3 страниц V  < 1 2 3 >
> LCD + ATmega8, Нет изображения на ЖКИ
roman_golovenkov
сообщение May 2 2011, 13:51
Сообщение #16
Пользователь №: 44 637
Попробуйте этот код, ток у меня на 16 меге. Все работает: ив Протеусе, и в железе.
CODE
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Задание выводимой строки текста.
char flash *static_text = "Hello, world!";
// Задание регистров порта подключения ЖКИ-модуля.
#define LCD_PORT PORTD
#define LCD_DDR DDRD
// Задание номера бита порта для вывода сигнала Е.
#define LCD_E PORTD3
// Задание номера бита порта для вывода сигнала RS.
#define LCD_RS PORTD2
// Команда очистки экрана.
#define CLEAR_COMMAND 0b00000001
// Команда возврата курсора на начальную позицию.
#define HOME_COMMAND 0b00000010
// Команда выбора направления сдвига курсора и экрана:
// инкремент счетчика адреса,
// без сдвига изображения.
#define EMS_COMMAND 0b00000110
// Команда выбора отображения:
// изображение включено,
// курсор в виде подчерка выключен,
// курсор в виде мерцающего знакоместа выключен.
#define DISPLAY_COMMAND 0b00001100
// Команда задания сдвига курсора или экрана.
//#define SHIFT_COMMAND 0b0001xx--
// Команда инициализации и задания режима работы индикатора
// для 8-разрядного режима работы шины данных:
// 4-хразрядная шина данных.
// Здесь тетрады переставлены местами для корректной работы
// подпрограммы записи команды в ЖКИ-модуль.
#define INIT_8_COMMAND 0b00000010
// Команда инициализации и задания режима работы индикатора:
// использование двухстрочного режима отображения информации,
// матрица 5х8 точек,
#define INIT_COMMAND 0b00101000
// Команда задания адреса в CGRAM.
#define CGRAM_COMMAND 0b01000000
// Команда задания адреса в DDRAM.
#define DDRAM_COMMAND 0b10000000
// Смещение первого знакоместа второй строки.
#define SECOND_ROW 0x40
// Количество одновременно отображаемых символов на ЖКИ.
#define TOTAL_CHARS 16
// Длительность программных задержек.
#define INIT_DELAY 50
#define INIT_CONTROL_DELAY 50
#define WAIT_LINE_DELAY 1
#define WRITE_DATA_DELAY 50
#define WRITE_DATA_LONG_DELAY 2000
// Переставляет тетрады в байте.
#pragma warn-
unsigned char swap(unsigned char data)
#asm
ld r30, Y
swap r30
#endasm
#pragma warn+
// Определение задержки для формирования сигналов на линиях.
#define lcd_wait_line() delay_us(WAIT_LINE_DELAY)
// Записывает данные в ЖКИ-модуль.
void _lcd_write_data(unsigned char data)
unsigned char lsn;
// Вывод данных на 4-хразрядную шину.
// Получение и вывод старшей тетрады.
lsn = LCD_PORT & 0x0F;
LCD_PORT = data & 0xF0 | lsn;
// Установка стробирующего сигнала Е.
LCD_PORT.LCD_E = 1;
// Задержка сигнала на линии.
lcd_wait_line();
// Снятие стробирующего сигнала Е.
LCD_PORT.LCD_E = 0;
lcd_wait_line();
// Получение и вывод младшей тетрады.
LCD_PORT = swap(data) & 0xF0 | lsn;
LCD_PORT.LCD_E = 1;
lcd_wait_line();
LCD_PORT.LCD_E = 0;
lcd_wait_line();
// Формирование задержки для ожидания выполнения команды ЖКИ-модулем.
if (!LCD_PORT.LCD_RS && (CLEAR_COMMAND == data || HOME_COMMAND == data))
delay_us(WRITE_DATA_LONG_DELAY);
else
delay_us(WRITE_DATA_DELAY);
// Записывает команду в регистр IR ЖКИ-модуля.
void lcd_control(unsigned char control)
// Установка линии RS в низкое состояние - сигнал записи команды.
LCD_PORT.LCD_RS = 0;
lcd_wait_line();
_lcd_write_data(control);
// Записывает команду в регистр IR ЖКИ-модуля при инициализации.
void lcd_init_control(unsigned char control)
lcd_control(control);
// Задержка при инициализации должна быть больше.
delay_ms(INIT_CONTROL_DELAY);
// Записывает символ в регистр DR ЖКИ-модуля.
void lcd_putchar(unsigned char c)
// Установка линии RS в высокое состояние - сигнал записи данных.
LCD_PORT.LCD_RS = 1;
lcd_wait_line();
_lcd_write_data©;
// Инициализирует ЖКИ-модуль.
void lcd_init(void)
// Порт подключения ЖКИ-модуля работает на вывод.
LCD_DDR |= 0b11111100;
// Предварительная задержка.
delay_ms(INIT_DELAY);
// Отправка команды инициализации для 8-разрядного режима работы шины
// данных, переключение на 4-хразрядную шину.
lcd_init_control(INIT_8_COMMAND);
// Отправка команды инициализации уже для 4-хразрядного режима.
lcd_init_control(INIT_COMMAND);
// Повторная отправка команды инициализации.
// Задание режима отображения.
lcd_init_control(DISPLAY_COMMAND);
// Очистка экрана.
lcd_init_control(CLEAR_COMMAND);
// Выбор направления сдвига курсора и экрана.
lcd_init_control(EMS_COMMAND);
// Записывает строку для отображения из памяти даных в ЖКИ-модуль.
#pragma used+
void lcd_puts(char *str)
char c;
#pragma warn-
while (c = *str++)
#pragma warn+
lcd_putchar©;
#pragma used-
// Записывает строку для отображения из памяти программ в ЖКИ-модуль.
#pragma used+
void lcd_putsf(char flash *str)
char c;
#pragma warn-
while (c = *str++)
#pragma warn+
lcd_putchar©;
#pragma used-
void main(void)
// Инициализация ЖКИ-модуля.
lcd_init();
// Вывод заданного текста в первой строке с первого знакоместа.
lcd_putsf(static_text);
// Переключение на четвёртое знакоместо второй строки.
lcd_control(DDRAM_COMMAND + SECOND_ROW + 3);
// Вывод заданного текста во второй строке с четвёртого знакоместа.
for (;;)
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - May 2 2011, 13:56
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 2 2011, 21:41
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(Melandr @ Apr 29 2011, 21:12) *
Почитал http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=143374, и решил линию управления RW переключить с GND на линию PD1. Поэтому если будут исходники с чтением состояния ЖКИ, очень хотелось бы ознакомиться.
Вот работающий проект - разберётесь. WinAWR или атмеловский тулчейн. Интересующая Вас часть (работа с проверкой готовности) находится в файле hd44780.c
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 2 2011, 21:44
Melandr
сообщение May 2 2011, 22:53
Сообщение #18
Пользователь №: 56 435
У Вас компилятор IAR, а то я пытаюсь скомпилить в AVRStudio, а он ругается?
Спасибо буду разбираться с Вашим исходником.
roman_golovenkov
сообщение May 3 2011, 00:26
Сообщение #19
Компилировал в CoDeVision
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - May 3 2011, 00:27
XVR
сообщение May 3 2011, 10:18
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вот это -
temp=(lcd|(1<<RS))|(1<<E);
и все остальные манипуляции с lcd - неправильные
Нужно маскировать старшую часть lcd, иначе она у вас накладывается на управляющие сигналы:
temp=((lcd&0x0F)|(1<<RS))|(1<<E);
Сергей Борщ
сообщение May 3 2011, 10:50
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (XVR @ May 3 2011, 13:18) *
Там маскируются те биты, для которых управляющие сигналы сброшены. А для тех, которые надо выставлять - совершенно неважно, была там единица или нет. Да, некрасиво, но работать должно.
XVR
сообщение May 3 2011, 13:41
Сообщение #22
Из: Химки
Не маскируются вообще никакие биты. В частности бит E (там, где он стоять не должен)
Сергей Борщ
сообщение May 3 2011, 15:18
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (XVR @ May 3 2011, 16:41) *
Читаем по губам:
QUOTE (Melandr @ Apr 29 2011, 15:48) *
CODE
  temp=(lcd&~(1<<RS))|(1<<E);        //RS=0 – это команда
  PORTD=temp;                            //Выводим на portD старшую тетраду данных, сигналы RS, E
   asm("nop");                        //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
  PORTD=temp&~(1<<E);                    //Сигнал записи данных
В первой строке (lcd&~(1<<RS)) маскируется RS, а E стоять должен и он стоять будет: |(1<<E). В последней E маскируется и в порт записывается число со сброшенным битом E
CODE
  temp=((lcd*16)&~(1<<RS))|(1<<E);    //RS=0 – это команда
  PORTD=temp;                            //Выводим на portD младшую тетраду команды, сигналы RS, E
В первой строке ((lcd*16)&~(1<<RS)) также сбрасывается RS, хотя он и так сброшен в процессе lcd*16, а E безусловно взводится.
Ну да, там где нужны остальные биты порта такая конструкция принесет приятные smile3046.gif сюрпризы.
XVR
сообщение May 3 2011, 17:08
Сообщение #24
Из: Химки
Melandr
сообщение May 3 2011, 21:22
Сообщение #25
Я так понимаю, что хоть программа написана не сильно красиво, но должна работать? Я сам заметил, что немного неудобно манипулировать управляющими линиями ЖКИ, и одновременно передавать данные, но у меня сейчас стоит задача запустить ЖКИ, а дальше оптимизировать и улучшать код.
Так скомпилил в CodeVision, немного изменил, для мигания светодиодом. В протеусе запустил все норм, на экране в протеусе появилась надпись. В железе светодиод мигает, а изображения нет. Есть подозрение, что шлейф соединяющий отладочную плату с ЖКИ, не передает все сигналы. Так как изображения нет, но контрастность регулируется в верхней строке. Завтра прикуплю разьемы на шлейф, и переделаю.
Melandr
сообщение May 4 2011, 21:02
Сообщение #26
Все норм, спасибо. Заработало в железе, после того как шлейф переделал. Мой код правда не работает буду разбираться со своим кодом.
Melandr
сообщение May 7 2011, 11:21
Сообщение #27
Переделал код CodeVision под WinAVR. Вот код:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
char *static_text PROGMEM = "Hello, world!";
#define LCD_E PD3
#define LCD_RS PD2
// Задание номера бита порта для вывода сигнала RW
#define LCD_RW PD1
//Задание регистров порта для светодиода
#define LED_PORT PORTC
#define LED_DDR DDRC
//Задание номера бита порта для светодиода
#define LED PC0
asm(
"swap %0":
"=r" (data):
"0" (data)
return data;
#define lcd_wait_line() _delay_us(WAIT_LINE_DELAY)
unsigned char lsn;
LCD_PORT = (data & 0xF0) | lsn;
LCD_PORT |=(1<<LCD_E);
lcd_wait_line();
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_E);
lcd_wait_line();
LCD_PORT = (swap(data) & 0xF0) | lsn;
LCD_PORT |= (1<<LCD_E);
lcd_wait_line();
lcd_wait_line();
if (!LCD_RS && (CLEAR_COMMAND == data || HOME_COMMAND == data))
_delay_us(WRITE_DATA_LONG_DELAY);
else
_delay_us(WRITE_DATA_DELAY);
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);
lcd_wait_line();
_delay_ms(INIT_CONTROL_DELAY);
LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);
lcd_wait_line();
_lcd_write_data©;
void lcd_init(void)
_delay_ms(INIT_DELAY);
// Очистка экрана.
char c;
while (c = *str++)
lcd_putchar©;
void lcd_putsf(char *str)
char c;
while (c = *str++)
lcd_putchar©;
int main(void)
lcd_init();
//Конфигурираем порт для мигания светодиодом
LED_DDR |= 0b11111111;
for (;;)
//Мигаем светодиодом для проверки работоспособности программы
LED_PORT |= (1<<LED);
_delay_ms(1000); //задержка 1 секунда
LED_PORT &= ~(1<<LED);
return 0;
Выдает в строке
while (c = *str++)
такое предупреждение warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
Также непонятно как использовать флеш память в функции
CODE
char c;
while (c = *str++)
lcd_putchar©;
Кто может подскажите.
=GM=
сообщение May 7 2011, 11:44
Сообщение #28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Компилятор ожидает логическое выражение в операторе while (c = *str++).
Не знаю логики программы, возможно, должно быть while (c == *str++)
Melandr
сообщение May 7 2011, 13:46
Сообщение #29
Код для CodeVision записан выше на странице, он нормально работает. Я просто переделываю код под WinAVR. Дело в том, что в коде для CodeVision для этого выражения отключены предупреждения компилятора. Я так понимаю это выражение служит для обработки строки символов в цикле. А выходом из цикла является символ конца строки "\0". Но WinAVR дает предупреждение, а не ошибку. А код не работает.
Сообщение отредактировал Melandr - May 7 2011, 13:54
SysRq
сообщение May 7 2011, 14:08
Сообщение #30
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Из памяти программ читать удобно чем-либо из WinAVR\avr\include\avr\pgmspace.h.
Насчёт предупреждения, - поставьте ещё скобки, вот так вот: while(( )). Явно показываем компилятору что мы не ошиблись, и на ноль\не ноль проверяем действительно результат операции присваивания.
Сообщение отредактировал SysRq - May 7 2011, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
