3,3В или 5В с точки зрения помехоустойчивости |
Apr 21 2011, 12:27
Пользователь №: 57 515
Подскажите: при использовании микроконтроллера в станке с ЧПУ лучше сразу отказаться от моделей с питанием 3,3В и использовать только 5В микроконтроллеры с точки зрения устойчивости к возможным помехам. Имеется в виду при всех равных прочих условиях - одинаковая развязка питания, входа-выхода и т.п. На станке или рядом возможны такие помехи: КЗ с искрой с током 100А, старты двигателей до 1кВт и т.п. Или все-таки особой разницы в напряжении питания микроконтроллера в данном случае нет ?
Apr 21 2011, 12:43
Пользователь №: 6 184
Цитата Или все-таки особой разницы в напряжении питания микроконтроллера в данном случае нет ? если помеха попадет в контроллер, то есть вероятность что логика на 5 В будет устойчивей... но это зависит от амплитуды помехи - если она большая, то разницы никакой. поэтому надо задумываться, не об уровнях логики, а о фильтрации и развязках. основной фактор помехоустойчивости в современной элементной базе - скорость нарастания фронтов (это уже писал в других ветках). чем быстрее микросхема, тем больше она подвержена воздействию помех.
Apr 21 2011, 13:52
Цитата(bav @ Apr 21 2011, 15:43)  чем быстрее микросхема, тем больше она подвержена воздействию помех. То есть если есть выбор: микросхема, которая может работать при 64МГц тактовой частоты и микросхема с 25МГц тактовой частоты - то лучше брать ту что с 25МГц ?
Apr 21 2011, 14:27
Цитата То есть если есть выбор: микросхема, которая может работать при 64МГц тактовой частоты и микросхема с 25МГц тактовой частоты - то лучше брать ту что с 25МГц ? выбирать нужно ту микросхему, которая обеспечивает решение задачи. а вот рисовать схему и разводку исходя из ее производительности. чем выше производительность, тем больше требований.
Apr 21 2011, 14:37
Пользователь №: 38 041
Цитата(Schulz_K @ Apr 21 2011, 16:52)  То есть если есть выбор: микросхема, которая может работать при 64МГц тактовой частоты и микросхема с 25МГц тактовой частоты - то лучше брать ту что с 25МГц ? Вообще помехоустойчивость отдельная тема и определяется она схемотехникой. Устройство честно проходящее испытания по электромагнитной совместимости схемотехнически отличается от такого же просто вуполняющего те же функции. На мой взгляд не стоит заморачиваться 5 или 3. Ставить 3  Просто уже и мелкосхемы такими стали и процы уже просятся в 1.2-1.7. Но доля правды в вашем вопросе есть. В одном из наших устройств операционные усилители с небольшой полосой (100 кГц) давали очень хорошие результаты по шумам по сравнению с ОУ с полосой в 1 МГц. Естественно у последних полоса гробилась кондюками, но вот так вот. Лишнюю полосу ставить не надо.
Apr 22 2011, 10:25
Смысл вопроса в том, что если схемотехника и плата выполнена с учетом устойчивости к помехам и есть выбор - ставить 5-и вольтовый микроконтроллер или 3-х вольтовый (то есть по своим характеристикам подходит и тот и тот) - то есть ли смысл ставить 3В, или это несущественно.
Apr 26 2011, 08:46
Цитата(Garynych @ Apr 22 2011, 13:37)  Ну посмотрите даташиты на 5-и вольтовую и 3-х вольтовую, где у них пороги нуля и единицы... разница в порогах есть разница в помехоустойчивости... Вот тут как раз и есть неоднозначность понимания: с одной стороны пороги логических уровней 3.3 и 5В отличаются примерно в 1.5раза, с другой стороны стандартная (МЭК 61000-4-4) помеха имеет амплитуду 2кВ (3-я степень, шины питания) и можно подумать что 3,3 и 5В для такой помехи ничем не отличаются. Правда, 2кВ - это на входе, после фильтрации будет меньше.
Jun 6 2011, 21:40
Из: хз
Пользователь №: 54 614
st232bd, +1.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
