> Удлинитель/Усилитель USB для подключения Web камеры на расстоянии 10м, Подскажите схему или где взять
psi
сообщение Feb 7 2006, 16:38
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Посоветуйте пожалуйста как сделать или где взять удлинитель/усилитель USB для подключения Web камеры на расстоянии 10м. Решение нужно не дорогое USB 1.1 хватит.
А то купил 3-х метровый удлинитель USB, так камера с ним работать не хочет (шлет черную картинку) и даже флешка опознается как неизвестное устройство…
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
san822
сообщение Mar 2 2006, 11:02
Сообщение #16
Пользователь №: 7 111
Но ведь по витой паре успевает, значит есть возможности для усовершенствования путём подбора соответствующих уровней передачи сигнала.
rezident
сообщение Mar 2 2006, 11:37
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
san822, извиняюсь, т.к. вдруг обидетесь, вы разницу между синхронными и асинхронными процессами осознаете?
san822
сообщение Mar 9 2006, 08:33
Сообщение #18
Я не большой профи в этом и поэтому не удивляйтесь,
если среди моих сообщений будут попадаться какие-то нелепости.
Т. е. различия между интерфейсами USB и Ethernet в том,
что Ethernet является синхронным, а USB - асинхронным ?
Если я правильно понимаю, то при синхронной передаче считывание происходит в момент, когда синхросигнал имеет соответствующее значение(при этом на стороне приёмника и передатчика оно одинаковое, например, благодаря отдельному проводу синхронизации), а при асинхронном приёме сигнал нужно ещё правильно обнаружить, на что уходит большее количество времени ?
Stanislav
сообщение Mar 9 2006, 08:52
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Цитата(rezident @ Mar 2 2006, 13:57) *
3*10^8м/с * 26нс=7,8м. Электрический сигнал по длинному кабелю не успевает туда-сюда бегать biggrin.gif
Да, похоже на длину кабеля USB есть-таки серьёзные ограничения. Исходя из приведенного ниже, длина кабеля не может превышать 5 метров.
Для High-Speed не совсем ясно, нужно разбираться.
san822
сообщение Mar 9 2006, 09:28
Сообщение #20
Я всё-таки решил провести простой эксперимент( в среде моделирования Протеус) по исследованию процессов в кабеле
и получил следующие выводы:
1)Прямоугольную форму сигнала можно восстанавливать
2)Длительность "единицы" увеличивается
Прикрепленный файл  Research_USB.rar ( 21.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Mad Makc
сообщение Mar 9 2006, 14:27
Сообщение #21
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
А про затухание в кабеле софтина что сказала?
Johny
сообщение Mar 13 2006, 15:11
Сообщение #22
Пользователь №: 9 792
Поражаюсь, как далеко в сторону ушло обсуждение темы. А ведь решение - простое. Стандарт USB ограничивает длину кабеля 5м. Берете хороший стандартный USB кабель 5 м, на его конце ставите USB-хаб (если надо - с собственным питанием) и подключаете к хабу еще один 5 м. кабель - в сумме получите требуемые 10м.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:23
