26 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ethernet + Cyclone + Nios
vadimuzzz
сообщение Mar 8 2011, 23:52
Сообщение #211
Пользователь №: 6 988
Цитата(covsh @ Mar 8 2011, 22:15) *
Всю тему прочил уже несколько раз, но ответов так и не нашел.
Собрал систему в sopc использую модель eth_ocm.
далее, создаю простую программу в nios и наталкиваюсь на то, что для успешной компиляции в проекте должен присутствовать InterNiche TCP/IP и соответсвенно UCOSII.
я прав или что-то путаю?
в этой теме есть ответ и примеры кода без InterNiche TCP/IP
Хочу попробовать свои силы с компонентом triple speed Ethernet (TSE) но меня смущает что он time limited. Как можно это побороть?
"правильной" лицензией.
с чего начать освоение 10/100 ethernet?
если будете делать по примерам из этого топика, то сначала почитайте про ваш PHY, у него может отличаться инициализация. потом почитать про SGDMA. ну, и иметь представление об ARP, ICMP. этого хватит, чтобы пропинговать плату.
covsh
сообщение Mar 9 2011, 07:52
Сообщение #212
Пользователь №: 3 947
было бы очень любезно, если бы вы указали где найти.
перелистал всю тему и без толку.
в гугле нашел лишь то, что можно InterNiche запустить без rtos используя superloop
http://www.alterawiki.com/wiki/%22Super_Loop%22_NicheStack
vadimuzzz
сообщение Mar 9 2011, 08:04
Сообщение #213
ну вы блин даете. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=751876 - это для TSE. несколько раньше было для опенкоровского. может не листать, а читать попробовать?
covsh
сообщение Mar 9 2011, 09:01
Сообщение #214
Уважаемый, vadimuzzz
Последовательность моих действий:
Я использую Quartus II 9.1 sp2.
Использую компонент eth_ocm_91_0_beta.zip
установил модуль в “C:\altera\91\ip\user_components\eth_ocm” в соответствии с инструкцией.
Далее, создал систему в SOPC
После этого, перехожу в NIOS и создаю простой проект на основе шаблона «Hello World»
При компиляции возникает ошибка.
nios2-elf-gcc -xc -MP -MMD -c  -I. -I./drivers/inc -I./HAL/inc -DSYSTEM_BUS_WIDTH=32 -D__hal__ -pipe -DALT_NO_INSTRUCTION_EMULATION -DALT_SINGLE_THREADED -DALTERA_TRIPLE_SPEED_MAC -DETH_OCM_PHY_MAX_PROFILES=3 -DETH_OCM_PHY_SUPPORT_DP83848C -DETH_OCM_PHY_SUPPORT_MVL88E1111    -O0 -g -Wall  -mno-hw-div -mhw-mul -mno-hw-mulx   -o obj/drivers/src/eth_ocm_phy.o c:/work/new_nios/Nios_c3_new/software/hello_bsp/drivers/src/eth_ocm_phy.c
c:/work/new_nios/Nios_c3_new/software/hello_bsp/drivers/src/eth_ocm_phy.c: In function `eth_ocm_phy_init':
c:/work/new_nios/Nios_c3_new/software/hello_bsp/drivers/src/eth_ocm_phy.c:160: error: structure has no member named `phyadd'
Чего не хватает в моем проекте?
Что идейно я упустил?
вы имели ввиду вот это?
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=687221
vadimuzzz
сообщение Mar 9 2011, 09:25
Сообщение #215
не совсем то.. там для TSE код, а опенкоровский закомментирован (он д.б. рабочий, но я лучше поищу последнюю актуальную версию). если вам не критично, начните с TSE. а я поищу у себя старый код для опенкоровского ядра. таких ошибок компиляции, как у вас, я не видел, тогда юзал квартус 7.2. ругается компилятор на поле в какой-то структуре, может быть там имя поменялось в новой версии?
covsh
сообщение Mar 9 2011, 13:07
Сообщение #216
при вникании оказалось что все ошибки идут из-за отсутствия определения ALT_INICHE в eth_ocm.h
однако, как только проект создается с поддержкой MicroC/OS-II RTOS и NicheStack TCP/IP Stack, компиляция проходит успешно.
видимо, либо где-то есть возможность конфигурирования либо эта штука сейчас работает только совместно с NicheStack TCP/IP Stack.
vadimuzzz, спасибо за ответ. начну разбираться с TSE. тем более, здесь много полезных исходников.
остался вопрос только с лицензированием TSE. если кто может помочь, напишите в личку sm.gif
vadimuzzz
сообщение Mar 15 2011, 03:38
Сообщение #217
пример драйвера для опенкоровского модуля eth
nmurzin
сообщение Mar 31 2011, 06:54
Сообщение #218
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
Здравствуйте.
Начальство поручило мне освоить работу с Gigabit Ethernet.
У меня есть KIT на Cyclon III с микросхемой Marvell 88E111.
Меня интересует объем работы который мне предстоит пройти
прежде чем я смогу передавать данные с компьютера в ПЛИС.
Глядя на этот форум я увидел что к освоению Ethernet причастны:
- Sopc Builder.
- NIOS-IDE.
- Некий Компонент Lan91C111.
- DDR2 память.
Я ранее не работал c Sopc Builder .
Просвятите меня пожалуйста:
- Какое отношение имеют друг к другу Sopc Builder и NIOS ?
- Обязательно ли для этой задачи использовать Sopc Builder ?
- Какое отношение имеет DDR2 память к Ethernet ?
- Что за компонент Lan91C111 и для чего он нужен ?
- Ну и самый главный вопрос, за какое время в человекочасах решается данная задача ?
Поделитесь сколько времени у вас на это ушло.
vadimuzzz
сообщение Mar 31 2011, 07:28
Сообщение #219
NIOS - один из компонентов, используя которые как кирпичики, можно собрать в билдере систему (SOPC)
нет, но жизнь он упрощает здорово. есть куча готовых компонентов, можно писать свои.
никакого. просто, как правило, по Ethernet надо слить довольно большой объем данных, удобно складывать их там. или же хочется
систему с ниосом, эзернетом и какой-нибудь осью - опять память нужна
это контроллер эзернет (MAC+PHY в одном флаконе). ставят обычно на дешевых платах. у вас марвеловский PHY, для него нужна IP-корка эзернет,
либо альтеровская, либо своя или опенсорсная. для Lan91C111 она не нужна.
это зависит от вашего опыта. работали ли вы с другими контроллерами (если да, то вариант с ниосом предпочтительнее) или ПЛИС
avacs
сообщение Apr 15 2011, 12:59
Сообщение #220
Из: RND
Пользователь №: 61 523
Ув. vadimuzzz... а вы пробовали использовать при передаче jumbo frame (>4кб)??? А то я или что то туплю или не понимаю, по описанию Marvell 88E1111 поддерживает jumbo >10 кб, но при попытке записать пакет выше 1530 байт вижу только мигание светодиода TX (плата DSP KIT CIII 3C120F780), а на другом конце на машине под Ubuntu 10.10 под Wireshark ничего не вижу... основа для работы с сетью Ваша (та что вы с dim99 ранее делали)... Длину массивов переменных увеличивал, может нужно было увеличить размер дескриптора SGDMA в SOPCe (у меня сейчас дескриптор 4096)? или я уже туплю и все до бонального просто....??
vadimuzzz
сообщение Apr 15 2011, 13:26
Сообщение #221
нет, не пробовал. размер descriptor memory тут скорее всего ни при чем - сами дескрипторы всего 32 байта по-моему, в них только указатели лежат. надо смотреть настройки MAC-корки (инициализация и передача/прием - все, что связано с размером пакетов). попробуйте сигналтапом прицепиться к sgdma передатчика, посмотреть транзакции там.
almost
сообщение Apr 19 2011, 08:11
Сообщение #222
Пользователь №: 49 648
Добрый день. А сколько места конкретно занимает данная SOPC? Интересно просто (у меня такой же кит), на таком же ките проект UDP + ethernet под RGMII занял сущие крохи- 1 процент от кристалла.
covsh
сообщение Apr 20 2011, 07:44
Сообщение #223
Здравствуйте!
Сначала хочу поблагодарить тов. vadimuzzz за исходник
который очень помог при старте.
Решил приделать к проекту vadimuzzz'a свой обработчик пакетов arp+ping
Как раз появилась очень хорошая статья по этому поводу.
Вылез большой глюк. Суть проблемы в следующем: прием пакетов начал работать очень странно.
Arp пакет принимает корректно, далее программа на него отвечает (все вижу по wireshark)
Следующим идет ping запрос и вот тут косяк – обработчик прерывания перестает вызываться (не останавливается по контрольной точке в самом начале tse_sgdmaRx_isr).
Оригинальный проект работает без нареканий. Прерывания есть по приему каждого пакета.
Прошу помощи у сообщества. Исходники прилагаю.
ps пробовал на 9.1 sp2, оптимизацию всю отключил. на 10.1 sp1 поведение аналогичное
Сообщение отредактировал covsh - Apr 20 2011, 09:36
Прикрепленный файл  eht_problem.rar ( 11.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
covsh
сообщение Apr 25 2011, 07:33
Сообщение #224
разобрался в странном поведении своей программы.
причина заключалась в том что на этапе инициализации в процедуре MAC_init() прописывался один мак адрес
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MAC_0(TRIPLE_SPEED_ETHERNET_0_BASE,((int)(0x00) | (int)(0x07 <<  8) | (int)(0xAB << 16) | (int)(0xF0 << 24)));
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MAC_1(TRIPLE_SPEED_ETHERNET_0_BASE,(((int)(0x0D) | (int)(0xBA <<  8)) & 0xFFFF));
а на этапе формирование ethernet пакета присваивал совершенно другие мак адреса.
исправил на нужные - все заработало.
есть еще одна проблема, причины которой я не могу понять
в программе есть структура arp сообщения
typedef struct arp_message {
    alt_u16 hw_type; // протокол канального уровня (Ethernet)
    alt_u16 proto_type; // протокол сетевого уровня (IP)
    alt_u8 hw_addr_len; // длина MAC-адреса =6
    alt_u8 proto_addr_len; // длина IP-адреса =4
    alt_u16 type; // тип сообщения (запрос/ответ)
    alt_u8 mac_addr_from[6]; // MAC-адрес отправителя
    alt_u32 ip_addr_from; // IP-адрес отправителя
    alt_u8 mac_addr_to[6]; // MAC-адрес получателя, нули если неизвестен
    alt_u32 ip_addr_to; // IP-адрес получателя
}arp_message_t;
когда делаю такое присваивание
arp_message_t *msg = (void*)(frame->data);
то поле типа alt_u32 ip_addr_from присваивает переменной со сдвижкой в 2 байта, т.е. захватывается кускок mac_addr_to.
аналочино и второе поле alt_u32 ip_addr_to присваивает с ошибкой.
пробовал делать выравнивание структуре вот так
}arp_message_t __attribute__ ((aligned (4)));
убирать выравнивание массива
volatile char pkt[1562];
ничего не помогает.
написал вместо alt_u32 alt_u8[4] работаю пока так.
как избавиться от какого явления?
исходник прикрепляю. там работающий arp+ping+ чуть udp
Сообщение отредактировал covsh - Apr 25 2011, 07:37
Прикрепленный файл  arp_ping_udp.rar ( 12.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
vadimuzzz
сообщение Apr 25 2011, 23:04
Сообщение #225
возможно (я код пока не смотрел) дело в настройках регистров MAC (Tx_Cmd_Stat Register и Rx_Cmd_Stat Register). там есть режим, когда по 32-битной границе выравнивается IP payload. поиграйте с битами TX_SHIFT16 и RX_SHIFT16 в соотв. регистрах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.02347 секунд с 7
