2 страниц V  < 1 2
> Корреляция, Выделение сигнала из шума методом взаимной корреляции с опорным си-лом
Gyga
сообщение Apr 13 2011, 08:41
Сообщение #16
Пользователь №: 38 014
Думаю такую задачу давно решили в области локации. А смысл данной процедуры? определить количество труб?
iiv
сообщение Apr 13 2011, 08:47
Сообщение #17
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
нет, не всегда, или все еще решают!
Там иногда бывают трубы, которых нет в плане и их-то как раз хочется найти!
Oldring
сообщение Apr 13 2011, 08:49
Сообщение #18
Пользователь №: 1 874
Цитата(iiv @ Apr 12 2011, 10:49) *
У вас МП чем измеряется, направленно? Вы можете измерить его полностью векторно? Похожие задачи хорошо решаются методами малоранговых аппроксимаций - сохраняете сигнал в первый столбец, сдвигаете его, сохраняете во второй, и т.д. а у полученной матрицы ищите малоранговую аппроксимацию, метод схож с LP, но имеет больше возможности для игры с шумом.
Сигнальное подпространство одномерно. Дальше что?
Пишите в личку.
iiv
сообщение Apr 13 2011, 08:52
Сообщение #19
вопрошающий
в этом случае, как я и написал, считайте SVD и будет Вам счастье
Oldring
сообщение Apr 13 2011, 08:55
Сообщение #20
В чём именно будет состоять моё счастье? Одномерное сигнальное подпространство на одной известной частоте можно легко найти и без SVD. Что дальше с ним делать? Топикстартер сможет тремя пусть даже векторными датчиками найти положения восьми труб?
Пишите в личку.
iiv
сообщение Apr 13 2011, 09:00
Сообщение #21
вопрошающий
Цитата(Oldring @ Apr 13 2011, 12:55) *
В чём именно будет моё счастье? Одномерное сигнальное подпространство на одной известной частоте можно легко найти и без SVD. Что дальше с ним делать? Топикстартер сможет тремя пусть даже векторными датчиками найти положения восьми труб?
Повидимому, Вы вначале не поняли меня, а я, был на столько удивлен Вашим комментарием, что не стал разбираться из-за чего Вы так возмутились.
МП по времени - функция, которую и стоит поместить в эту матрицу, как ее дискретизовать и оцифровывать - зависит от габаритов труб, и частоты несущего сигнала. В дискретном виде - МП просто набор из довольно большого числа измерений.
Oldring
сообщение Apr 13 2011, 09:07
Сообщение #22
Это понятно. Я говорю о том, что сигнальное подпространство - одномерно по постановке задачи. Поэтому что ни делай, но статистическими методами в результате из синусоидального сигнала возбуждения вы получите из датчиков один комплексный вектор длины, равной количеству ваших (скалярных) датчиков. Как из этого ветора вы собираетесь координаты восьми труб в земле считать?
Пишите в личку.
iiv
сообщение Apr 13 2011, 09:13
Сообщение #23
вопрошающий
Топикстартер в 13-ом сообщении писал "МП в 3-х точках" то есть у него не совсем все одномерно sm.gif
Для каждого измерения по ЛП вытаскиваете задержки до каждой из труб, а по трем точкам и сопоставлениям этих задержек, Вы все эти трубы увидете. Что-то не так? У нас именно так эта задача и решалась, поэтому я очень интересуюсь с топикстартером обменяться опытом по его частотам, вдруг у нас что-то можно улучшить.
Oldring
сообщение Apr 13 2011, 09:19
Сообщение #24
Как вы собираетесь находить задержки до нескольких труб с использованием гармонического сигнала возбуждения за 1000 километров? Там нет развертки полезного сигнала во времени, там есть только амплитуда и фаза на этой частоте возбуждения, принимаемая каждым датчиком.
Еще раз повторю. Сигнальное подпространство (полезного сигнала) одномерно, несмотря на то, что с кучи датчиков получают каждые несколько микросекунд новый вектор отсчетов.
Пишите в личку.
iiv
сообщение Apr 13 2011, 09:34
Сообщение #25
вопрошающий
Если развертки нет, то, так конечно не решить, но я как-то не уловил, что у топикстартера именно такая постановка. Если да, то Вы правы. То как мы решали, там развертка по времени была.
Oldring
сообщение Apr 13 2011, 09:42
Сообщение #26
Он с самого начала задавал вопрос про помеху как тот же самый гармонический сигнал, слегка смещенный по фазе. И учитывая, что там 1000 километров до генератора, подозреваю, что негармонические сигналы могут расширить пространство полезного сигнала до двумерного максимум, и то, с очень малым SNR по одной координате.
Пишите в личку.
Абырвалг
сообщение Apr 13 2011, 12:59
Сообщение #27
Пользователь №: 19 752
Цитата(scme @ Apr 1 2011, 13:31) *
да, практически тот-же сигнал, только сдвинут по фазе на 10-30 гр
Это я знаю, :-))), в моём случае сдвиг не большой, 10-30 гр
Чем обусловлен такой сдвиг? Какими физическими явлениями?
alexkok
сообщение Apr 13 2011, 16:58
Сообщение #28
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Развертку по пространству не так уж сложно добавить.
Если один датчик использовать как опорный, а два других перемещать в известные точки, то, записав несколько таких реализаций, их можно использовать совместно и задача вполне решаема.
scme
сообщение Apr 20 2011, 18:13
Сообщение #29
Пользователь №: 64 038
Честно говоря я не знаю, встречал где то в литературе
ТОМ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
