Ключ на транзисторах |
Apr 14 2011, 11:02
Пользователь №: 55 176
Смысл схемы в том, что через верхний транзистор течет ток, если на нижний подан сигнал логической единицы. Напряжение на выходе схемы регулируется резисторами R1 и R2. зы. и поменяйте уже местами коллектор с эмитером в верхнем транзисторе
Apr 14 2011, 11:29
Пользователь №: 7 591
Цитата(rezident @ Apr 14 2011, 14:26)  Тоже мне "бином ньютона"  На схеме у верхнего транзистора коллектор с эмиттером перепутаны. Тут много что перепутано.  Все это напоминает тему про кристаллы , и становится битвой экстрасенсов. Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 14:46)  есть смысл схемы Нет тут смысла. Цитата(sargein @ Apr 14 2011, 15:02)  Напряжение на выходе схемы регулируется резисторами R1 и R2. Сомливаюсь я. Хотите чтобы он (смысл) появился : членораздельно опишите, что вы хотите получить в результате, или приведите более полную схему.
Apr 14 2011, 11:43
Пользователь №: 63 029
Я все перепутал =( Как я умудрился, не представляю =( На выходе будет не 9 В , а тоже 15, и эти 15 В идут на вход линейных источников, которые из этих 15 В делают 9 В. Сейчас схему исправлю.
Теперь яснее все, то есть через транзистор включается/выключается напряжение питания линейных источников.
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 11:56
Apr 14 2011, 12:04
sargein, после вашего поста, я стал в этом окончательно уверен, спасибо =) Смоделировал схему еще раз:
Если сделать сопротивление нагрузки очень большим (1 МОм), то напряжение на выходе меняется от 0 до 13,6 В. Правомерно ли здесь делать сопротивление нагрузки 1 МОм? Осталось разобраться почему такие номиналы резисторов, в особенности R1 и R2. Это все таки делитель или нет?
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 12:22
Apr 14 2011, 12:33
Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 16:04)  sargein, после вашего поста, я стал в этом окончательно уверен, спасибо =)
Это все таки делитель или нет? Блин , я тут распинаюсь, а он стал уверен! Выкиньте 1к у 15в , нагрузку лучше делать реальной. Нет. R1 борется с обратным током колектора R2 ограничивает ток базы.
Apr 14 2011, 12:40
Цитата(muravei) Выкиньте 1к у 15в Вот! Теперь заработало =) На выходе от 0 до 15. Цитата(muravei) R1 борется с обратным током колектора R2 ограничивает ток базы. То есть это фактически так совпало, что они одинаковые? Мне их просто по идее надо рассчитать =)
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 12:51
Apr 14 2011, 13:12
Пользователь №: 3 882
Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 18:40)  Мне их просто по идее надо рассчитать =) Ну таи и считайте, а не подбирайте наобум  R1 считается, исходя из величины обратного тока коллектора. R2 считается для режима насыщения (2,5-3х кратного) при минимальном значении входного напряжения и максимальном значении коммутируемого тока. Исходя из общей практики и грубой прикидки, я бы поставил R1 - 4,7кОм, а R2 - 1 кОм.
Apr 14 2011, 13:14
rezident, спасибо =) теперь все ясно, более-менее.
Apr 17 2011, 08:56
Цитата(galya @ Apr 17 2011, 13:16)  ...в этой схеме всё правильно сделано... Схемотехнически - верно, но номиналы резисторов вызывают некоторое сомнение. Вы вновь умолчали о том, какой по величине ток должен коммутировать этот ключ и в каком диапазоне изменяется напряжение питания? Если предположить, что ключ предназначен для включения стабилизатора серии 78Mxx, у которого ток ограничения защиты порядка 500мА, а диапазон изменения напряжения ±10%. Тогда ток базы VT1 для ключевого режима должен быть Iб=(2...3)*Iк/h21э(мин)=2,5*0,5А/40=0,031А. Тогда номинал резистора между базой VT1 и коллектором VT2: R=(Uвх(мин)-Uбэ(VT1)-Uкэ(нас))/Iб=(15В*0,9-1В-0,85В)/0,031А=327 Ом. Ближайший подходящий номинал 330Ом 0,5Вт. Аналогично считается базовый резистор для VT2.
