117 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Closed TopicStart new topic
ukpyr
сообщение Apr 10 2011, 13:30
Сообщение #511
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Недостаточно дорожку завести на контактную площадку, надо обязательно привести ее точно в центр (или вывести из центра), только тогда соединение устанавливается.
странно, у меня дорожки подключаются и при неточном наведении. Попробуйте выбрать сетку с меньшим шагом
В сложных контактных площадках, которые состоят из многих площадок, наложенных друг на друга
а где такие применяются ?
Почему-то размер отверстия не может быть больше, чем размер контактной площадки.
как такое возможно ?
faa
сообщение Apr 10 2011, 17:13
Сообщение #512
Пользователь №: 20 394
Цитата(=AK= @ Apr 10 2011, 16:12) *
1. Проблемы с соединениями.
1.1. Недостаточно дорожку завести на контактную площадку, надо обязательно привести ее точно в центр (или вывести из центра), только тогда соединение устанавливается. На это приходится затрачивать туеву хучу времени.
1.2. При апдейте элемента соединение теряется, хотя, казалось бы - с чего бы?
1.3. В сложных контактных площадках, которые состоят из многих площадок, наложенных друг на друга, соединиться удается только с одной из них, а с остальными - только если дико повезет.
Есть специальная процедура очистки дорожек и платы. Меню Правка-Очистка дорожек и переходных отверстий.
Прекрасно восстанавливает соединения с контактными площадками.
Помогает еще от кучи проблем, связанных с ...
Только поаккуратнее с "галками" "удаление лишних переходных отверстий" и "удаление не подсоединенных дорожек" wink.gif
Насчет сложных КП - расскажите что, как и зачем Вы делаете - может что и подскажу.
2. DRC второсортный. Надеяться на него не приходится, прежде всего из-за проблем с соединениями, описанными в п.1. Из-за этой дребедени DRC вываливает столько "ошибок", что продраться сквозь список невозможно. В результате - очень высокая вероятность, что за толпой фиктивных ошибок ненароком прошляпишь настоящую проблему.
Может не в консерватории дело?
DRC нормально работает и очень помогает.
3. При ручном вводе компонента на ПП диалог вываливает все компоненты всех выбранных библиотек одной кучей. Нельзя выбрать библиотеку, а потом в ней выбрать элемент. Маразм.
Там есть поиск по ключевому слову - помогает.
А ручное добавление - я его пользую только для добавления монтажных и крепежных отверстий.
Все остальные изменения-добавления - только через схему.
4. Почему-то размер отверстия не может быть больше, чем размер контактной площадки.
Стесняюсь спросить, а это зачем? Может есть какой-то скрытый смысл, который мне не доступен?
5. Переходное отверстие и участок дорожки легко теряют имя своей цепи.
ИМХО, для этого надо очень сильно постараться. Что-то Вы не так делаете.
Поэтому при заливке полигонов приходится много "химичить" с фиктивными дорожками внутри полигонов, которые нужны только для того, чтобы переходные отверстия не становились безымянными.
Не надо химичить. Надо просто прогнать нормальную (не фиктивную) дорожку с переходными отверстиями в нужном месте. Это на этом форуме уже обсуждали.
Сообщение отредактировал faa - Apr 10 2011, 17:23
=AK=
сообщение Apr 10 2011, 21:38
Сообщение #513
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Пробовал, да что с этого толку-то, если центр контактной площадки находится вне сетки, даже мелкой. У меня большинство компонентов SMD, а загонять центры их контактных площадок в какую-либо сетку - совершенно бессмысленное занятие.
Несколько примеров.
SMD дроссель серии SRR6028. Рекомендуемый изготовителем футпринт:
 Уменьшено до 50%
342 x 272 (16.43 килобайт)
Сделать такой футпринт в KiCad-е штатным методом, очевидно, нельзя в принципе, поскольку штатные контактные площадки в нем могут быть только примитивной формы. Я скомбинировал каждую контактную площадку из трех прямоугольных, получив в первом приближении некое подобие того, что рекомендует изготовитель. Вот этот дроссель на ПП:
 Уменьшено до 67%
525 x 535 (17.04 килобайт)
С левой стороны каким-то чудом мне посчастливилось sm.gif электрически соединить три площадки вместе. С правой, сколько ни бился, присоединиться к боковым площадкам не удалось, потому видны линии ratnest.
Второй пример: пятиногий футпринт D2Pack. Контактная площадка для теплоотвода (номер 3) состоит из 10 элементарных площадок:
- большой медный прямоугольник на верхнем слое без solder paste
- 5 переходных отверстий для передачи тепла
- 4 небольших контактных площадки на верхнем слое, сделанных ради того, чтобы получить нужную конфигурацию solder paste: паяльная паста на больших контактных площадках должна состоять из небольших изолированных друг от друга "заплаток" (иначе после пайки припой распределится неравномерно), кроме того, паяльная паста не должна наноситься поверх отверстий.
 Уменьшено до 56%
387 x 506 (13.77 килобайт)
Для корпусов QFN центральные контактные площадки должны делаться так же.
Если мне нужно сделать просто отверстие в стеклотекстолите. Дырка без металлизации, которая сверлится в конце, в уже готовой плате. Для нее размер контактной площадки в идеале должен быть равен нулю, или хотя бы намного меньше, чем размер отверстия. Контактная площадка в этом случае является только помехой для сверла.
Пользуюсь. Однако все контактные площадки она не соединяет. Замечено, что после групповой замены футпринта (при неизменной геометрии футпринта, ессно), они отсоединяются от дорожек, а после прогона этой команды назад соединяются не все. Один-два приходится соединять вручную.
"Нормальным" DRC можно назвать только тогда, когда плату можно довести до состояния, когда в ней вообще нет ни одной ошибки DRC. Прогнал DRC, нет ошибок - жми дальше, есть ошибки - фиксани их.
Если же, несмотря на все усилия, на правильно разведенной плате DRC вываливает две страницы текста, то этот DRC - второсортный.
DRC - это рутинный инструмент, который используется десятки раз на одной плате. Десятки раз продираться через сотню ворнингов и фиктивных ошибок - ошалеешь.
Вот это и есть "химичить". Дорожка, проходящая через полигон, есть криминал и источник проблем.
faa
сообщение Apr 11 2011, 06:41
Сообщение #514
Тут всего лишь надо поставить галку "Притягивающая контактная площадка" "при создании дорожки" в общих настройках.
И тогда не надо ничего загонять в сетку.
Можно. Сделайте прямоугольную площадку без маски и накройте масками, чтобы получить нужную форму (технология SMD).
И этот фупринт рекомендован производителем. ИМХО, можно иногда отходить от рекомендаций производителя (с головой)
и просто прямоугольную площадку сделать.
Накройте полигоном - все площадки будут соединены.
В особо хитрых случаях можно генерить футпринты и площадки любой формы. Но это отдельная песня.
Вот какой-то СВЧ-делитель (для примера).
 Уменьшено до 83%
993 x 998 (52.79 килобайт)
Маленькое хауту (найдено на просторах интернета и дополнено на собственном опыте) для таких и похожих корпусов:
делаем большую контактную площадку SMD (ставим нужные галки) и SolderPast для нее не делаем (снимаем галку);
добавляем контактные площадки с тем же номером с отверстием - будут для передачи тепла;
делаем контактные площадки без номера и ставим только галку SolderPast, размещаем где надо на большой площадке.
Тут есть одно но: DRC может говорить, что площадки с отверстием или большая не соединены с нужной цепью (т.к. дорожка соединяется только с одной из них).
Если это сильно анноит, накрываем контактную площадку полигоном по размеру контактной площадки (свяжет все, что под ним, с нужной цепью).
Я иногда забиваю на эту ошибку, т.е. в проекте могут неподсоединенные цепи (по мнению DRC), но на гербере медью все накрыто как надо.
И еще: при изготовлении трафарета производитель обычно начинает интересоваться - "а что-то у вас окно для пасты великовато? может его побить на более мелкие окна?"
Ну и делайте контактную площадку с отверстием, равным диаметру КП. Снимите галки с медных слоев - металлизации не будет.
Версия KiCAD какая?
Вот на такой плате
 Уменьшено до 87%
1258 x 1054 (276.25 килобайт)
вот такой DRC
 Уменьшено до 85%
1102 x 479 (40.51 килобайт)
Все неподключенные - это либо переходное на контактной площадке (осознанно), либо в термопаде (ну нет на нем полигончика).
ЧЯДНТ?
Application: KiCad
Version: (2011-04-08 bzr2952 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Сообщение отредактировал faa - Apr 11 2011, 06:47
=AK=
сообщение Apr 11 2011, 08:15
Сообщение #515
pontificator
Из: страны Оз
Поставлена. Я все комбинации перепробовал, сейчас стоят и "магнитные дорожки при создании дорожек", и "магнитные площадки при создании дорожек". Проблема в том, что самая большая площадка норовит все перемагнитить на себя. А когда ведешь дорожку из центра большой площадки и оканчиваешь на маленькой, то связи нет.
То есть, надо со вспомогательных площадок убрать медь? Хм, мысль интересная, попробую.... Нет, ничего не изменилось. Ратнест идет к площадке даже в том случае, если у нее выбран один только слой паяльной пасты, а других слоев нет.
Если бы мне можно было несколько дней плевать в потолок и ждать, пока получу живой компонент, чтобы убедиться, что его футпринт можно сделать иначе, я бы так и сделал. Однако такой возможности у меня нет, а потому, чтобы не рисковать, я лучше насколько можно буду следовать рекомендациям изготовителя.
Это как? В редакторе модулей нет полигонов. А в редакторе ПП, где полигоны есть, они не помогают: у меня эти компоненты как раз таки накрыты полигонами, толку - ноль.
Я ставлю большое отрицательное смещение, но с галкой лучше, согласен.
Так и делал, все площадки имели один номер
Сделал, это помогло. Спасибо!
Версия KiCAD какая?
Application: PCBnew
Version: (2011-03-29 BZR 2929)-stable
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.0,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
=AK=
сообщение Apr 14 2011, 01:24
Сообщение #516
pontificator
Из: страны Оз
Так и делаю, надеясь, что производитель ПП поймет, что я этим хотел сказать...
KiСad не позволяет снять галки со всех медных слоев для стандартной КП с отверстием. Тоже совершенно непонятная дурь: ему-то какое дело до того, какие слои я решил оставить?
Вообще можно сформулировать универсальное правило, по которому надо оценивать качество CAD-а:
Чем больше в CAD-е специфических особенностей и мелкой собственной придури (произвола), на изучение которых нужно тратить время, тем он второсортнее. 1111493779.gif
faa
сообщение Apr 14 2011, 11:43
Сообщение #517
Вот требования к топологии одного из производителей:
По умолчанию отдельно стоящие отверстия (без трасс и полигонов), имеющие площадку, сравнимую с диаметром сверла, выполняются неметаллизированными. Под это определение попадают одиночные отверстия, для которых диаметр площадки равен диаметру сверла, меньше диаметра сверла, или чуть больше диаметра сверла.
Не устраивает - ищите альтернативу первого сорта и используйте ее.
viknn
сообщение Apr 14 2011, 16:45
Сообщение #518
Пользователь №: 54 870
Цитата(majorPAE @ Mar 2 2011, 21:46) *
Приветствую, коллеги.
А есть какой нибудь путь импорта файлов из старого PCAD-а? А то хочется иметь возможность смотреть 3D-представление старых проектов, а переучиваться уже поздновато...
Положил на ftp://109.71.246.126/pub/kicad/library/pcad2kicad/tecad.zip
хорошую free-программу tecad.exe c GUI для трансляции в KiCAD ascii-файлов библиотек и проектов
P-CAD 200x SCH/PCB/LIA.
...скриншоты
 Уменьшено до 82%
960 x 720 (169.8 килобайт)
=AK=
сообщение Apr 15 2011, 12:28
Сообщение #519
pontificator
Из: страны Оз
У KiCad-а соотношение цена/качество такое, что с ним никто сравняться не может. Несмотря на то, что качество несколько хромает... sm.gif
ukpyr
сообщение Apr 16 2011, 17:35
Сообщение #520
Из: бандустан
такое впечатление что в последних версиях в схематике режим "Drag wire" ухудшился - вместо "растягивания" сегментов, выстапающих за выделение, их длина остается постоянной. Плюс с соседними компонентами получается как повезет - иногда захватывает, иногда нет...
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2011, 07:59
Сообщение #521
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (viknn @ Apr 14 2011, 19:45) *
Вы очень вовремя. В этот же день один из заказчиков попросил "чуть-чуть" подправить проект 4-летней давности. Качество работы программы впечатляет - по плате и посадочным местам придраться практически не к чему - только какой-то косяк с заливкой зон (почему-то залитой оказывается только одна зона. Заливаешь любую другую - на первой заливка пропадает). А вот со схемой и схемными элементами сложности - споткнулась на гетерогенных компонентах, получившиеся схемы открываются пустыми. Ну да ладно - все равно планировалось создавать проект в KiCAD с нуля. Конвертация посадочных мест - уже большое подспорье в переносе проекта. Спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2011, 07:09
Сообщение #522
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 19 2011, 10:59) *
Погорячился. С гетерогенными все в порядке. Это я как-то неправильно понял данные в его окнах при конвертации. Есть мелкие косяки:
1) При конвертации текстов она почему-то меняет точку привязки по горизонтали с центральной на левую, одновременно сдвигая надпись, чтобы она визуально находилась на том же месте. Естетсвенно, при последующем редактировании надпись съезжает.
2) Игнорирует атрибут "не показывать имена" у отдельных выводов (если у элемента есть и выводы, для которых имена показывать нужно), что в общем-то понятно - кикад имеет такой атрибуд лишь для всего компонента. Хотя логичнее было бы поставить для таких выводов просто размер текста равный 0.
3) Если есть несколько выводов с одинаковыми именами (например, VDD), то оставляет оригинальное имя у одного вывода, дополняя остальные индексами _1, _2 и т.д. накладывая сверху оригинальное имя в виде текста. Считаю это лишним, т.к. кикад не имеет ограничений на одинаковые имена у нескольких выводов.
Можно ли исправить пункты 1 и 2 и отключить обработку по пункту 3?
Конвертацией посадочных мест просто восхищен.
для faa: Снова (заметил на сборке 2896-ГОСТ, сейчас проверил последнюю 2011-03-23 ГОСТ и 2932 с офф.сайта) вылез старый-старый глюк - в редакторе схемных элементов в гетрогенных компонентах при перемещении вывода перемещаются выводы, находящиеся в этой позиции во всех элементах. Аналогично и при блочном перемещении и копировании блока. Касается только выводов, остальные элементы УГО ведут себя адекватно. Поворот работает правильно. И если один из выводов повернуть, то его одиночное перемещение больше не захватывает выводы в других элементах. Надо бы отписать в рассылку...
faa
сообщение Apr 20 2011, 16:56
Сообщение #523
Посмотрел на свежих сборках - нет такого эффекта.
Возможно была некоторая регрессия при рефакторинге кода.
Bender
сообщение Apr 21 2011, 04:36
Сообщение #524
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(faa @ Mar 30 2011, 11:46) *
ГОСТ-сборка для линуха лежит на фтп.
Для винды выложим, как соберется.
Не собралась еще?
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2011, 07:36
Сообщение #525
Из: Рига, Латвия
QUOTE (faa @ Apr 20 2011, 19:56) *
Понял. подождем свежих сборок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
