> Оптимизация частоты
_andrew_
сообщение Mar 3 2006, 14:21
Пользователь №: 7 935
В общем такая ситуация
Проект состоит из 2 компонент:
1. Моя, работающая(отдельно) с требуемой частотой (примерно 60МГц)
2. Чужая, используемая для конфигурирования моей. Она как оказалось работает всего на 25МГц sad.gif
В связи с этим вопрос:
Будет ли моя компонента работать совместно с чужей с требуемой частотй (60МГц), или она оптимизируется по объему за счет потери по времени?
Magnum
сообщение Mar 3 2006, 14:29
Пользователь №: 5 397
А плисина какая? в квартусе (альтера) например временные требования задаются при компиляции.
_andrew_
сообщение Mar 3 2006, 14:58
Плисина XC3S200-4VQ100
kyle
сообщение Mar 3 2006, 15:10
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
все зависит от того, как они взаимодействуют! Они на разных клоках работают?
_andrew_
сообщение Mar 3 2006, 16:17
можно сделать и на различных.
чужая компонента это просто контроллер i2c
Gate
сообщение Mar 3 2006, 16:44
Пользователь №: 3 943
Если проект сделан правильно (читай синхронно), то уменьшение частоты работоспособность только улучшает. Если в проекте есть асинхронности - то может заработать, а может и нет.
Никто не мешает вам сделать 2 клока: 60 и 60/3 и работать на максимальной скорости.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
_andrew_
сообщение Mar 3 2006, 17:01
я наверное не правильно выразился. моя компонента должна так же работать на 60. вопрос в том, что когда я буду делать Place & Route всего проекта, то разводчик может оптимизировать мою компоненту по другому(напрмер оптимизировать объем), и она уже не сможет работать на 60-ти??
Gate
сообщение Mar 3 2006, 19:02
Такое может произойти, но вообще-то тактовая частота, которую вы требуете о от синтезатора и от P&R - это основной параметр, который они обязаны удовлетворить в первую очередь, а уж потом оптимизация по объему и т.д.
_andrew_
сообщение Mar 6 2006, 12:01
Спасибо. Тогда еще один вопрос. какой запас по частоте должен быть.
допустим должно работать на 60, сколько нужно получить после Place & Route( больше на 10%??).
Сообщение отредактировал _andrew_ - Mar 6 2006, 12:02
kyle
сообщение Mar 6 2006, 15:50
Из: г.Видное
я думаю 10 % хватит..., но не факт что он будет работать, даже если он тебе сказал, что будет работать на 70(такие глюки у меня были, ISE рапортовал что все ок на 120, а даже на 80 не хотел нормально работать). Обезательно нужно провести ряд тестов!!!
jericho
сообщение Mar 6 2006, 16:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
Можно сделать лучше: Запитать 2 части от разных клоков, сгенерированных отдельно и выпущенных через клоковые буфферы. Главное сделать правильные цепи синхронизации при взаимодействии частей.они делаются просто. на FTC, FD, AND2B1 и XOR2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
