9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Подскажите про UС3845, Размах выходного напряжения?
halfdoom
сообщение Apr 29 2011, 13:50
Сообщение #91
Пользователь №: 2 072
Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 15:05) *
Кто-нибудь строил реальные схемы с изолированным выходом? Трансформаторный SEPIC? Там ведь очень крупные неприятности с индуктивностью рассеивания.
Есть два варианта изолированного сепика - прямой и инверсный. В обоих случаях трансформатор образуется на месте второй (параллельной) катушки. Для прямой топологии проблемы с индуктивностью рассеивания практически нет - она вносит некоторый, больший единицы, коэффициент в формулу n*d/(1-d). В инверсном она создает те-же проблемы что и в прямоходе. Как всегда, нет ничего идеального, было-бы наоборот - цены бы не было такому конвертеру.
Microwatt
сообщение Apr 29 2011, 15:34
Сообщение #92
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что-то я делал не так.... Сходу прямой изолированный SEPIC не стрельнул. на коллекторе (стоке) ключа такой выплеск!
И непонятно как его давить.
Сожаления о том, что преодолеть бы эту проблему - цены бы топологии не было - читал. Но ничего по удачным решениям не попадалось.
halfdoom
сообщение Apr 29 2011, 16:27
Сообщение #93
Все правильно, это у меня память: поднял старую разработку, действительно стоят два ключа - первый как положено, а второй истоком на сток первого, сток на конденсатор, а конденсатор на землю. Управляется второй полевик противофазным сигналом. Емкость второго конденсатора равна емкости разделительного. КПД по документации не менее 90%. Это был первый и последний изолированный сепик sm.gif.
SKov
сообщение Apr 29 2011, 17:30
Сообщение #94
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 12:44) *
Не нужно начинать с "дросселя от БП". Кроме потерянного времени и раздражения вряд ли что получится.
Нужно сесть, просчитать, намотать и поставить то, что нужно.
Ну, если вашему любимому сепику и такие дроссели не понравятся, то я не знаю... wink.gif
http://i243.photobucket.com/albums/ff49/Sergey_51/q002.jpg
Microwatt
сообщение Apr 29 2011, 19:26
Сообщение #95
Из: Запорожье
Так не на лейблы и лак же смотреть нужно. На индуктивность и ток насыщения.
Это должно быть рассчитано и обеспечено. А приложенная фотография несет нулевую информацию.
SKov
сообщение Apr 29 2011, 19:49
Сообщение #96
Из: SPb
Инфы не меньше, чем на ваших фотках wink.gif Настоящий спец должен все параметры дросселя
А если серьезно - то это просто красиво!
halfdoom
сообщение Apr 30 2011, 03:56
Сообщение #97
Microwatt вам правильно указал направление: компенсируйте наклон пилы.
SKov
сообщение Apr 30 2011, 06:50
Сообщение #98
Из: SPb
Я уже проделал все мыслимые действия. Добавил транзистор в слон-компенсацию.wink.gif
Результат такой:
Форма импульсов стала значительно лучше. Почти исчезли
выбросы и "бахрома" на переходах.
Однако, сама работа пробразователя мне не нравится. Сейчас он на
маленькой нагрузке генерит все очень красиво, а как только нагрузка увеличивается,
сбивается на половинную частоту.
И еще одна непонятка. Почему-то заметно теплый нижний дроссель (под нагрузкой),
а верхний холодный. А вроде должно быть наоборот.
Ну, я все еще раз проверю и поставлю нормальные
детали (вчера пришел заказ из магазина).
Microwatt
сообщение Apr 30 2011, 07:42
Сообщение #99
Из: Запорожье
.....Сейчас он на
..... Почему-то заметно теплый нижний дроссель (под нагрузкой),
Cчитать или хоть моделироать нужно. Методом тыка алхимики работали. Но у них столетия в запасе были.
И напомните. что Вы из-под этого SEPIC пробуете получить и из чего? От первоначального ТЗ тема куда-то в темноту уползла. Если с 9 вольт 80, то я сочувствую.
SKov
сообщение Apr 30 2011, 07:59
Сообщение #100
Из: SPb
Это все делается.
Но от теории к практике не всегда легко получается перейти.
Теория не все учитывает. Да и расчеты бывают разные. И дают разные результаты.
Тема никуда не уползла. Просто сейчас хочется, чтобы все заработало "по теории" в диапазоне входа
хотя бы 12-20в с выходом 16в (1.5А). В принципе работает, но мне не все понятно,
в частности с уполовиниванием частоты. Разбираюсь.
Microwatt
сообщение Apr 30 2011, 12:23
Сообщение #101
Из: Запорожье
Т.е. от рекомендованных 26-27 вольт Вы все-таки ушли к 16? И надеетесь свалить потом диапазон 16-80 на откуп "готовому источнику"?
Если ТЗ не поменялось от старта коренным образом, (может, я что-то пропустил) то все эти эксперименты - бессистемные блуждания в потемках. Без ясного понимания что нужно в итоге сделать, без постоянного видения конечной цели - пустая трата времени.
Если ТЗ не изменилось, то SEPIC тут вообще, как корова под седлом.
Изложите не "Просто сейчас хочется, чтобы все заработало "по теории" в диапазоне входа хотя бы 12-20в" , а что в итоге хочется. Тогда и теорию привлечь придется совсем другую.
SKov
сообщение Apr 30 2011, 14:02
Сообщение #102
Из: SPb
Можно я сам буду решать о чем и когда мне спрашивать и какие задачи решать.
Уважаемый Microwatt! Вы постоянно сваливаетесь в нравоучительные
и абсолютно пустые разговоры "за жизнь".
Если кому-то мои вопросы кажутся глупыми или неинтересными,
то самое правильное - это не отвечать на них.
Сейчас я решаю локальную задачу - "хочу, чтобы все заработало "по теории" в диапазоне 12-20в".
Если у Вас есть какие-то соображения типа "у меня тоже было снижение частоты вдвое под нагрузкой. дело
оказалось в .." - то я с благодарностью приобщусь к вашему богатому опыту.
Советы типа: "надо сначала подсчитать" или "надо сначала помоделировать" или "а вы не забыли включить питание?",
и им подобные меня не интересуют ввиду своей тривиальности.
Microwatt
сообщение Apr 30 2011, 16:25
Сообщение #103
Из: Запорожье
Понял, вычеркиваю.
vanya.8484
сообщение Apr 30 2011, 19:01
Сообщение #104
Пользователь №: 64 225
Советы давать не могу, поскольку отродясь не ваял септиков, но тот дурной симулятор показывает такие картинки:
SKov
сообщение Apr 30 2011, 19:51
Сообщение #105
Из: SPb
Да... Жесть какая-то..
Первая картинка очень подозрительная. Согласно "теории", напруга на мосфете должна быть равна
сумме напруг на входе и на выходе. А у вас какой-то беспредел в этом смысле...
Кстати, мне не удалось прикрутить модельку UC1842, взятую из и-нета,
к своему микрокапу - ругается на ошибку в этом модуле.. Может, все-таки поделитесь?..
На данный момент мучаю LM3488, которая мне понравилась ограничением размаха раскачки мосфета.
Картинки на лографе от нее не такие красивые, как от UC, но она легко запускается на 250-300кГц,
чего не скажешь о UC после подключения ограничителя минимальной паузы, как на вашей схеме.
Какие-то непонятные заморочки со звоном на стоке транзистора (поставил cейчас высоковольтный irf3515S).
Возможно, все дело в соплях-проводках, на которых сейчас живет вся схема. Но старался делать их толстыми и короткими,
в пределах 20-30мм. Когда будет печать, надеюсь бахрома будет меньше. Кстати, снаббер, который я сгоряча вставил
в микрокаповскую модель, оказался на практике очень полезен и кардинально меняет вид картинки на лографе.
Если не трудно, попробуйте убрать нагрузку в схеме и приведите вид картинок -
у вас тоже должен появится приличный звон. При малой нагрузке режим непрерывных токов не обеспечить, как я понимаю.
В общем, ватт 15 сейчас снимаются легко со схемы, но транзистор при этом греется ватта на 2. Эт плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
