общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно). |
Apr 20 2011, 10:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Apr 20 2011, 14:06)  Спасибо, я что-то подобное и предполагал, но решил лишний раз убедиться)
Кстати говоря, передача дизайна в CAMCAD Pro от Ментора состоялась, но не помогла - я не обнаружил там возможности импортировать в формат PCAD, в то время, как в версии 4.3.86, кот была установлена у меня отдельно такая возможность есть. Да согласен, я забыл о том что из CAMCAD Pro убрали "лишние" интерфейсы. А 4.3.86 не может открыть сформированный файл сс\ccz?  По идее имея новый CAMCAD Pro и старый CAMCAD PCB Translator можно построить нужную цепочку.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 20 2011, 14:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(fill @ Mar 30 2011, 18:06)  Пока точно не понятно то ли 9.3.1, то ли 9.4 (июнь, декабрь) PADS 9.3.1 Highlights New PADS Import: Allegro Import New import in PADS Layout can import Cadence Allegro boards after initial preparation in Allegro. Users run a script within Allegro to prepare the data for Import to PADS. Modeless Properties dialogs in PADS Logic (Mentor Idea D113, D239) Several Properties dialogs (for Part, Net, Net Name, Bus, Bus Name, Pin) were made modeless. That means you can keep the dialog open and select other object in the design. Opened properties dialog are updated in reaction to selection changes or database changes. You can have dialogs for different object types opened and each of them will show properties of appropriate object type from selection ignoring other objects. Basically it works now the same like in PADS Layout. Join, Close and Break commands for 2D Lines and Copper (Mentor Idea D329) New commands were added to PADS Layout in popup menu for selected 2D Lines and Copper shapes. Join – creates an opened polyline (path) from selected lines. Close – create closed shape (polygon) from selected lines. Break – splits selected closed drawings into set of opened lines. There are several conditions when these commands cannot succeed – for example selection contains reuse members or shapes located on different layers or command results is ambiguous from geometrical point of view. In such cases appropriate message with details in displayed in Status Window. Synchronize Library List between Logic and Layout (Mentor Idea D149) New checkbox “Synchronize with PADS Layout” was added to Library List dialog in Logic; similar “Synchronize with PADS Logic” was added to Library List dialog in Layout. When this checkbox is selected, all changes made to Library List in one application are immediately written to the other application’s settings. Library List settings are stored separately in .ini files for both applications as previously, so you can easily decide if and when you want to have them synchronized. Autohatch copper on file load (Mentor Idea D424) New checkbox “Autohatch on file load” was added to “hatch and Flood” options in PADS Layout. When this checkbox is selected every design is automatically hatched when opened. The result is the same like if you select Hatch All command from Pour Manager. Options dialogs redesign Options dialog in PADS Layout, Logic and Router were redesigned to use tree instead of tabs. In Layout and Router this tree is organizes in categories for better orientation and options grouping. Content of tabs which were overloaded in previous versions of PADS was divided into few elements on the new option tree. Visual Style selection in Customization New option “Visual Style” was added to Options tab in Customize dialog in PADS Layout, Logic and Router. This option allows selection of visual style (color and menus style) for main application window from list of several available styles. PADS 9.3.1 Beta 1 contains applications from EE 7.9.2 #18230 DxDesigner, DxDataBook, HyperLynx Analog as well as I/O Designer were taken from EE 7.9.2 install #18230.
Apr 21 2011, 06:33
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:38)  Modeless Properties dialogs in PADS Logic (Mentor Idea D113, D239)
Several Properties dialogs (for Part, Net, Net Name, Bus, Bus Name, Pin) were made modeless. That means you can keep the dialog open and select other object in the design. Opened properties dialog are updated in reaction to selection changes or database changes. You can have dialogs for different object types opened and each of them will show properties of appropriate object type from selection ignoring other objects. Basically it works now the same like in PADS Layout. Мертвому припарки? Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:38)  Join, Close and Break commands for 2D Lines and Copper (Mentor Idea D329)
New commands were added to PADS Layout in popup menu for selected 2D Lines and Copper shapes. Join – creates an opened polyline (path) from selected lines. Close – create closed shape (polygon) from selected lines. Break – splits selected closed drawings into set of opened lines. There are several conditions when these commands cannot succeed – for example selection contains reuse members or shapes located on different layers or command results is ambiguous from geometrical point of view. In such cases appropriate message with details in displayed in Status Window. Наконец-то! Такое ощущение, что в команду разработчиков PADS затесался (случайно!!!) конструктор PCB с опытом работы  . Втягивать из DXF сложные контуры станет на порядок проще. Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:38)  Autohatch copper on file load (Mentor Idea D424)
New checkbox “Autohatch on file load” was added to “hatch and Flood” options in PADS Layout. When this checkbox is selected every design is automatically hatched when opened. The result is the same like if you select Hatch All command from Pour Manager. Это видать чтобы не травмировать ранимую психику начинающих в PADS Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:38)  Options dialogs redesign
New option “Visual Style” was added to Options tab in Customize dialog in PADS Layout, Logic and Router. This option allows selection of visual style (color and menus style) for main application window from list of several available styles. Ошибся я. В команду разработчиков взяли не конструктора, а девочку-дизайнера
Вам помочь или не мешать?
Apr 21 2011, 11:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 13:15)  Да согласен, я забыл о том что из CAMCAD Pro убрали "лишние" интерфейсы. А 4.3.86 не может открыть сформированный файл сс\ccz?  По идее имея новый CAMCAD Pro и старый CAMCAD PCB Translator можно построить нужную цепочку. Но будет ли она проще импорта ASCII файла?))) Да, я так и делал - транслировал в ccz, а затем открывал в старой версии камкада. Но при открытии файла в пикаде, когда, казалось бы, победа уже близко, он выдал мне syntax error и на этом все закончилось. Я сдался)) Цитата DxDesigner, DxDataBook, HyperLynx Analog as well as I/O Designer were taken from EE 7.9.2 install #18230. А с ЦБ пока идею так и не реализовали?
Сообщение отредактировал ClayMan - Apr 21 2011, 11:49
