> Измерительный усилитель, (подача входного напряжения)
Rash
сообщение Mar 1 2006, 16:11
Пользователь №: 8 231
Всем здравсте. Делаю измеритель постоянного напряжения на INA326. Эксперемент делаю по 2-м схемам
1)
2)
1-ая не работает, а вторая работаёт, т.ё. Один ввод ОУ должен быть общим. Можно инструм. ОУ включить по диф. схеме? Как? Как правильно подключить делитель (резистивный) ко входам ОУ для понижения входного напряжения?
sensor_ua
сообщение Mar 1 2006, 20:56
Пользователь №: 4 387
Похоже, что Вы пытаетесь измерить напряжение между входами. Однако дифференциальное входное напряжение есть разница (дифферент) между напряжениями, поданными на каждый вход относительно общего провода усилителя. Посмотрите на внутренности AD627 - там 2 делителя (одинаковые) - по одному на каждый вход
aka Vit
Rash
сообщение Mar 2 2006, 08:35
Что то не заметил, я там делителей, можно по подробнее или схемку нарисовать
Rash
сообщение Mar 2 2006, 09:52
Изменил схему.
Эта схема работать будет, нормально или нет?
сообщение Mar 2 2006, 11:14
Пользователь №: 11 287
Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 11:52) *
Изменил схему.
Будет, конечно. Почему сомнения? И что измеряете, откуда поступает сигнал?
Rash
сообщение Mar 2 2006, 11:26
Собираюсь мерять +/- 100В, постоянное напряжение.
Что-то не работает моя новая схема, моделируется на компе без проблем, а в реальной жизни не работает, подскажите в чём дело.
Сообщение отредактировал Rash - Mar 2 2006, 11:58
Iouri
сообщение Mar 2 2006, 12:55
Пользователь №: 6 707
этой мс надо двухполярное питание попробуйте сформировать виртульную землю
и еще входной делитель желательно сделать на операциониках тогда входное сопративление
не будкт шунтировать источник сигнала
удачи
sensor_ua
сообщение Mar 2 2006, 18:49
Простите, попутал с AD626. Но смысл все-равно как в схеме ниже от 11:52 с двумя делителями
aka Vit
Alexandr
сообщение Mar 3 2006, 10:30
Пользователь №: 1 283
Если использовать указанные номиналы сопротивлений в делителях (50к и 5,2к), то при измерении 100В на вход поступит около 10В, что в два раза больше питания. А если в дифференциальном включении, то разница получится 20В, что в 4 раза больше питания. Задумайтесь о выборе других номиналов сопротивлений делителей.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Rash
сообщение Mar 3 2006, 10:59
до 100 В даже не доходило, а подавал +5В и +10В, подключал осцилограв, а на выходе, один шум, да и в точках делиля какой то беспредел.
sensor_ua
сообщение Mar 5 2006, 06:46
В DS Fig.1 есть таблица с номиналами - похоже, лучше её придерживаться.
З.Ы. Усилитель этот конечно очень специфичный. Интересно, по каким критериям он был выбран?
aka Vit
asdf
сообщение Mar 5 2006, 10:01
Пользователь №: 4 913
Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 12:52) *
Изменил схему.
Вообще то, если подавать сигнал относительно земли, то работать должна, а если подавать с диф источника (например батарейка), то выше 0.4В не должна (по крайней мере без искажений). Поясняю:
по описанию входное напряжение V(-)-0.02В -те в нашем случае должно быть не ниже минус 20мВ.
Входной дилитель симметричный, средняя точка делителя на V(-), таким образом на входах относительно V(-) будет напряжение +/- Uвх/(110.4/5.2).
Если Вы подаете 5В, то на отрицательном входе Вы имеете примерно минус 0.24В.
Насколько это, в данном случае, критично - не знаю, но на некоторых ADC этот номер не проходит.
Вам уже предлагали применить виртуальную среднюю точку. Если дело в этом, то должно помочь, но возможна и неисправность дивайса.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 5 2006, 12:42
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Возбуд? Рассматривали ли такой вариант? Второе - возможно, при включении источников питания и сигнальных, напряжения на выводах микросхемы out of range, что и приводит к переходу в релаксацию.
Rash
сообщение Mar 6 2006, 08:31
Спасибо за ответы, пришлось делать так
Скажите как тогда мерять диф. сигнал, хотелось бы научится это делать.
Этот операционик выбирался из-за коэф усиления 0.1 - 100, малого напряжения смещения, малого температурного дрейфа и 5 В питания (т.е. всё что надо для измерения напряжения). Резюки для коеф. усиления берутся из таблицы (цифровыми потенциометрами, а на рисунке тестовая схема)
sensor_ua
сообщение Mar 6 2006, 14:09
Дык относительно виртуальной земли, но не минуса питания
Хм... Начало хорошеее, только вот делитель из чего делать будем, чтоб потом получить те же микровольты смещения? а чтоб температурный коэффициент сопротивления был соответствующего порядка? У Вас погрешность, вносимая делителем(ями) должна быть очень мала, да ещё и резисторы, устанавливающие коэффициент усиления досчтаточно точны и малоплывущие.
Я пару раз делал подобное - АЦП по входу был до +-2.5 В (CS5524), а входной сигнал до +-10 В - пришлось после буфера делитель набирать из 4-х одинаковых (ТКС один и не сильно крутой - ТК25) резисторов с хорошей начальной точностью (0.1%).
Огласите, пожалуйста, список требований к строящемуся усилителю
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
