3 страниц V   1 2 3 >
> Стабилизаторы напряжения с высоким КПД, для устройства с питанием от батарей, Может кто посоветует варианты?
dubb
сообщение Apr 21 2011, 07:16
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
У меня стоит задача обеспечить питанием небольшое устройство. Источник питания - Li-Ion аккумулятор 3.7В
МК и прочим микрухам требуются три напряжения питания: 1.8В (до 15мА), 2.8В (до 20мА), 3.3В (до 50мА).
Нужны микросхемы-стабилизаторы DC-DC
Может быть кто-то сталкивался с похожей задачей?
Да, и критерии которые важны при выборе:
1) КПД, т.е. предпочтение импульсным преобразователям
2) цена, 200руб/чип - не наш путь maniac.gif
3) минимум рассыпухи вокруг, и общая миниатюрность
Понимаю, что хочу многого, но буду искать компромисс...
ЗЫ На 1.9 В есть MAX1730EUB почти не требует обвязки, гарантирует ток до 50мА , но цена около 160руб/шт огорчает...
Kolia
сообщение Apr 21 2011, 07:41
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
mc34063
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 21 2011, 08:04
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Тут наверное не все так просто как кажется на первый взгляд. МИН входного напряжения какой? Может оказаться что придется Сепик (Кук) LM2698MM делать. Далее ЛДО с 3,3-.2,8В->1,8В.
yakub_EZ
сообщение Apr 21 2011, 10:13
Пользователь №: 42 252
LTC3545 тройной step_down
dubb
сообщение Apr 21 2011, 18:14
Из: Сибири
Спасибо всем за ответы. Да, чип LTC3545 для моего случая наверно подойдет. Стоимость в районе 170 руб компенсируется тем, что на нем одном можно получить все три нужных напряжения. Да, кстати, хотел использовать для зарядки аккума микросхему от того же Linear Lechnology LTC4054.
Прохожий
сообщение Apr 21 2011, 18:18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Не подойдет.
сообщение Apr 21 2011, 18:31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 21:18) *
Не подойдет.
Намекнули бы на причину.
Прохожий
сообщение Apr 21 2011, 18:43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Аккумулятор 3.7 Вольта имеет право разрядиться хотя бы до 3-х Вольт?
Внутри только дауны, которые степ.
И как бедному крестьянину получить желаемые 3.3 Вольта 50 мА?
А если при этом еще и принять в расчет падение напряжения на проходном ключе, то и 2.8 Вольта сомнительны.
Мое мнение - транзисторный обратноход + линейные стабилизаторы с малым падением на 1.8 и 2.8 Вольта.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 21 2011, 18:48
Microwatt
сообщение Apr 21 2011, 19:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Еще SEPIC + линейные стабилизаторы. При таких токах о КПД, обычно , не говорят.
Можно, конечно, над этим поработать, но такой огород будет по площади и стоимости, что никакого КПД не захочется.
Прохожий
сообщение Apr 21 2011, 19:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 23:29) *
SEPIC...
...это зло неустойчивое.
Однозначно не для ТС.
Microwatt
сообщение Apr 21 2011, 20:03
Из: Запорожье
Ну, отчего же зло? Нормальная топология, привлекает стандартными моточными....
Неустойчивое все при заполнении более 0.5. Да, тут так оно и будет, нужно же повышать...
Можно и простым повышающим отбояриться подняв 3 до 3.5-3.7 вольта, а далее - лесенкой LDO.
Тут уж и старушка МС34063 в помощь на предельной частоте с каким-нить SMD дроссельком. Может, на одной керамике все и получится, без электролитов.
сообщение Apr 21 2011, 21:27
А до скольки вообще имеет право?
Ну зачем же LDO? Расточительство какое-то. LDO ведь не значит, что падать будет мало. Падать будет ровно столько, сколько надо. И КПД получится смешной. Я бы тогда уж вышеупомяную микросхему применил после повышателя. Всё получше. И не намного дороже.
Microwatt
сообщение Apr 21 2011, 22:49
Из: Запорожье
При токе в 15 мА эта микросхема еще сама себе возьмет 4-5. И индуктивные компоненты. Ждать КПД выше 65-70% не стоит.
Понижая с 3.3 до 2.8 LDO теоретически потеряет 18%, ну 20 пусть . И второй на 1.8 потеряет 45% В сумме - не так уж плохо.
При такой мощности 55-60% - неплохой результат.
Пусть ТС посчитает в столбик.
Аккумулятор, для сведения, изготовители до 2.7-2.8 вольта разряжают.. Т.е. повышалка для 3.3 нужна.
Пожалуй, самая простая для ТС топология - действительно флай. С SEPIC без навыков не справится. Буст - невыгодно по КПД. Слишком много потом на LDO гасить придется.
yakub_EZ
сообщение Apr 22 2011, 07:09
Согласен, step-down в таком случае не потянет. Значит запитываем его от конденсаторной "умножалки" adm660, а далее вышеупомянутая МС от LT.
ADM660 - обещает работать с 2,5 вольт, стоит менее двух долларов, распространена, есть в DIP, два варианта частоты.
Ещё есть другие, аналогичные, lm2660 как пример
Прохожий
сообщение Apr 22 2011, 19:31
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Максимальный ток ADM660 100мА.
Посчитаем максимальную мощность при минимальном входе.
Она составит 2,7*2 Вольта*0.1 Ампера=0.54 Ватта.
Теперь посчитаем то же самое для параметров ТС.
1.8*0.015+2.8*0.02+3.3*0.05=0.248 Вт.
Тогда КПД остального не должен быть меньше, чем 0.248/0.54=0.46.
В принципе, такое возможно.
Но все будет работать на пределе.
А это вовсе не гуд.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 22 2011, 19:32
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
