Полная версия этой страницы: Ищу однофазный сухой трансформатор 220/380 или 380/380 мощностью порядка 1 кВт
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
EUrry
Что-то при поиске попадаются всё монстры трехфазные да масляные. Нужно что-то типа разделительного 220/380 или 380/380 мощностью порядка 1 кВт. А также автотрансформаторы как на 220 В, так и на 380 В с возможностья крепления на панель. Типа таких, в принципе, подойдут, но это настольный вариант, крепление только с примененим смекалки.
Я уж думаю, должны быть готовые. У кого бы посмотреть и каков порядок цены вопроса?
Спасибо!
aaarrr
У них можно посмотреть, например.
EUrry
Спасибо, вроде что-то просматривается. Завтра попрошу подробнее проанализировать предложение.
Плохо поиском искать по напряжению 380 В однофазные трансы.
EUrry
Всё бы хорошо, но для полного счастья не могу теперь найти однофазный автотрансформатор на 380 В. Бывают такие?
yakub_EZ
Бывают http://elektrozavod.ru/production/tables/5_8.pdf
EUrry
Цитата(yakub_EZ @ May 5 2011, 16:42) *
Это обычные разделительные трансформаторы, это описание я уже видел, что-то выбрал. Сейчас речь об однофазном автотрансформаторе с номинальным входным напряжением 380 В и максимальным током не менее 10-15 А. Причем, желательна конструкция с креплением на панель.
EUrry
Прошу оценить такое решение. Взять два ЛатРа, напрмер, на 220 В и соединить последовательно. При питании напряжением 380 В снимать напряжение то с отвода одного, то с отвода другого ЛаТРа (поставить переключатель на отводы). ЛаТРы при этом будут не догружены. Какие недостатки могут быть у такого решения? Будет у них ограничен выходной ток, относительно номинального при питании отдельного ЛаТРа номинальным напряжением?
Ведь ЛаТР по сути является индуктивным делителем, указываемый ток для него ограничен возможностями токосъемника, но ведь и десятикратный запас по току обмотки при этом не логично делать, т. е. какое-то ограничение, наверное, есть не намного выше, чем для токосъемника. При питании пониженным напряжением логично, что индуктивное сопротивление плеча делителя будет ограничивать ток, а т. к. запас по номинальному току обмотки не слишком высок, то и выходной ток будет несколько ограничен относительно указанного номинального. Верны ли мои умозаключения?
А может есть ЛаТРы на напряжение чуть ниже 220 В, например 200, или с переключаемыми секциями обмотки, подключаемой к сети?
У такого решения недостаток - габариты и недогруженность ЛАТРов, проявляющаяся в снижении максимального выходного тока. Впрочем, не думаю, что оно будет большим. Но ЛАТР - совсем не индуктивный делитель, тут Вы не правы. Это всё-таки трансформатор. А на меньшее входное вряд ли найдёте.
EUrry
Вот за это и боюсь.
А почему бы и нет, по крайней мере, при понижении напряжения!?
Поиск меньшего задумался, как выход при ненахождении однофазного на большее (380 В).
der chaxha
Так делать нельзя. Чтобы это работало, необходимо чтобы магнитные системы двух латров были сцеплены общим магнитным потоком. Я делал ЛАТР на 380 В из двух однофазных латров на 220 В посаженных на общую ось съема тока. и использовал для этого две фазы и нейтраль. Если интересно напишите мне на kuklevich@gmail.com
EUrry
Цитата(der chaxha @ Jun 11 2011, 16:04) *
...Чтобы это работало, необходимо чтобы магнитные системы двух латров были сцеплены общим магнитным потоком...
Зачем? Чтобы получить индуктивный делитель не надо иметь связанные катушки и здесь, ИМХО, то же самое. Истинный результат теперь уже только скажу, проверя на практике в ближайшее время.
der chaxha
Ну как знаете...
EUrry
Цитата(der chaxha @ Jun 11 2011, 19:01) *
Ну как знаете...
Вы были не правы, всё работает, как я и предполагал. И вообще, объясните как можно сцепить магнитные потоки двух катушек на отдельных кольцевых сердечниках, у которых практически всё магнитное поле находится внутри своих сердечников?
der chaxha
А под нагрузкой пробовали? Хотел бы взглянуть на схему.
EUrry
Разумеется под нагрузкой пробовал (порядка 1 кВт).
