> Сетевая карта, Однонаправленная передача
SergeyMak
сообщение Apr 12 2011, 08:12
Из: Сибирь
Пользователь №: 64 282
Всем привет!
Требуется разработать сетевую карту PCI –> 100BASE-T Ethernet. Необходимо реализовать однонаправленную передачу данных на аппаратном уровне.
К карточке нужно будет обращаться по локальной сети с определенной периодичностью и забирать переменные в базу данных.
Товарищи, подскажите в каком направлении двигаться для составления структурной схемы и ТЗ дальнейшем.
Какие компоненты и интерфейсы лучше выбрать из всего многообразия?
Заранее благодарю за дельные советы.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
SergeyMak
сообщение Apr 19 2011, 14:49
Сообщение #16
Из: Сибирь
Понятия не имею. Я что-то на своём опыте не хочу проверять. А если зловредное ПО?
Нет возможности содержать админа для настройки и вообще там должна стоять винда.
Буду спокойно спать, если это будет железная защита. В прямом и переносном смысле.
SFx, вы согласитесь со мной?
SFx
сообщение Apr 19 2011, 16:32
Сообщение #17
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
OMG , Винда! (((((
Вероятность того что iptables зловредное ПО в тысячи раз ниже чем зловредная Винда...
кроме того, код функций обработчиков INPUT -j DROP в iptables можно проаудировать...
Зачем такие штуки то вообще нужны? Технология Стелс? а контроль целостности данных? даже в оптическом кабеле может битовая ошибка, не считая самих трансиверов....
SergeyMak
сообщение Apr 20 2011, 08:21
Сообщение #18
Из: Сибирь
Нужно подключить OPC-сервер предприятия к БД. Здесь должен быть шлюз.
Особых требований к целостности нет пока. Взять дискретность с запасом. Если отвалится часть информации - ничего. Опять же расстояние и куча оборудования: медиаконвертеры, свичи. Думаю, только на практике будет понятно.
Собственно, может другим путём пойти? Если необходимость есть в обработке протоколов, а с чипом для PCI не получится в одном напралении.. Может тогда другие шины попробовать? COM-порт, LPT. Как считаете? Ethernet в конце концов, как предложил vadimp61 .
Вообще, я рассчитывал, что это будет проще. Почему не сделать отдельно контроллер PCI, отдельно контроллер или микропроцессор для Ethernet со всем необходимым на борту (Линукс)? А между ними обеспечить поток данных в одном направлении. Например, через память, если к ней можно будет обращаться таким образом или через еще один микроконтроллер.
В итоге получаем почти нормальную сетевую карту. Качество связи, удобство в работе.
Что скажете?
SFx
сообщение Apr 20 2011, 09:22
Сообщение #19
Из: Понаехал (Мск)
Скорость то какую нужно?
микроконтроллер врят-ли обеспечит 100 мегабит.. хорошо если 10 только...
vadimp61
сообщение Apr 20 2011, 10:02
Сообщение #20
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Делайте тогда фильтрацию по МАС адресам на программируемой логике типа ALTERA.
SergeyMak
сообщение Apr 20 2011, 10:03
Сообщение #21
Из: Сибирь
пойдет!
всего 600 переменных типа real. 40Кбит/с более чем достаточно. К тому же их можно растянуть на несколько секунд =)
SFx
сообщение Apr 20 2011, 10:56
Сообщение #22
Из: Понаехал (Мск)
это точно делать лучше на Ком-Порте (usb2com) тогда. проще и дешевле.
если только никакая гальваническая развязка не нужна... или канал - медь.
vvs157
сообщение Apr 20 2011, 12:54
Сообщение #23
Пользователь №: 3 960
Цитата(SergeyMak @ Apr 19 2011, 17:59) *
В моем случае я бы сказал - "на глаз". Любой фаервол по-моему можно "сломать" при определенном желании.
А я хочу получить простое (в т.ч в дальнейшем обслуживании) и надежное устройство.
Это некая иллюзия. А откуда уверенность, что в той реализации софта нет бага, из-за которого этот софт можно "сломать" и получить обратный доступ? Простые фаерволы обычно ломаются за счет ошибок именно в реализации стека. То есть Вам понадобится для этой задачи специально переписанный UDP стек "в одну сторону".
То есть совсем без софта на плате??? Или под софтом понимается ПО на Винде?
Коробочка роутера (хоть Cisco, хоть D-Link) - это софт или хард? Так ведь ломают и те и другие...
Вообще есть служба ФСТЭК. Она выдает сертификаты.
И вам на ваше решение нужен сертификат ФСТЭК? Если да - то купить готовое будет на порядки дешевле.
SergeyMak
сообщение Apr 21 2011, 06:16
Сообщение #24
Из: Сибирь
Не понял зачем фильтрация.
Т.е usb -> com -> Eth ? Можно чуть подробней?
Или вы имеете ввиду связать 2 компьютера через com-порт? Ethernet нужен, т.к надо связаться через локальную сеть.
Я не электронщик по профессии, но вроде довольно ясно изложил свои требования. Если вы прочитаете тему, то поймете, что устройство независимо от прикладного софта, должно обеспечивать однонаправленную передачу данных. В каком именно месте это сделать и как я пытаюсь выяснить.
Насколько я понимаю, UDP-протокол как раз и есть "в одну сторону".
Я писал выше:
"Вообще, я рассчитывал, что это будет проще. Почему не сделать отдельно контроллер PCI, отдельно контроллер или микропроцессор для Ethernet со всем необходимым на борту (Линукс)? А между ними обеспечить поток данных в одном направлении."
Давайте про эту службу забудем вообще. Я её для примера привел. Мне от них ничего не надо.
Купить готовое будет на порядки дешевле.
Я бы рад купить. Но мой поиск не принес результатов.
Подобные решения обычно программные.
Сообщение отредактировал SergeyMak - Apr 21 2011, 06:17
SFx
сообщение Apr 21 2011, 09:06
Сообщение #25
Из: Понаехал (Мск)
USB->Com->TX pair only->COM->USB.
но это все телепатия.
Вы напишите нормальное описание задачи. Какая инфраструктура, ОС, коммутаторы, роутеры, среда ( оптика/медь/радио ), расстояния, допустимые интерфейсы с PC, шифрование.
сделать то можно что угодно, только цена будет иметь значение. и напишите цену, которую вы готовы заплатить (10тр-100тр-1млн). может то что вы хотите даже не возможно в принципе ? телепаты в отпуске.
SFx
сообщение Apr 22 2011, 09:56
Сообщение #26
Из: Понаехал (Мск)
http://www.moxa.ru/good/show/14885/17070/ может такое даже?
Demeny
сообщение Apr 22 2011, 11:29
Сообщение #27
Пользователь №: 14 237
Ну так чего проще - взять стандартную PCI-Ethernet плату и перерезать нужную дорожку (Tx или Rx петлю соответственно).
Замкнуть программно перерезанную дорожку - почти невыполнимая задача.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
vvs157
сообщение Apr 22 2011, 23:16
Сообщение #28
Не уверен, что в этом случае свитч или карточка "признает" наличие активного лика - несущей-то не будет.
SergeyMak
сообщение Apr 25 2011, 04:28
Сообщение #29
Из: Сибирь
Итак, еще раз.
Соединяем OPC-сервер (4 шт.) с базой данных по локальной сети. Требуется шлюз с однонаправленной передачей данных. Он должен быть на стороне OPC и обеспечивать передачу в БД. В компах обычные АТХ матери, соответственно
доступные интерфейсы: COM, LPT, USB, Ethernet, PCI, PCIex.
OC: WinXP.
Сеть: Медь-оптика-медь (полный список оборудования выяснить тяжело)
Шифрование не требуется.
Нужна гальваническая развязка, скорость не менее 40 Кбит/с, поддержка TCP, возможность написания собственного прикладного ПО.
Цена. Думаю 2-3 тр за шт найдем без проблем. Если потребуется разработка и цена перевалит за 50тр – тоже можно.
Осталось добавить, что в это описание можно внести обоснованные изменения по некоторым позициям.
По цене лучше вы меня сориентируйте. Можно за такую сумму разработать и изготовить?
Подобное устройство как раз видел на местной рекламе в Стартеркит.
Видимо на чем-то таком и надо будет остановиться - сильно дороже разработка для PCI.
Насколько надежна будет передача в одном направлении, если использовать com-порт без Тх?
Всё таки я склоняюсь к протоколу с подтверждением. Делать, так сразу нормально.
Сообщение отредактировал SergeyMak - Apr 25 2011, 04:37
SFx
сообщение Apr 25 2011, 05:52
Сообщение #30
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(SergeyMak @ Apr 25 2011, 08:28) *
Итак, еще раз.
OC: WinXP.
50 тыщ -это зп инженера на месяц без налогов. в эту сумму разработку вы 100% не уложите. потому что есть материальные затраты, типа печатных плат, компонентов и т.п.
ну или студента нанять... который не сделает ничего хорошего... разработка нормальная стоит от миллиона. и длится может до года, в зависимости от колличества глупостей, написанных в ТЗ.
речь идет о поддержки TCP до самого устройства ? а дальше однонаправленная передача ?
скорость usb2com может достигать 2х мегабит/c - вы можете одни и теже данные хоть 10 раз отправить.
самое ненадежный канал - тот что длиннее.
как можно сделать однонаправленную передачу с подтверждением ? (а вдруг подтверждения хакнут ? :-D )
если взять сетевуху оптическую - то признает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
