3 страниц V  < 1 2 3
> Включение трансформатора в мост, D class
Microwatt
сообщение Apr 27 2011, 17:48
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Прохожий @ Apr 27 2011, 18:37) *
В UPS поступают проще.
Ставят LC фильтр и заводят дополнительную ОС по току конденсатора фильтра.
А пластины трансформаторов там не менее 0.5 мм.
Ну не мытьем, так катаньем, но потери в железе нужно уменьшать.
Силовой трансформатор для звуковых частот на стали - давно забытый секрет старых мастеров. Габаритно, дорого и всякое такое.
Прохожий
сообщение Apr 27 2011, 17:55
Сообщение #32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Я может плохо выразился, но идея проста.
Между преобразователем и трансом ставим ФНЧ.
А его работа увязана на нагрузку таким образом, чтобы высшие составляющие никакого влияния на эту нагрузку не оказывали.
Wise
сообщение Apr 27 2011, 19:47
Сообщение #33
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 16:46) *
Не подскажите как эти емкости правильно включить?(см. 1 пост)
Могу предположить, что питание вашего агрегата (+/- 35 вольт) нестабилизированное.
Если посчитать, исходя из мощности 250 ватт для синуса, с учетом, что это мост, сопротивление нагрузки порядка 8 Ом.
..Когда вы ставите трансформатор, нагрузка пересчитывается из вторичной обмотки в первичную, и для указанной мощности это будут все те же 8 Ом. Просто мощность в нагрузке будет чуть меньше из-за потерь в трансформаторе.
..Теперь поделим двойное питание на сопротивление нагрузки – амплитуда тока получается порядка 8 ампер. Естественно, что при таком токе омическое сопротивление первичной обмотки должно быть совсем малым. Что ваш заказчик совершенно правильно требует.
..Теперь представьте, что в вашей схеме возник легкий дисбаланс по постоянке, пусть даже порядка 0,1 вольта или меньше. Когда в качестве нагрузки были динамики с общим сопротивлением 8 Ом, постоянный ток составил бы миллиамперы – разделите 0,1В на 8 Ом.
А в случае с трансформатором, эта малая разность будет приложена к очень малому, в свою очередь, омическому сопротивлению транса и вызовет уже совсем немалый, несколько ампер, постоянный ток. Транс очень не любит постоянный ток, как вы догадываетесь.. rolleyes.gif
..Поэтому, нужно поставить разделительный конденсатор, чтобы постоянная составляющая не могла протекать по первичной обмотке.
..Исходя из сопротивления нагрузки и мощности, емкость должна быть несколько тысяч микрофарад. То есть, это должен быть электролит, лучше не один. Неполярные большие сравнительная редкость, придется ставить полярные, встречно. Учтите, что тогда суммарная емкость поделится пополам. Это не так важно, правда, потому что величина емкости будет определяться не нижней частотой пропускания, а максимальным током (10А, с запасом, в данном случае), который емкость способна отдать (пропустить). Не забудьте про рабочее напряжение - при равной емкости, чем выше рабочее напряжение, тем, обычно, бОльший ток отдает электролит. Ну, и еще этот ток сильно зависит от температуры и частоты. В нормальных дэйтшитах найдете все нужные коэффициенты.
..Думаю, вольт на 40, три электролита по 2200uF параллельно и такая же группа встречно, устроит, в первом приближении. Это, конечно, зависит еще от производителя.
..Вот такой, примерно, механизм, а то и в самом деле поставите К73-17.. rolleyes.gif
Дальше. Звук по входу надо обрезать сверху и снизу, пропустив через простые фильтры на ОУ.
Через такие трансляционные усилители, кроме объявлений, часто гоняют легкую музЫчку.
Поэтому, 200 Гц снизу, мне кажется, слишком, сделайте 80 Гц. А сверху – выше 6 кГц не надо..
Стандартное значение 6,3 кГц.
..Транс – лучше тор, причем, посчитайте его по мощности на 50 Гц, а реально, можно взять раза в полтора-два меньше. Синус (да еще 50 Гц) через него никто гонять не будет, и к качеству звука особых претензий, вероятно, тоже нет.
Хочу заметить, что в ламповых усилителях нагрузка подключается именно через выходной трансформатор и никакого КЗ не происходит.
Вот взять хоть согласующие трансформаторы из абонентских громкоговорителей, помните такие? Там первичная обмотка на два порядка большее сопротивление имела, чем сам динамик. Или тот же выходной трансформатор лампового усилителя, опять же.
..Хотя усилители класса D делали еще на лампах (см., например, приложение - раритет!), мне сложно предположить, какое отношение имеет традиционная ламповая схемотехника, да и согласующий трансформатор абонентского громкоговорителя, к теме топика.. rolleyes.gif
Прикрепленный файл  ____0262__________________D___1_._.________1956_600M.rar ( 538.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
It's me
OlegNS
сообщение Apr 28 2011, 14:19
Сообщение #34
Пользователь №: 20 664
Спасибо всем за помощь.
сообщение Apr 28 2011, 21:42
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Дело совсем не в классе усилителя. Автор утверждал, что на выходе его усилителя стоят фильтры, пропускающие на динамики только звуковые частоты. Следовательно, неважно, каким образом было произведено собственно усиление. А примеры с трансформаторами были к тому, что они успешно применяются в звукотехнике для согласования нагрузки и сами по себе не приводят к КЗ из-за, дескать, нулевого сопротивления обмоток.
Wise
сообщение Apr 29 2011, 14:03
Сообщение #36
..Не понимаю.. как это "не важно"..?
А что тогда важно, в данном случае, если не конкретная схемотехника?
It's me
MaslovVG
сообщение Apr 29 2011, 15:33
Сообщение #37
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Звуковые трансформаторы применяются в цепях где гарантировано отсутствует постоянная составляющая. В случае её наличия принимаются специальные конструкционные меры дабы не входить в насыщение. Как правило это введение зазора. Что при прочих равных условиях приводит к значительному росту габаритных размеров. Для обеспечения необходимой индуктивности приходится увеличивать сечение сердечника.
Обратите внимание на старую аппаратуру все звуковые трансформаторы в ламповых схемах выполнены с магнитным зазором.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
