> Вопрос, :)
Xed
сообщение Mar 3 2006, 13:03
Пользователь №: 14 923
Мне нужно сделать такую штуковину:
комп-провод USB-уст-во с диодом который мигает
Надо чтобы я на компе клацнул кнопку а там на схеме загорелся диод?
И подскажите где найти просто справочник по Всему этому делу?
контроллеры, построение приборов...
BVU
сообщение Mar 3 2006, 13:30
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Не перевелись еще романтики! biggrin.gif Одним справочником, ну никак .... не обойтись! Каждый раздел требует своего уровня знаний, а их здесь не менее 4-х (software для ПК, firmware для микроконтроллера, USB-протокол, микро-ЭВМ или схемотехника и т.д.). Не стоило бы начать с подфорума: Электроника для чайников...!?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
SSerge
сообщение Mar 3 2006, 18:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если только это - то самое простое взять готовый USBtoCOM адаптер и подключить ему светодиод ну, например, на выход сигнала TxD (или на DTR).
Russia est omnis divisa in partes octo.
Stanislav
сообщение Mar 4 2006, 22:41
Пользователь №: 4 987
Или использовать микруху вроде FT232, FT2232...
Mishel
сообщение Mar 8 2006, 06:26
Пользователь №: 14 205
Начинать с "электроники для чайников", по совету BVU, конечно, очень правильно. Если Вы желаете её (электронику) изучить. Только долго и муторно это... очень. Но вот Вам наводящий вопрос: "а не в вольтах-ли измеряется напряжение?" - то есть, тьфу ты, -
А почему именно usb? Для него, точно, потребуется какой-нибудь контроллер, как верно пишут SSerge и Stanislav. Есть способ намного проще - задействовать порт LPT. К нему светодиод подключается примитивно, через простой ключ на транзисторе на любой пин D0-D7 или другие. При этом задача сводится к программированию только компьютерной части, из всех, перечисленных BVU.
В принципе, можно и вовсе довести до абсурда: в инете полно схем программаторов, в них имеются и светодиоды для целей тестирования. Для них есть готовые программы, с кнопками "test", при клацании которых происходит именно то, что требуется - зажигается светодиод. Можно, например, взять
стародавнюю схему от David Tait, и его же программу FPP (лежат чуть ли не на каждом углу), я брал давным-давно здесь: http://www.people.man.ac.uk/~mbhstdj/piclinks.html
А вообще, сдаётся мне, разными умельцами таких светодиодов наделано уже море разливанное, и существуют готовые решения разной степени примитивности. Эта фигня называется "моддинг" (Modding) - обвешивание компьютера лампочками и прочей моргающей хренью. Стоит поискать на соответствующих сайтах.
А здесь Вам такого насоветовать могут ... Ж-))))).
vladec
сообщение Mar 9 2006, 08:17
Пользователь №: 9 158
Для такой задачки лучше всего взять контроллер распространенной архитектуры с USB на борту и наличием готового firmware. Могу порекомендовать C8051F320 от Silicon Labs.
defunct
сообщение Mar 13 2006, 02:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Никакой романтики! Это же совсем не тот эффект!
Так можно вообще посоветовать купить флешку со светодиодом втыкнуть в USB и обращаться к ней чтобы светодиод мигал. Только ведь счастье не в результате, а в процессе.
Вот это imho дельный совет, поддерживаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.02195 секунд с 7
