Источник тока |
Mar 4 2006, 15:17
Пользователь №: 9 914
Здравствуйте! Кто подскажет, реально спроектировать прецизионный источник тока с допуском +-0.05% (т.е. ~+-0.25мкА)?
Mar 5 2006, 01:27
Пользователь №: 1 807
Цитата(sensor_ua @ Mar 5 2006, 02:27)  IMHO, схема преобразователя напряжение/ток на ОУ + измерительный ОУ(тройка) с прецезионным резистором самое то. Опору покруче (типа с нулевым уходом от Linear Technology), резистор от Vishay А если требования несколько изменить: 1. Однополярное питание 5V 2. Номинальный ток 10мА +- 0.5 % 3. Нагрузка - резистор, нижний вывод подсоединен к земле
Mar 6 2006, 05:10
Я, конечно, извиняюсь. но вся фишка именно в температурном диапазоне. Хотелось бы иметь military или хотя бы коммерческий. При таких условиях какая минимальная погрешность реальна?
Да, и ток номинальный порядка 0,5 мА.
Mar 6 2006, 08:18
Пользователь №: 1 795
милитари или коммерческий? однако!!! разница в темп. диапазоне огромная! Основные источники погрешности будут темп. уходы резистора и опорника - просто помножьте ppm на градусы. с ОЧЕНЬ хорошими (соотв-но, очень дорогими) резисторами и хорошим опорником в коммерческом диапазоне погрешность будет на пределе требуемой. Так что выход очевиден: или термостатировать схему или делать проводить характеризацию источника тока по температуре (полинома 2-ой степени для такой погрешности хватает). Реально для диапазона 0-60С получали гарантированную погрешность 0,01% для токовой петли 4-20мА (с учетом технологического запаса и ухода за год) характеризацией по температуре (элементы применялись хорошие и не слишком дорогие).
Mar 6 2006, 09:03
А не подскажите какой опорный источник лучше взять для этих целей.
Mar 6 2006, 12:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если нет нужды экономить каждый доллар, лучше поставить от AD - они производят полно тех, которые Вам подойдут, можно выбирать уже исходя из корпусов/питаний/токов. Резистор прецизионный нужен только измерительный, остальные достаточно рядышком ставить, чтобы температура одинаково уходила, и они должны быть одного типа, производителя и не самые дрянные - схема легко чертится так, что их уход компенсируется.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
