26 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Ethernet + Cyclone + Nios
covsh
сообщение Apr 26 2011, 07:25
Сообщение #226
Пользователь №: 3 947
Цитата(vadimuzzz @ Apr 26 2011, 03:04) *
возможно (я код пока не смотрел) дело в настройках регистров MAC (Tx_Cmd_Stat Register и Rx_Cmd_Stat Register). там есть режим, когда по 32-битной границе выравнивается IP payload. поиграйте с битами TX_SHIFT16 и RX_SHIFT16 в соотв. регистрах.
спасибо за наводку, но это не помогло. данные биты, как я понимаю, устанавливают выравнивание всего пакета.
у меня ситуация несколько другая. сделал пару иллюстраций.
итак, сначала на массив накладывает вот такая структура
eth_frame_t *frame = (void*) packet;
далее, на поле alt_u8 data[] накладывается новая структура ARP сообщения arp_message
arp_message_t *msg = (void*)(frame->data);
что должно быть и что получается я проиллюстрировал на рисунке
видно, что появляется сдвижка при наложении 32 битного числа, со всеми остальными типами все в порядке
может кто-нибудь подкинет идею почему так происходит?
vadimuzzz
сообщение Apr 26 2011, 12:29
Сообщение #227
Пользователь №: 6 988
а, понял. это из-за 6-байтного MAC-адреса. попробуйте объявить структуру с атрибутом packed
covsh
сообщение Apr 27 2011, 06:07
Сообщение #228
большое спасибо, все получилось
doom13
сообщение Jun 20 2011, 08:09
Сообщение #229
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Подскажите пожалуйста - каким образом работает
Command_Config PROMIS_EN.
(Promiscuous enable. Set this bit to 1 to enable promiscuous mode. In this mode, the MAC function receives all frames
without address filtering.)
Если бит PROMIS_EN = 0, то мак не видит пакеты, которые начинаются с нуля (B0-LSB = 0), почему?
vadimuzzz
сообщение Jun 20 2011, 08:37
Сообщение #230
потому что не должен. в нормальном режиме MAC "видит" только пакеты с его адресом и broadcast'ы. в promiscuous "видит" все пакеты.
doom13
сообщение Jun 20 2011, 12:12
Сообщение #231
Из: Минск, Беларусь
Насколькл я понял, при PROMIS_EN = 0, видит пакеты в которых младший бит destination MAC address = 1 и не видит те, в которых 0. Потом нашёл уже описание у Альтеры:
The MAC function can accept frames with the following address types:
■ Unicast address—bit 0 of the destination address is 0.
■ Multicast address—bit 0 of the destination address is 1.
■ Broadcast address—all 48 bits of the destination address are 1.
The MAC function always accepts broadcast frames. If promiscuous mode is enabled
(PROMIS_EN bit in the command_config register = 1), the MAC function omits
address filtering and accepts all unicast frames.
Ломал голову, думал что-то с времянкой, когда пакет с нуля начинается.
Ещё есть вопросик по осцилограммам rgmii: есть две платы, на одной - Marvell 88E1111, на другой Micrel KSZ9021RL, сигналы RX_CTL отличаются, хотя при этом всё работает нормально, MAC принимает-передаёт пакеты.
vadimuzzz
сообщение Jun 20 2011, 14:45
Сообщение #232
на дребезг похоже, как смотрели? резистор согласующий стоит?
doom13
сообщение Jun 21 2011, 07:03
Сообщение #233
Из: Минск, Беларусь
резистор не стоит, но и в документации насчёт этого пока ничего не нашёл.
vadimuzzz
сообщение Jun 21 2011, 08:05
Сообщение #234
а насколько часто такие различия повторяются? если это не дребезг, то картинка от марвела показывает на наличие RX_ER
doom13
сообщение Jun 21 2011, 09:37
Сообщение #235
Из: Минск, Беларусь
вот это-то и не понятно, RX_CTL у марвела такой всегда. Есть две платы с марвелом, одна - с Stratix 2 (marvell подключён напрямую к fpga), на второй просто marvell, через переходник подключается к tms320c6455 (надо на нём гигабит запустить), на обоих RX_CTL одинаковый, как на рисунке. Приём-передача на nios ii, работает нормально, но в процессе отладки была замечена данная "особенность" marvella, при подключении к тому же tse mac nios ii платы с phy micrel, RX_CTL нормальный и данные тоже принимаются. Так вот и вопрос - так надо, или всётаки что-то не так?
И если ошибка - каким образом тогда пакет принимается правильный?
vadimuzzz
сообщение Jun 21 2011, 10:01
Сообщение #236
не знаю, м.б. у марвела кодирование RX_ER настраивается? (стандарт менялся, но давно)
Reanimator++
сообщение Oct 15 2011, 11:09
Сообщение #237
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Господа, собирал ли кто-нибудь демку с веб-сервером?
Сколько памяти занимает футпринт и сколько ОЗУ требуется для выполнения?
Реально ли затолкать веб сервер в ончип мемори для например циклона 3 EP3C10?
vadimuzzz
сообщение Oct 15 2011, 12:44
Сообщение #238
я собирал, только не помню какую. что-то килобайт около 200 весила. скорее всего не влезет, надо внешнюю ставить
Reanimator++
сообщение Oct 15 2011, 16:07
Сообщение #239
Из: Волгоград
Жалко, на внешнюю лапок нету совсем, а на бга переходить не хочется..
А где можно подробнее почитать из каких программных кусков состоит альтеровский стек и какой кусок сколько и чего требует, чтобы можно было определиться что резать...
vadimuzzz
сообщение Oct 16 2011, 02:21
Сообщение #240
посмотрите в сторону LwIP, порт для ниоса был на alteraforums.com (или на alterawiki). потом еще нужен драйвер TSE. это основные компоненты
вот пример http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...93638#post93638
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
