4 страниц V   1 2 3 > »
> БЧХ декодер - поясните
alexPec
сообщение May 4 2011, 09:59
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем. Догнали и меня БЧХ коды. Делаю декодер, аппаратная реализация, перечитал кучу книжек, все равно непонятные моменты остались. Наворочены формулы, индексы - не поймешь, а в реализации все проще как оказывается. Такие вопросы, подскажите пожалуйста:
1. Если у меня 60 проверочных бит (исправляет 6 ошибок) - то у меня должно быть 60 бит синдрома ошибок?
2. Синдром вычисляем сдвиговым регистром (умножаем на порождающий полином). А вот дальше тупик. Что с ним делать?
Надо искать полином локаторов ошибок. Нашел реализацию процедуры ченя (картинка). Что есть что на ней непонятно, несколько раз прочитал- все равно не понятно. Кто имел дело с декодированием, наверняка все очевидно покажется.
3. Что такое альфа и лябда на картинке?
4. Чему равно t - количеству проверочных бит или общему количеству бит?
5. Написано все возможные положения ошибок проверяются последовательно - если у меня 560 бит всего, то я что, должен проверить 2^560 вариантов комбинаций ошибок? Что то нереально. Или по одной надо проверять последовательно?
6. Что делает квадрат на блок схеме с лябдой? Это регистр?
Если спросил что-то глупое- сразу извиняюсь, недавно в тему начал вникать, каша в голове sm.gif
des00
сообщение May 4 2011, 10:02
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
сорцы мои слейте, там все написано %) причем потом еще и укороченные коды прикрутил
alexPec
сообщение May 4 2011, 14:16
Спасибо, сорцы слил, посмотрел, но все таки хотелось бы увидеть ответы, с моими конкретными цифрами, ато пока понимания нет перенести алгоритмы с готовой реализации на реализацию с другими параметрами тяжело.
Джеймс
сообщение May 4 2011, 17:45
Пользователь №: 13 399
des00
сообщение May 4 2011, 18:56
Вечный ламер
Из: Томск
разрядность синдрома ошибки t+1 m битовых чисел
искать по синдрому полином локаторов ошибок, потом по полиному локаторов искать положения ошибок. Для битовых кодов все.
альфа примитивный элемент поля галуа, лямбда - полином локаторов ошибок
кхм, в матлабе читаем хелп, по кодам БЧХ
последовательно, за кол-во операций == размерности кодового слова. 560 не айс для кодов БЧХ, ИМХО.
рекурсивный умножитель в полях галуа, для процедуры ченя
у меня там даже поведенческая модель есть референсная, там БЧХ кодер по косточкам разложен. да и код там написан простым языком. скелет вычисляется на раз + RiBM, SiBM алгоритмы есть.
Цитата(Джеймс @ May 4 2011, 11:45) *
В теме AHDL vs System Verilog, предпоследний пост вроде бы. После этого я еще пару ошибок устранил (при определенных полиномах баги лезли) + подчистил код. Как нить соберусь и выложу. Вот только генерация порождающего полинома мне пока не дается. времени нет %(
SKov
сообщение May 4 2011, 19:24
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Fast
сообщение May 4 2011, 19:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
на данной схеме Альфа не элемент поля, а скорее вектор ошибки кратности 1...t, где t - макс.число исправляемых кодом ошибок.
для вектора ошибки соотв. кратности ищется свой полином локатора ошибок Лямбда, корни которого находятся процедурой Ченя.
затем алгоритмом Форни ищется конфигурация ошибок (характер вектора ошибки)
и исправляется простым xor с исходным кодовым словом
des00
сообщение May 4 2011, 19:59
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(SKov @ May 4 2011, 13:24) *
согласен, сбила адресация [1:t] в коде, привык что обычно индексация с нуля идет biggrin.gif
ИМХО вы ошибаетесь, даже текст на картинке говорит об обратном, но спорить о терминах не буду
Fast
сообщение May 4 2011, 20:42
Из: Зеленоград
да, чето я подзабыл алгоритм БМ... конечно, корнем многочлена локатора является элемент поля
alexPec
сообщение May 5 2011, 08:53
Fast
сообщение May 5 2011, 09:36
Из: Зеленоград
раз уж разговор зашел
подскажите, нет ли у кого для DVB-S2 кодера-декодера, референс код BCH-LDPC на разные скорости
что-то в сети найти не могу, секрет что ли большой..
des00
сообщение May 5 2011, 09:47
Вечный ламер
Из: Томск
PS. поймите правильно, я не пытаюсь обидеть. просто на этом поприще бьется куча народу, вряд ли ближайшие лет 5 такой мультиформатный декодер кто то выложит. Но опенкоресах кстати есть на фиксированную скорость LDPC кодер декодер
Fast
сообщение May 5 2011, 10:06
Из: Зеленоград
спасибо, обнадежили, я думал, что гугл сломался ))
сделаю сам на C/C++ прототип, пару мес надеюсь хватит
SKov
сообщение May 5 2011, 10:42
Из: SPb
Если серьезно - пару месяцев уйдет на то, чтобы прочесть хотя бы 10 (лучше 30-50) статей и разобраться
с разновидностями декодеров и выбрать, что вам подходит по цвету и вкусу wink.gif
alexPec
сообщение May 5 2011, 12:43
Как раз такой декодер и делаю, только не DVB-S, а специализированный. LDPC осилил biggrin.gif , поддерживает 9 длин входных блоков, каждый на 3 скорости декодировать можно. Не без ниоса конечно, но ниос только при смене длины блока/скорости участвует (переконфигурирует).
БЧХ в процессе, вопрос, если позволите (возвращаясь к теме):
Нужно получить 2t синдромов. Для этого по Блейхуту (рис) надо найти v(a), v(a^2), ...v(a^2t) v- входные данные, альфа - элемент поля. Не соображу как это. Подозреваю, что делается это схемой умножения или деления полиномов, типа той что на рисунке, но что есть что тут? Сдесь a^n задается конфигурацией обратных связей или я вообще не туда?
Если все таки это то, а^n - это тоже элемент поля, и обратные связи строятся по его двоичному представлению?
PS сначала думал, что синдромы почаются делением входного слова на примитивные полиномы (остаток от деления), перемножением которых получается порождающий. Перечитал несколько раз - похоже нет, с альфой связано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
