3 страниц V  < 1 2 3
> Стабилизаторы напряжения с высоким КПД, для устройства с питанием от батарей, Может кто посоветует варианты?
Artem_Petrik
сообщение Apr 23 2011, 17:08
Сообщение #31
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(dubb @ Apr 23 2011, 19:33) *
До 3.0 В понизить напряжение вполне можно.
А какой вариант можно использовать, в этом случае, т.е. с чтобы в норм. режиме стабилизировал до нужных 3.3 а с понижение входного напряжения, выход так же понижался?
Да вобщем-то любой. И импульсный понижающий и LDO будут вести себя подобным образом. Упомянутый уже здесь LTC3545 вполне подойдет. На мой взгляд лепить сюда SEPIC не имеет смысла.
ArseGun
сообщение Apr 23 2011, 17:20
Сообщение #32
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Поддерживаю.
Andr2I
сообщение Apr 23 2011, 17:34
Сообщение #33
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 20:38) *
Безумству храбрых поем мы песню...
Надеюсь, это устройство чисто для домашнего использования?
А что в этом такого страшного? Ну sepic с заполнением больше 0,5, ну и что?
Microwatt
сообщение Apr 23 2011, 19:58
Сообщение #34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так его ж делать придется. Значит разбираться с принципом работы, дроссель, закон Ома....Скукота.
А хочется чтобы три ноги запаял и - готово. Или я не угадал?
dubb
сообщение Apr 24 2011, 06:18
Сообщение #35
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Да, это верно, хочется чтобы три ноги - и было счастье. Но если нужен закон Ома - то я найду себе в помощники какого-нибудь девятиклассника)))
Ну а если серьёзно, то т.к. разработка источника питания, не является основной задачей, то хочется на ней сэкономить, но не в ущерб качеству, поэтому если надо - буду разбираться.
Подскажите пожалуйста, как будет себя вести выход LTC3545, выдающий в нормальном режиме 3.3 вольта, при понижении входного напряжения до 3.3 и чуть ниже (до 3.0)? Хотя тут, разумнее сразу настроить на выходные 3.0 вольта...
Да и вопрос по конструктиву: какие индуктивности (дроссели) в 1.5мкГн ... 10мкГн Вы используете, имеется в виду производитель, форм-фактор, может какие-то лучше/дешевле/компактнее? Просто я с этим типом компонентов дело имею совсем нечасто...
Artem_Petrik
сообщение Apr 24 2011, 07:33
Сообщение #36
LTC-шка будет "делать все что в ее силах". Т.е. откроет верхний ключ навсегда, и, таким образом, напряжение на выходе будет равно напряжению на входе минус падение на сопротивленях канала транзистора и дросселя.
Вопрос неоднозначный. С одной стороны, если 3 вольта допустимо, то лучше делать всегда 3.0 чтоб потребление снизить. С другой стороны, если 3 это нижний предел (т.е. -10% уже нельзя), то нужно делать выход все же с некоторым запасом. В любом случае нужно задавать напряжение большее, чем максимальный верхний порог супервизора питания или встроенного в контроллер brownout детектора.
Для начала подберите подходящий здесь а там уже все зависит от того, что купить удастся.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
