> Несимметричный режим UC3825
SergCh
сообщение Apr 24 2011, 12:29
Пользователь №: 55 343
Микросхема UC3825 достаточно популярна и хорошо изучена. Но вот столкнулся с такой проблемой.
В двухтактнике при подаче на вход E/A от внешнего лабораторного источника и пилой, задаваемой внутренним генератором наблюдается интересный эффект. Снижаем напряжение на выходе E/A, скважность соответственно уменьшается , и вроде всё в порядке, но только до определённого момента, пока скважность не упадёт до примерно 0.1 . Дальше начинаются чудеса в виде исчезновения импульсов с одного из каналов или просто несимметричности импульсов. И вроде даже понятно почему это происходит, но вот как бороться с таким явлением, не знаю.
сообщение Apr 24 2011, 13:12
Пользователь №: 11 287
Да выкинуть. Это только моё имхо, но микросхема, может и популярная, но отвратительная. Помучавшись в своё время несколько месяцев с ней, забросил навсегда и не жалею.
Конечно, найдутся, кто скажет: не умеете готовить... А может, за последние десять лет и подправили чего... Но есть уже гораздо более другие... sm.gif
SergCh
сообщение Apr 24 2011, 13:39
Как вариант да. Но что вместо неё, с тем же функционалом?
Serg SP
сообщение Apr 24 2011, 14:45
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
MC34025 rolleyes.gif. Если нужен двухтактный контроллер, посмотрите в сторону UCC28083. 8-выводной корпус, драйверы в составе чипа, внутренняя компенсация наклона пилы... LM5030 - тоже можете попробовать, правда, корпус у неё - 10-Lead MSOP.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Apr 24 2011, 15:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да, хороша, но "непролетарский" корпус ее и погубил.
SergCh
сообщение Apr 24 2011, 17:11
MC34025 теже фаберже, только сбоку. Мельком просмотрел даташиты на другие мс...внутренняя коменсация наклона пилы это плюс, но вот гибкость (с непривычки?) кажется меньше чем у uc3825. А главное, не будут ли они себя вести при низких коэффициентах заполнения так же? Видимо надо экспериментировать и пробовать.
Serg SP
сообщение Apr 24 2011, 17:21
Цитата(SergCh @ Apr 24 2011, 21:11) *
MC34025 теже фаберже, только сбоку. Видимо надо экспериментировать и пробовать.
Ну я же поставил улыбочку после MC34025 rolleyes.gif . А экспериментировать придётся, это точно. Даже просто, не подавая силу, посмотреть работу генератора и усилителей ошибки.
halfdoom
сообщение Apr 25 2011, 05:00
Пользователь №: 2 072
Если считать, что разводка идеальная, то на Vref нужно довесить электролит 330-470 мкФ (керамика остается). Если поможет, то понятно куда копать. В серию, конечно, оно не годится.
Bulich
сообщение Apr 25 2011, 13:14
Пользователь №: 2 512
Я бы на вашем месте написал бы в TI.
На счет выкинуть: Я работал с UC3825А. Отличный ЧИП, рабоатет в обоих режимах. Проблем не было. У кого не получается, а таких очень много, то действительно просто не имеют люди ее готовить. Ток силовых транзисторов 40-50 ампер с крутыми фронтами и все стабильно. С проблемой описанной выше не сталкивался. Может быть это просто наводки/шумы?
Вообще не понятна цель производства данной микросхемы. Она очень универсальная, чего хочешь, то на ней и строй. Но цена сумасшедшая. Проще взять специализированную микросхему.
Если voltage mode, то можно использовать сильно дешевле микросхемы вплоть до TL494, если current mode, то UCC3808X.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
SergCh
сообщение Apr 25 2011, 13:44
Вы использовали UC3825 именно в current mode ? По пиковому или по среднему току? В двухтактном режиме?
Если не секрет, как была организована slope compensation? И стоял ли с 7 ноги на землю конденсатор? и какой.
Bulich
сообщение Apr 25 2011, 18:44
И в current mode и voltage mode. По пиковому току в случае тока. Да двухтактный - Push-Pull.
Slope compensation пробовал сделать сначала напрямую от Ct, работало, но менялась частота, что и не странно, происходит отбор тока. Поэтому просто добавил эмитерный повторитель. Смотрите кусок схемы.
По компенсации и 3825 рекомендую почитать U-97, U-110, U-128 от TI. Резистор R6 нужнор считать, его величина зависит от dI/dt выходного дросселя во время паузы.
Для чего конденсатор на ноге №7 я не могу понять...
А, вот еще что. На ногу №9 рекомендую подавать сигнал такой же как и на Ramp т.е. не чистый, а тоже с компенсацией. В противном случае (по крайней мере у меня так было) переход в режим ограничения тока (т.е. когда происходит перегрузка и работает не PWM comparator, а Current limit comparator) не стабилен, появляется огромный гистерезис, и сбиваются импульсы. Оно в принципе и понятно, начинает работать другой компаратор у которого нет компенсации наклона, поэтому и начинается работа на субгармониках.
В U-110, U-128 заведено напрямую...сравните с моей схемой. Походу это косяк...Для кз разницы нет, для плавной перегрузки например в течении 10 сек до 150% от номинальной мощности и обратно, важно. Кстати с UCC38084 такого не происходит, там оба компаратора берут сигнал от одного конца, которыу уже со slope compensation.
Был еще какой-то AN по поводу расчета slope compensation, но не могу найти его...
Сбоить 3825 может еще из-за отсутствия диодов шотки от выходов на шины питания...Я напрмиер использую драйвер и проблемы нет, но если качать полевики напрямую, да еще и смалыми резиторами в затворах, то проблема 200% появится. Без диодов она работать не умеет. Выходной каскад будет защелкиваться.
Прикрепленный файл  UC3825AN_Push_Pull.pdf ( 21.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1013
SergCh
сообщение Apr 25 2011, 18:58
Спасибо за развёрнутый ответ.
Без конденсатора на 7 ноге при высокой нагрузке и высоком входном напряжении начинается какая-то нестабильность. Сначала думал недостаёт компенсации пилы, но нет. Видимо помеха пролезает, приходится этот чудо конденсатор ставить 1000пик (и ещё 1500пик параллельно нагрузочному резистору ТТ). Но вот он же и "портит" нижний угол пилы, делая переключения шима в этом районе нестабильными. Но нестабильность однобокая выходит и касается одного полупериода почему-то больше чем другого.
Сообщение отредактировал SergCh - Apr 26 2011, 07:18
egorr
сообщение Apr 26 2011, 05:46
Пользователь №: 17 452
Bulich
В Вашей схеме виден только один диод после ТТ.Это ошибка?
SergCh
сообщение Apr 26 2011, 07:25
Цитата(egorr @ Apr 26 2011, 08:46) *
Bulich
Схема не моя, но думаю что ТТ находится в разрыве центрального отвода первичной обмотки. В этом случае действительно нужен один диод. Вот только как ТТ успевает размагничиваться за время паузы на резисторе всего в 51 Ом ???
Bulich
сообщение Apr 27 2011, 14:51
Первичка ТТ включена в центральный отвод от силового транса. Можно также протянуть через ТТ оба вывода истоков транзисторов, теоретически.... но подозреваю, что это крайне негативно отразится на открытии/закрытии силовых ключей в виду паразитной индуктивности. Да и зачем протягивать два провода, если можно обойтись одним.
ТТ работает с однополярным намагничиванием, поэтому диод один, никаких ошибок. А почему он не должен успеть размагниться? Условие это равность вольт-секундок. Так как время менять не представляется возможным, то меняем напряжение, которое как известно равно произведению тока на сопротивление. Таким образом в случае максимального D=0,9 и без учета падения на диоде, отношение резисторов должно быть 1:9. Я взял с запасом 1:25. Можно хоть кОм поставить, главное учесть обратное напряжение диода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
