> AVReAl + SPI периферия.
Буратино
сообщение Apr 28 2011, 08:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
В устройстве на базе АТMega32U4 используется SPI в режиме постоянной передачи/приема данных с интерфейса. Время от времени программатор отказывается шить контроллер. Понятное дело что дело в моей схеме и в моей программе, но блин даже не знаю куда копать?
avreal/WIN32 - AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r7 (Feb 27 2011 17:35:08) http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
-p1 +MEGA32U4 -ab -e -w -v E:\AVR_Projects\Orange\Debug\Exe\Orange.hex
Adapter enabled
Can't resync
Как только я отключаю кабель, который связывает по SPI контроллер и клавиатуру - программатор нормально работает.
Попробовал скорость поменять, тип программатора поставить -аа, -as, но как бы ниче это не даетsad.gif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Палыч
сообщение Apr 28 2011, 08:49
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В Вашем контроллере PDI = MOSI, PDO = MISO. Подключенная и запитанная клавиатура не знает о том, что Вы сейчас собираетесь программировать МК, и пытается работать "впараллель" с программатором...
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Буратино @ Apr 28 2011, 11:08) *
А последовательный резистор 1к-4.7к в линию MISO между процессором и периферией не пробовали? И программатор подключать к процессору, до резистора. А также подтяжку CS периферии (если такой есть) к питанию.
Буратино
сообщение Apr 28 2011, 11:12
Из: Украина, Киев
Последовательный резистор стоит, номинал 2к
Снял только что анализатором картинку и вот что получается:
Идет нормальный обмен данными, потом программатор сбрасывает в нолик ресет, через 100мс пускает на 6,3мкс, затем снова опускает и держит 100мс.
После этого имеем вот такую картинку
где
Signal4 - RESET процессора
Signal5 - SCK процессора
Signal6 - MOSI процессора
Signal7 - MISO процессора
Все, спасибо всем, разрулил! sm.gif))0
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
