> Ищу однофазный сухой трансформатор 220/380 или 380/380 мощностью порядка 1 кВт, Типа разделителного, а также ЛаТР на аналогичные мощность и напряжение
EUrry
сообщение May 4 2011, 15:30
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Что-то при поиске попадаются всё монстры трехфазные да масляные. Нужно что-то типа разделительного 220/380 или 380/380 мощностью порядка 1 кВт. А также автотрансформаторы как на 220 В, так и на 380 В с возможностья крепления на панель. Типа таких, в принципе, подойдут, но это настольный вариант, крепление только с примененим смекалки.
Я уж думаю, должны быть готовые. У кого бы посмотреть и каков порядок цены вопроса?
Спасибо!
aaarrr
сообщение May 4 2011, 15:50
Пользователь №: 1 448
У них можно посмотреть, например.
EUrry
сообщение May 4 2011, 16:14
Из: Н. Новгород
Спасибо, вроде что-то просматривается. Завтра попрошу подробнее проанализировать предложение.
Плохо поиском искать по напряжению 380 В однофазные трансы.
EUrry
сообщение May 5 2011, 11:57
Из: Н. Новгород
Всё бы хорошо, но для полного счастья не могу теперь найти однофазный автотрансформатор на 380 В. Бывают такие?
yakub_EZ
сообщение May 5 2011, 12:42
Пользователь №: 42 252
Бывают http://elektrozavod.ru/production/tables/5_8.pdf
EUrry
сообщение May 5 2011, 15:16
Из: Н. Новгород
Цитата(yakub_EZ @ May 5 2011, 16:42) *
Это обычные разделительные трансформаторы, это описание я уже видел, что-то выбрал. Сейчас речь об однофазном автотрансформаторе с номинальным входным напряжением 380 В и максимальным током не менее 10-15 А. Причем, желательна конструкция с креплением на панель.
EUrry
сообщение May 6 2011, 04:45
Из: Н. Новгород
Прошу оценить такое решение. Взять два ЛатРа, напрмер, на 220 В и соединить последовательно. При питании напряжением 380 В снимать напряжение то с отвода одного, то с отвода другого ЛаТРа (поставить переключатель на отводы). ЛаТРы при этом будут не догружены. Какие недостатки могут быть у такого решения? Будет у них ограничен выходной ток, относительно номинального при питании отдельного ЛаТРа номинальным напряжением?
Ведь ЛаТР по сути является индуктивным делителем, указываемый ток для него ограничен возможностями токосъемника, но ведь и десятикратный запас по току обмотки при этом не логично делать, т. е. какое-то ограничение, наверное, есть не намного выше, чем для токосъемника. При питании пониженным напряжением логично, что индуктивное сопротивление плеча делителя будет ограничивать ток, а т. к. запас по номинальному току обмотки не слишком высок, то и выходной ток будет несколько ограничен относительно указанного номинального. Верны ли мои умозаключения?
А может есть ЛаТРы на напряжение чуть ниже 220 В, например 200, или с переключаемыми секциями обмотки, подключаемой к сети?
сообщение May 6 2011, 08:27
Пользователь №: 11 287
У такого решения недостаток - габариты и недогруженность ЛАТРов, проявляющаяся в снижении максимального выходного тока. Впрочем, не думаю, что оно будет большим. Но ЛАТР - совсем не индуктивный делитель, тут Вы не правы. Это всё-таки трансформатор. А на меньшее входное вряд ли найдёте.
EUrry
сообщение May 6 2011, 09:18
Из: Н. Новгород
Вот за это и боюсь.
А почему бы и нет, по крайней мере, при понижении напряжения!?
Поиск меньшего задумался, как выход при ненахождении однофазного на большее (380 В).
der chaxha
сообщение Jun 11 2011, 12:04
Пользователь №: 65 629
Так делать нельзя. Чтобы это работало, необходимо чтобы магнитные системы двух латров были сцеплены общим магнитным потоком. Я делал ЛАТР на 380 В из двух однофазных латров на 220 В посаженных на общую ось съема тока. и использовал для этого две фазы и нейтраль. Если интересно напишите мне на kuklevich@gmail.com
EUrry
сообщение Jun 11 2011, 14:26
Из: Н. Новгород
Цитата(der chaxha @ Jun 11 2011, 16:04) *
...Чтобы это работало, необходимо чтобы магнитные системы двух латров были сцеплены общим магнитным потоком...
Зачем? Чтобы получить индуктивный делитель не надо иметь связанные катушки и здесь, ИМХО, то же самое. Истинный результат теперь уже только скажу, проверя на практике в ближайшее время.
der chaxha
сообщение Jun 11 2011, 15:01
Ну как знаете...
EUrry
сообщение Jun 20 2011, 17:27
Из: Н. Новгород
Цитата(der chaxha @ Jun 11 2011, 19:01) *
Ну как знаете...
Вы были не правы, всё работает, как я и предполагал. И вообще, объясните как можно сцепить магнитные потоки двух катушек на отдельных кольцевых сердечниках, у которых практически всё магнитное поле находится внутри своих сердечников?
der chaxha
сообщение Jun 20 2011, 17:42
А под нагрузкой пробовали? Хотел бы взглянуть на схему.
EUrry
сообщение Jun 20 2011, 18:01
Из: Н. Новгород
Разумеется под нагрузкой пробовал (порядка 1 кВт).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
