> Паразитное питание микроконтроллера от UART., Как от него избавиться?
SZ0
сообщение May 2 2011, 12:07
Пользователь №: 14 331
С FT232 по UART TxD происходит паразитная подпитка микроконтроллера ATmega. FT232 питается от шины USB. Проц при подключении устройства к USB так же питается от него, но питание на него коммутируется отдельной схемой и должно управляться пользователем. А тут всплыло такое crying.gif
Что воткнуть в линию TxD FT232 -> RxD ATmega чтобы этого избежать, пока не будет включено питание на микроконтроллере.
yakub_EZ
сообщение May 2 2011, 12:11
Пользователь №: 42 252
Конденсатор. А со стороны меги резистор подтягивающий Rx к её питанию
Alexashka
сообщение May 3 2011, 08:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
поставить диод минусом к FT, со стороны проца подтяжку около 3ком. Другой вариант -любой буфер толерантный к 5В по вхооду (например 74LVC1G08, 74AHC1g08). Буфер запитать со стороны контроллера.
SZ0
сообщение May 6 2011, 13:09
Поставил кондёр керамику на 10мкФ и резистор подтягивающий на 10к. Полёт нормальный.
asm_oren
сообщение May 13 2011, 13:08
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
Я бы сделал так: если имеется свободная ножка у контроллера то соедините её с Vccio(FT232)-эта нога естественно должна быть отключена от питания +5в. Как только включите контроллер подайте 1 на этот порт и у вас появятся уровни на TXD-RXD FT232. Если нет свободной ножки и контроллер запитывается ключём, то напряжение на Vccio можно взять оттуда.
Сообщение отредактировал asm_oren - May 13 2011, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:52
