> Вопрос по булевым функциям.
des333
сообщение Apr 30 2011, 19:14
Пользователь №: 39 079
Вопрос, вроде, простой, а что-то никак додуматься не могу.
Какое минимальное количество булевых функций арности (n-1) нужно, чтобы выразить любую булеву функцию арности n?
Заранее спасибо!
Alexium
сообщение May 1 2011, 08:54
Пользователь №: 55 790
Имеется в виду количество именно функций, или термов? Если функций - мне кажется, что одна, т.е. всегда найдется базис из одной функции (если n > 1), хотя доказать не могу.
des333
сообщение May 1 2011, 11:59
Имелось в виду, конечно, количество термов (так сказать количество "вызовов" любых функций). sm.gif
Неправильно выразился. А так-то и стрелка Пирса или штрих Шеффера образуют базис при n=2. sm.gif
Alexium
сообщение May 1 2011, 14:42
Тогда на ваш вопрос и мне интересно узнать ответ.
Sergey'F
сообщение May 2 2011, 10:40
Пользователь №: 8 660
Для получения базисов из n-арных булевых функций, а также полных систем функций1), можно предложить такой подход: перебираем все n-арные функции (а их у нас 2^(2^n)) и проверяем их на принадлежность 5 классам Поста, после чего по полученной таблице принадлежности к классам Поста составляем базисы. Думаю, их будет много.
Вот здесь приведено доказательство, что базис содержит не более 4 функций для любого n.
1)Например, если говорить строго - И-ИЛИ-НЕ - это полная система, но не базис, так как она избыточна. Удалением И или ИЛИ получаем уже базис. Хотя я и сам иногда говорю "в базисе И-ИЛИ-НЕ", что неправильно.
yes
сообщение May 3 2011, 12:38
Пользователь №: 1 640
Заранее спасибо!
но я понял вопрос так - у нас есть таблица истинности для n переменных (2^n строк), сколькими таблицами для n-1 переменных ее можно представить?
для n>2 кажется очевидным, что нужно 3 таблицы - группируем строки так, чтобы по одной переменной было упорядочено, верхняя таблица n-1 для этой переменной==0, нижняя n-1 для ==1 и мультиплексор - трехвходовая функция/таблица
кажется, что по этой причине всякие ксайлинсы/альтеры пихают мультиплексор в свой слайс - таким образом задешего поднимают "арность"
а тупой актел так не делает и херня получается
des333
сообщение May 3 2011, 17:16
Я уже пояснил, что имел в виду не количество функций, а количество термов.
Например, сколько минимум нужно использовать функций стрелки Пирса (считайте, вызовов функций - термов), чтобы выразить любую функцию от 3-х аргументов.
Вы абсолютно правы. Посыпаю головы пеплом - как можно было до этого не додуматься. sm.gif
Правда, думал над вариантом n = 2, дальше не стал, т.к. подумал, что если так не могу додуматься, то больше - и подавно. А при n=3 все становиться гораздно легче. sm.gif
Спасибо!
Sergey'F
сообщение May 3 2011, 20:59
Да, в таком смысле не понял вопрос. На всякий случай - в дискретной математике это называется разложением Шеннона. sm.gif Еще используется разложение Рида через XOR. Вот здесь в начале выведены.
des333
сообщение May 4 2011, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.02135 секунд с 7
