4 страниц V   1 2 3 > »
> Как доказать начальнику про кривость схемы электрической
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 09:40
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Недавно в нашей конторе заговорили про стандарт ISO и вспомнили, что в наших схемах резисторы не по советскому Госту 2.728-74. Начали рисовать по Госту и теперь на схемах цифровых устройств приходится рисовать много лесенок со ступеньками, чтобы уместить все резисторы с их позиционными обозначениями (пример Lesenka.pdf). Схема получается забитой бесполезной и отвлекающей графикой. Раньше мы рисовали как в примере Rovno.pdf. Здесь резистор сделан на немного толще и позиционное помещено в его тело - гораздо более компактный вариант.
Как аргументированно доказать, что можно рисовать схемы как раньше и что они соответствуют ISO 900x.
Схема по старому.pdf
Схема по новому.pdf
Два варианта рядом.pdf
ГОСТ2.728-74 Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы.pdf
Прикрепленный файл  Gost_2.728_74_resistors.pdf ( 218.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1699
MrYuran
сообщение Apr 20 2011, 09:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это вообще ничему не соответствует.
В некоторых случаях так можно номинал обозначить, и то это уже отступление.
А уж позиционное обозначение - это вообще отсебятина какая-то.
По ГОСТу - либо справа, либо сверху. Без вариантов.
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 11:00
Пользователь №: 5 713
Группу однотипных компонентов по ГОСТУ допускается именовать одной надписью, включающей в себя позиционное обозначение первого элемента группы, многоточие и позиционное обозначение последнего элемента группы. Например, R103...R118, L3...L5 и т.д.
Размеры, в частности, резисторов - (4x10)mm. Менять нельзя, особенно "...немного толще".
P.S. Доказывать начальнику по поводу выполнения схем лучше с помощью нормоконтроля, если он есть. Хотя уже вряд ли...
Vadim
сообщение Apr 20 2011, 11:26
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Так не подойдёт?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 12:18
Из: Харьков
Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) *
Так не подойдёт?
Это наш вариант где-то 2000 года. Потом был слух, что в каком-то украинском Госте (которого никто не видел), сказано, что сейчас ваттность показывать нельзя. Через год-два с появлением больших микросхем и кучи резисторов возле них решили, что очень логично в тело резистора перенести его позиционное.
bigor
сообщение Apr 20 2011, 12:20
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Так не подойдёт?
ИМХО: Самый лучший вариант. Сам таким пользуюсь.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 12:21
Из: Харьков
Где это написано, в каком Госте? В ГОСТ2.728-74 "Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы" такого нет.
fill
сообщение Apr 20 2011, 12:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не будьте так безапеляционны, посмотрите ГОСТ-ы и увидите что реально резистор - (4x10)М. Что такое М найдете в ГОСТ-ах, а также на форуме - уже на раз обсуждалось.
Так что резистр можно нарисовать нужного конкретному коллективу размера. Задав конкретное значение М (в любимых вами мм). Главное чтобы пропорции соблюдались.
www.megratec.ru
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 12:29
Из: Харьков
Вобщем-то интересуют не варианты.
А документ где написано, что нельзя рисовать так как показано на "Схема по старому.gif".
По-моему Гост так разрешает. А стереотипы "По ГОСТу - либо справа, либо сверху" нам навязаны авторами околонаучных учебников для непрофильных Вузов.
К тому же надо соответствовать ISO 9000x, а враги они ж очень демократичные. Неужели и у них "либо справа, либо сверху" ?
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 12:38
Безапеляционен нормоконтроль на хорошей фирме. Например, такой был до 1995г. в РНИИ КП при Гусеве. Если говорить о шаге кратности, для машинного способа рисования он 2,5mm, для ручного - 5,0mm.
MrYuran
сообщение Apr 20 2011, 12:49
Из: Н.Новгород
Это "навязано" правилами оформления схемы электрической принципиальной. И соответствующим ГОСТом.
Прикрепленный файл  gost2708_81.pdf ( 499.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6608
Эх, нормоконтроля на вас нету...
Помню, какой шухер в нашей конторе был, когда выяснилось, что плоттер формата А0 под управлением PCad сжимает рамку А1 на несколько мм...
Пачками кальки перезакладывали.
PS:
Эти требования (как и большинство нормативных документов) логичны и обоснованы.
При плотной схеме не будет разночтений и неоднозначностей, какому элементу какое обозначение соответствует.
Это так же логично, как нумерация сверху вниз, а затем слева направо.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2011, 13:27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Это у вас нормоконтроль странный был. Т.к. ГОСТ 2.004 явно не читали.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
fill
сообщение Apr 20 2011, 13:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Интересно и откуда взялась такая версия ГОСТ-а, - везде выложен несколько иной документ
http://www.pntd.ru/2.708.htm
http://www.gostedu.ru/5000.html
в котором нет указанных вами слов.
www.megratec.ru
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2011, 13:42
Ну резистор нарисован в ГОСТе в миллиметрах, нет в том ГОСТе масштабной сетки.
А Разрешение рисовать УГО любых размеров, лишь бы пропорции соблюдались, написано в ГОСТ 2.701-84 и свежее:
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения....
Примечания:
1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.
(в ГОСТе более свежего года номер пункта, видимо будет другой)
Обозначение ГОСТ 2.004-88
Наименование Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
Дата введения 01.01.1990
Дата отмены -
Заменен на -
Код ОКС 01.110
Источник:
http://iso.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5...NMUzE0Tjc!/
Самурай
сообщение Apr 20 2011, 13:47
Пользователь №: 3 066
Если речь идет о словах:
то в ГОСТ-е они есть, только не в ГОСТ 2.708, а в ГОСТ 2.702-75. "ЕСКД. Правила выполнения электрических схем", п.3.20
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
