shumerok
сообщение May 4 2011, 14:20
Пользователь №: 53 601
Отсчеты сигнала с АЦП разделяются на четные и нечетные (Iin и Qin), после чего перемножаются с опорой по формуле:
IOUT = Iin x cos (ωc) - Qin x sin (ωc)
QOUT = Iin x sin (ωc) + Qin x cos (ωc).
Далее компоненты с удвоенной частотой фильтруются, а отфильтрованные отсчеты поступают на CORDIC для вычисления арктангенса.
Вопрос в следующем: надо ли для демодулирования сигнала постоянно подстраивать фазу опорного генератора при повороте фазы, или же необходимо определить только начальную фазу, а затем анализировать повороты фазы после CORDIC и принимать решение о переданном символе.
vadimuzzz
сообщение May 5 2011, 01:48
Пользователь №: 6 988
не бывает 2 одинаковых генераторов, поэтому применяется либо автоподстройка опорного генератора приемника, либо дифференциальная модуляция
shumerok
сообщение May 5 2011, 05:53
Это понятно что не бывает и что частота и фаза генераторов со временем и от температуры и из-за Доплера будут уползать. Я может не совсем понятно сформулировал вопрос.
Опишу модуляцию подробнее:
1. Дифференциальное кодирование символов.
2. Преобразование из алфавита (-1, 1) в алфавит (-1, 0, 1).
3. Далее фильтр с характеристикой приподнятого косинуса.
4. Непосредственно управление фазой: если -1, то фаза вращается на -pi/2; если 1, то на +pi/2, если 0, то фаза не меняется.
Каким при такой модуляции будет алгоритм демодуляции сигнала? Если опишите поподробнее буду признателен.
vadimuzzz
сообщение May 5 2011, 08:01
берете разность фаз текущего и предыдущего символов и декодируете. абсолютное значение фазы не важно.
shumerok
сообщение May 5 2011, 10:13
Наверное я вас окончательно запутал. Интересует алгоритм восстановления несущей и тактовой.
vadimuzzz
сообщение May 5 2011, 14:13
тактовую можно по Гарднеру, несущая - петля Костаса или tanloop
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
