> EEPROM в PIC16xx, Потеря данных EEPROM.
ivan73rus
сообщение Nov 17 2004, 10:07
Пользователь №: 1 091
В PIC16LF628 повреждаются данные в EEPROM (произвольно), возможно, во время включения питания МК. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
VadikT
сообщение Nov 18 2004, 04:51
Пользователь №: 538
Атмел для этого советует ставить супервизоры
И как хотел бы, чтобы с тобой поступили, так и ты чувствуй поступать со всем тем, что вне твоего эго...
Akakiy
сообщение Nov 18 2004, 17:30
Пользователь №: 1 137
Была похожая ситуация с ATMEL при обращении к памяти и одновременном проподании питания портилась информация.
Попробуйте обойтись без частого чтения/записи.
Akakiy
сообщение Nov 18 2004, 17:33
У пиков по моему есть функция сброса микроконтроллера при понижении питания меньше 4в (кажется называется brown out detect).
Himer
сообщение Nov 22 2004, 09:49
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Если возможно то сделай програмную задержку по включению питания - где - то в 1 сек.
Axel
сообщение Nov 22 2004, 19:31
Пользователь №: 1 188
Подобные проблемы возникали всегда, начиная с PIC16F84. Причины, похоже - в цепях питания: плавные изменения и "иголки". В моем случае помогли супервизоры и 4-х слойная п/плата.
Samrat
сообщение Nov 23 2004, 17:22
Пользователь №: 536
Там ещё есть аппаратная задержка при включении, но скорее всего это программа , так как такой эффект редкость крайняя
-Tумблер-
сообщение Nov 29 2004, 13:15
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Некоторые исследования показывают что:
3. При старте "хорошо помогает" даже программная
задержка ~1сек. Супервизор, кстати, нечто подобное тоже делает.
Видимо это связано с разгоном кварца - его частота с достаточной
точностью может устанавливаться до 1 сек !. Получается, что
данные на самом деле еще не испорчены, просто считываются
неверно.
4. Самый надежный cool.gif (на мой взгляд) метод - считать
EEPROM не памятью, а внешним устройством. Блок данных
EEPROM записывать сопровождая 16 битной CRC (хотябы)
и при этом сохранять 3 -4 (далее везде) копии.
Нетрудно предложить алгоритм при которм во время старта
будут определяться дефектные или отличающиеся блоки данных.
Эти самые блоки легко восстанавливаются и в итоге получаем
весьма "устойчивый" прибор с восстановлением ошибок EEPROM-а.
В результате спокойно выбрасываемиз схемы супервизор экономя
некоторое количество денег.
Хоть немножко, но все наше.
:P
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
Scrambler
сообщение Dec 2 2004, 07:25
Пользователь №: 1 217
-Tумблер-
сообщение Dec 2 2004, 10:54
Цитата(Scrambler @ Dec 2 2004, 10:25)
http://www.chipinfo.ru/docs/9a85c8d0b55d4d...M1232ARN_AD.pdf
-Tумблер-
сообщение Dec 2 2004, 11:24
Хотя получше будет тут:
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADM1232,00.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
