> Сопротивление АЦП ATMEGA16 и ATMEGA 8535
dimka2001
сообщение Mar 2 2006, 14:05
Пользователь №: 10 508
Люди есть непонятки: В описаниях на ATMEGA16 ATMEGA8535 на рисунке показано что сопротивление АЦП равно 1...100К а в таблице ADC Characteristics Preliminary Data input resistance ADC 10 MOM. Не понятно какое истенное значение входного сопротивления АЦП???
BVU
сообщение Mar 2 2006, 14:15
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Что в электрических параметрах (описания на контроллер) заявлено, на то и расчитывайте. В данном случае у ATmega16 Rain = 100 Mom.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
dimka2001
сообщение Mar 2 2006, 14:31
А к чему эта картинка и описание, что АЦП расчитан на подлючение источников напряжения с 10 КОМ...
Rst7
сообщение Mar 2 2006, 14:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Скажем так, в момент замыкания ключа сопротивление будет равно 1..100кОм (то, которое на рисунке), по мере заряда или разряда конденсатора до входного напряжения эффективное сопротивление растет и в конечном итоге достигает значения сопротивлений утечки - 10-100МОМ. Кроме того, входное сопротивление цепи с замкнутым ключем зависит от частоты входного сигнала, если частота стремится к 0, сопротивление стремится к значениям, характерным для утечки, если наоборот - то к сопротивлению, которое последовательно с ключем.
OLEG_BOS
сообщение Mar 2 2006, 15:01
Пользователь №: 11 639
В дата шите предсталена эквивалентная схема входа. Когда показанный на схемке ключ разомкнут, входное сопротивление равняется тому что указано:
RAIN ( Analog Input Resistance Typ(1))= 100 MΩ .
Когда идет выборка из этого входа ключ замыкается и поключается через последовательный резистор (1...100 Ком) к конденсатору выборки-хранения 14 Пф. И время заряда конденсатора зависит от выходного сопротивления источника сигнала. Как пишет Atmel:
АЦП оптимизирован под аналоговые сигналы с выходным сопротивлением не более 10 кОм. Если используется такой источник сигнала, то время выборки незначительно. Если же используется источник с более высоким входным сопротивлением, то время выборки будет определяться временем, которое требуется для зарядки конденсатора выборки-хранения источником аналогового сигнала. Рекомендуется использовать источники только с малым выходным сопротивлением и медленно изменяющимися сигналами, т.к. в этом случае будет достаточно быстрым заряд конденсатора выборки-хранения.
По отношению к каналам с дифференциальным усилением рекомендуется использовать сигналы с внутренним сопротивлением до нескольких сотен кОм. Следует предусмотреть, чтобы в предварительных каскадах формирования аналогового сигнала ко входу АЦП не вносились частоты выше fАЦП/2, в противном случае результат преобразования может быть некорректным. Если вероятность проникновения высоких частот существует, то рекомендуется перед АЦП установить фильтр низких частот.
BVU
сообщение Mar 2 2006, 16:04
Говориться, что если подключенные источники с выходным сопротивлением 10КОм и менее, то максимальные времянки преобразования будут соответствовать паспортным. Если же это сопротивление будет больше, то необходимо дополнительное время для того чтобы зарядить конденсатор Cs/h. Эта схема так же приводиться для понятия альтернативных функций для этих выводов.
dimka2001
сообщение Mar 3 2006, 14:46
Другими словами если я нагрузку подключу со 100 КОМ, то время преобразования будет в 10 раз больше, только не понятно как АЦП это время будет выдерживать, ведь в АЦП все такты четко заданы... или всетаки АЦП будет не правильно оцифровывать.
OLEG_BOS
сообщение Mar 3 2006, 15:36
Надо различать время преобразования и время заряда конденсатора выборки-хранения.
1. Время преобразования - это время за которое АЦП определит разницу напряжений между опорным напряжением и напряжением на конденсаторе выборки хранения ( в дата шите есть внутренняя схема АЦП, так вот там компаратор и определяет эту разницу). Кстати, если читать внимательно дата-шит это время не есть постоянным, а зависит от частоты предварительного делителя, который программируется. Соответсвенно такты АЦП настолько четко заданы, насколько они были заданы при программировании делителя.
2. Время заряда конденсатора выборки-хранения - о нем было сказано выше.
Эти два параметра времени - две большие разницы, как говорят в Одессе wink.gif , но в тоже время они определяют скорость и точность преобразования АЦП.
Первый параметр определяет насколько быстро АЦП снимет разницу напряжений, а второй - насколько реальным будет напряжение на конденсаторе выборке хранения по отношению к входному напряжению сигнала. В идеале время заряда конденсатора выборки-хранения должно быть в двое меньше времени тактового предделителя АЦП.
Мой совет : прежде чем что-то делать очень рекомендую изучить мат. часть - говорят что помагает в некоторых случаях ! wink.gif
dimka2001
сообщение Mar 3 2006, 15:58
Так вот я и хотел проконсультироваться, как мне быть. Мне нужно измерять напряжение на аккумуляторе 12В, я это напряжение делителем свожу до уровня 2 В. В делителе нужно сотни КОМ иначе будет большой ток разряда аккум. батареи. Как будет в данной ситуаци вести АЦП?
defunct
сообщение Mar 3 2006, 16:33
кекс
Пользователь №: 12 326
Поставьте прескейлер АЦП на максимум, делайте несколько считываний подряд (например 4/8/16/32) результат усредняйте и проблем не будет.
Rash
сообщение Mar 6 2006, 08:52
Пользователь №: 8 231
Предлагаю ьакую схему:
Делитель (десятки, сотни кОм)<->ОУ(например повторитель)<->АЦП
тогда будет большое входное и маленькое выходное сопротивление для АЦП
BVU
сообщение Mar 6 2006, 12:41
Уважаемые, зачем такие сложности!... А согласование делать уже все разучились что ли, на эмитерном повторителе или операционнике? Если к примеру надо выжать максимальную частоту преобразования от АЦП, то об последовательной серии выборок и усреднении не может идти никакой речи.
Rst7
сообщение Mar 6 2006, 12:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Шутите? У человека на АКБ мерять напряжение, нафига ему макс. частота????
Короче, не слушай этот флейм, делай вот как - делитель с номиналами сотни килоом, с ножки проца еще конденсатор на землю 0.1 мкФ - чтобы помехи не шли и все. Не забудь резисторы не хуже чем 1% (я обычно С2-29 пользую).
BVU
сообщение Mar 6 2006, 13:15
Ну, кому флейм, а кому с дальнейшей перспективой... Измерение переходный процессов например!
OLEG_BOS
сообщение Mar 8 2006, 10:36
Полностью согласен с Rst7 ! Совет правильный ! Мы так и делаем в своих устройствах. И никаких повторителей ! Все гениальное - просто !
Уважаемый dimka2001. Мой Вам дружеский совет: задавайте вопросы поточнее. Тогда ответ на свой вопрос Вы получите сбольшей вероятностью быстрее. Чем точнее вопрос - тем точнее ответ на него. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
