220V50Hz
сообщение Apr 27 2011, 18:23
Пользователь №: 63 723
Подскажите пожалуйста. Необходимо подключить схему преобразователя напряжения ток на двух ОУ http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275885
к микроконтроллеру PIC16F628, с помощью которого буду изменять входное напряжение на ПНТ.
Я так понимаю между ними необходимо установка ЦАПа. Посоветуйте собственно ЦАП, не очень дорогой и каким образом все это повесить на контроллер
Ruslan1
сообщение Apr 28 2011, 10:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(220V50Hz @ Apr 27 2011, 21:23) *
Подскажите пожалуйста. Необходимо подключить схему преобразователя напряжения ток на двух ОУ к микроконтроллеру PIC16F628, с помощью которого буду изменять входное напряжение на ПНТ.
Самый простой ЦАП- это ШИМ (PWM), этот ПИК как раз один встроенный имеет, его и используйте. Выход ШИМ подключаете к RC-цепочке (простейший фильтр), дальше лучше каскад ОУ в качестве повторителя, вот на его выходе и будет напряжение. например вот пример от майкрочипа. Операционник можно и однополярно запитать, лучше если он будет Rail-to-Rail
можно вместо этого всего попробовать найти микросхему ЦАП с токовым выходом (скажем, с I2C шиной к контроллеру и токовым выходом). Но чего-то я вижу в продаже только "плохие" корпуса вроде QFN и BGA.
bav
сообщение Apr 28 2011, 11:05
Пользователь №: 6 184
не смотрите и не слушайте эту ересь. лучше поищите в гугле "схемотехника на ОУ".
какая требуется разрешающая способность генератора тока? постоянная времени? диапазон выходного тока?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.04387 секунд с 7
