5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Полумостовой преобразователь питанием 3 В, в нагрузке 1 В 1 А.
skyled
сообщение Apr 12 2011, 14:05
Сообщение #16
Пользователь №: 57 868
Цитата(Herz @ Apr 12 2011, 16:00) *
На Ройере наверняка не получить, но проблема стабильности задающего генератора что для моста, что для полумоста, что для пуш-пулла одна и та же.
Это не совсем так. Если полумост управляется МК с кварцованным тактовым генератором, то частота особо гулять не будет. Во всяком случае в указанный диапазон думаю удастся уложиться. Ну вобщем испытания покажут. Сейчас даже в серьез рассматриваю вариант step-up до 10-12 В, а там драйвер для мосфетов. Хотя может есть драйверы, что для лоджик-мосфетов предназначены? Ну чтоб с питанием поменьше.
Сообщение отредактировал skyled - Apr 12 2011, 14:08
сообщение Apr 12 2011, 16:57
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Это абсолютно справедливо и для пуш-пулла. Звучать только будет так: если пуш-пулл управляется МК с кварцованным тактовым генератором, то частота будет гулять в точно тех же пределах.
Methane
сообщение Apr 12 2011, 17:03
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
Цитата(Herz @ Apr 12 2011, 19:57) *
Microwatt
сообщение Apr 12 2011, 17:58
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Можно только посочувствовать. Все-таки, без лазерного четырехосного гироскопа зажечь лампочку не получается?
А как бы это решили 20-40 лет назад, когда кварц был далеко не по рублю штука? А ведь решали.
Начнем с того, а с какого потолка взята цифра 20кГц +- 50Гц?. Что, нельзя обнаружить в проводе наличие колебаний с частотой 20кГц +-500Гц или даже 20кГц +- 5кГц? Ну, 18-22кГц так точно можно простым синхронным приемником с фиксированой настройкой.
Не нравится Ройер, блокинг, другие схемы автоколебательные генераторов с магнитным компонентом, непонятно как это работает - соберите мультивибратор на КМОП логике или даже на россыпи и через усилитель запитайте от него биполярные ключи в SOT223.
Или мультивибратор - тоже непонятная сущность, раз там нечего программировать? Ладно, через усилительный каскад от МК генератор этот копеечный можно запитать? Или единственное знакомое слово из схемотехники - "полумост" и на нем стоим насмерть?
Полумост на таком низковольтном питании - худшее, что можно предложить. Хуже может быть только "step-up до 10-12 В, а там драйвер для мосфетов".
Ведь за время обсуждения можно было нагуглить минимум десяток более-менее сносных решений.
vanya.8484
сообщение Apr 12 2011, 18:29
Сообщение #20
Пользователь №: 64 225
Цитата(Microwatt @ Apr 11 2011, 21:40) *
Вот схема
Microwatt
сообщение Apr 12 2011, 21:37
Сообщение #21
Из: Запорожье
Не вспомню, ВС337 потянут нужный ток? Они, кажется, 200мА?
А в целом - то же, что и я выложил. Ненасыщающийся симметричный автогенератор. Проверенная вдоль и поперек схема.
С4R6 при правильном выборе номиналов определяют частоту. С5R12 немного подваливают фронт, может это и полезно...
vanya.8484
сообщение Apr 13 2011, 03:29
Сообщение #22
Примерно так. А для тех, кому потребна супер стабильная частота, существует такое техническое решение как синхронизация. Однако, при этом, RC-демпфер придётся убрать.
smk
сообщение Apr 13 2011, 04:19
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Почему? Уж простите.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
IVX
сообщение Apr 13 2011, 04:20
Сообщение #24
Из: China
Пользователь №: 4 849
а диоды не перепутаны-ли?
PS: Microwatt, не губите, отец родной, если не угодил, у меня уже от вас, благодетель, уровень предупреждений пугающий, всё из-за моих попыток защитить правду в лице проклятого гиратора. rolleyes.gif
smk
сообщение Apr 13 2011, 04:27
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Спасибо. Понравилось. Как Вы предлагаете осуществить синхронизацию, а лучше управление полностью? Подать в базы противофазный от МК?
Microwatt
сообщение Apr 13 2011, 06:31
Сообщение #26
Из: Запорожье
Нет, диоды не перепутаны и принципиально необходимы для работы схемы. Ток через обмотку ОС должен протекать в обоих направлениях и без диодов переход база-эмиттер будет этому препятствовать.
А за какую правду безвинно страдаете - не понял.
IVX
сообщение Apr 13 2011, 06:39
Сообщение #27
Из: China
Microwatt
сообщение Apr 13 2011, 06:47
Сообщение #28
Из: Запорожье
Цитата(IVX @ Apr 13 2011, 09:39) *
У меня - да! все поперепутано.(Спешил, бежал, даже в парикмахерскую не зашел) sm.gif
А у vanya.8484 - нет!
skyled
сообщение Apr 13 2011, 06:48
Сообщение #29
Я вот на размер кольца смотрю. Полагаю можно и поменьше?
Microwatt
сообщение Apr 13 2011, 06:53
Сообщение #30
Из: Запорожье
Да можно, конечно. У меня это работает на 10 и 12мм кольце. Можно и еще меньше, но витков нужно будет больше, все упирается в технологичность намотки. Вторичку-то Вам придется намотать в толстенной изоляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
