011, 07:51
Из: China
Пользователь №: 4 849
а чо бы не бак-то вроде, зачем именно полумост, если питание батарейное, то и развязка ни к чему?
skyled
сообщение Apr 11 2011, 08:13
Развязка нужна обязательно. На счет двухтактного, ну может быть. Трансформатор там сложнее.
Сообщение отредактировал skyled - Apr 11 2011, 08:14
сообщение Apr 11 2011, 11:16
Пользователь №: 11 287
Полумост тоже двухтактный. Явно не та топология для низковольтного питания. В пуш-пулльном трансформаторе придётся намотать немного больше витков в первичку, но ничем он не сложнее.
Microwatt
сообщение Apr 11 2011, 11:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
При 3 вольтах пушпульный Ройер на биполярниках (ВС807, например) все Ваши проблемы решит.
Разговоры о сложности трансформатора отставить. Колечко в 10мм и 4 обмотки в 5-10 витков. Не мотать - сфазировать проблема. Мотайте цветной кроссировкой (изолированным пластиком тонким цветным одножильным) - легко сфазировать.
Встрянете в р-канальные полевики, контроллеры - пропащее дело.
skyled
сообщение Apr 11 2011, 12:39
Что такое Ройер, положим уже понятно. Как обеспечить требуемую частоту генерации и ее стабильность? Почему пропащее дело? Именно это и собираюсь сделать.
Сообщение отредактировал skyled - Apr 11 2011, 12:43
yakub_EZ
сообщение Apr 11 2011, 13:30
Пользователь №: 42 252
Попробуйте в той же схеме обычные биполярные, разной проводимости
Microwatt
сообщение Apr 11 2011, 18:40
Из: Запорожье
Да что может быть понятно, если разговор Вы с полумоста на трех вольтах начали?
А какая такая стабильность нужна для маркера? Эмбеддерского класса? 10 в минус седьмой?
Стабильность на уровне RC-цепи и в автогенераторном пушпуле получить можно. Вот схема, перерассчитаете на 3 вольта и проводимости перевернете, если нужно.
skyled
сообщение Apr 12 2011, 08:50
+/- 50 Гц на 20 кГц при температуре -30 С / + 50 С.
сообщение Apr 12 2011, 13:00
На Ройере наверняка не получить, но проблема стабильности задающего генератора что для моста, что для полумоста, что для пуш-пулла одна и та же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
