4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> БЧХ декодер - поясните
des00
сообщение May 5 2011, 14:31
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(alexPec @ May 5 2011, 07:43) *
Как раз такой декодер и делаю, только не DVB-S, а специализированный. LDPC осилил biggrin.gif , поддерживает 9 длин входных блоков, каждый на 3 скорости декодировать можно. Не без ниоса конечно, но ниос только при смене длины блока/скорости участвует (переконфигурирует).
тоже что ли время на LDPC найти....
Нужно получить 2t синдромов....Не соображу как это.
у вас же даже код под рукой, там синдром считается на примитивной логике. кодовое слово рассматривается как полином, в который подставляется в качестве корня (правильный термин не придумывается) примитивный элемент поля в степени от 1 до t
alexPec
сообщение May 6 2011, 06:33
Сообщение #17
Пользователь №: 15 968
Уважаемый Des, увидел такую штуку в Вашем коде при вычислении синдрома:
mult_by_a[i] = ^(data & MULT_BY_A[i]);
MULT_BY_A - это как я понял таблица перемножений в поле Галуа 2^m. А обязательна эте таблица? Перемножение нельзя сделать схемой деления/умножения полиномов, типа той что я в пред. посте выкладывал? Ато памяти жалко на таблицу при m=10.
Mikhalych
сообщение May 6 2011, 07:04
Сообщение #18
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Цитата(alexPec @ May 6 2011, 10:33) *
... это как я понял таблица перемножений в поле Галуа 2^m. А обязательна эте таблица? Перемножение нельзя сделать схемой деления/умножения полиномов, типа той что я в пред. посте выкладывал? Ато памяти жалко на таблицу при m=10.
тема уже обсуждалась http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80688
посмотрите - там выложена статья по аппаратной реализации умножителей в поле Галуа на комбинационнной логике (без памяти)
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
SKov
сообщение May 6 2011, 07:27
Сообщение #19
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Можно разменять память на время. Обычно при большом поле делают переход к представлению элементов из 2^m в виде пары элементов
из 2^(m/2). При этом операция умножения в большом поле сводится к 2м операциям умножения в половинном
поле + некоторые простые операции (типа сложение). Т.е. в вашем случае нужны таблицы размера 2^5.
Но, боюсь, это трудно объяснить на пальцах, а самому вам не разобраться..
des00
сообщение May 6 2011, 07:31
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
откуда там память? посмотрите синтез %)
умножитель в полях галуа вида variable by constant это ксор, определенных битов variable. вот эти определенные биты заранее рассчитываются и их маска сидит в "памяти".
Fast
сообщение May 6 2011, 11:44
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(SKov @ May 5 2011, 14:42) *
Если серьезно - пару месяцев уйдет на то, чтобы прочесть хотя бы 10 (лучше 30-50) статей и разобраться с разновидностями декодеров и выбрать, что вам подходит по цвету и вкусу wink.gif
ушло 2 часа на то, чтобы разобраться, что выбирать особо не из чего ))
пара удобоваримых для реализации алгоритмов для БЧХ (БМ и Евклида) и тройка для LDPC (мягкий BP, min-sum и класс многопороговых).
а если к вопросу подойти творчески, то внешний код БЧХ можно использовать лишь для обнаружения, исправляя все внутренним LDPC...
alexPec
сообщение May 6 2011, 14:52
Сообщение #22
Ой, ступил, извините. Редко в чужих кодах копаюсь, обычно свое все пишу, не привык laughing.gif Копаю дальше...
SKov
сообщение May 6 2011, 16:02
Сообщение #23
Из: SPb
Если Вы пишете про "мягкий BP" (а что, бывает жесткий?) и через запятую поминаете класс многопороговых алгоритмов - Вам еще разбираться и разбираться в этих хитросплетениях. И почему вы называете БЧХ внешним? Он там, скорее, внутренний
и предназначен не для обнаружения ошибок (LDPC и сам прекрасно все обнаруживает.)
В общем, "еще 5 тысяч ведер, и ключик будет ваш" wink.gif)
Serg76
сообщение May 6 2011, 16:52
Сообщение #24
Пользователь №: 26 775
Человек прав БЧХ - внешний, а LDPC - внутренний, более мощный, а вот по поводу многопороговых алгоритмов декодирования, то здесь с ним не соглашусь, для LDPC они не подходят, так как эти коды не соответсвуют условиям ортогональности.
SKov
сообщение May 6 2011, 17:48
Сообщение #25
Из: SPb
Строго говоря, в этом стандарте не классическая каскадная схема, где действует правило
умножения минимальных расстояний каскадируемых кодов. Поэтому термины внутренний-внешний
тут принимают немного другой смысл, чем это принято в классических каскадных кодах.
Если считать, что внешний тот, который кодирует первым, а декодирует последним, то тогда согласен.
LDPC обычно имеют ортогональные проверки относительно каждого символа (других примеров LDPC мне не известно).
Сейчас точно не помню, как строятся коды в стандарте, но было бы очень странно, если бы там не было ортогональных проверок.
Так что их вполне можно декодировать много раз с разными порогам. Так, кстати, иногда и делают.
Это называется weighted majority decoding. По сложности - это очень просто,
а по качеству до BP или MIN-SUM, как до неба.
Serg76
сообщение May 6 2011, 19:14
Сообщение #26
Вроде как всегда было так принято.
Fast
сообщение May 6 2011, 20:20
Сообщение #27
Из: Зеленоград
мягкий BP - работающий по мягким решениям демодулятора, дающим начальные априорные вероятности для бит(символов)
термин мягкий употребляется по аналогии с мягким декодированием Витерби, или допустим мягким декодированием циклических кодов.
а что не понравилось во фразе класс МПД-алгоритмов ? это вообще-то целый табор вариантов формирования порогов и решающих схем исправления символов даже применительно к конкретному LDPC-коду, не считая алгоритмов MПД для двоичных/недвоичных, систематических/несист, блоковых/сверточных и т.д. кодов. Об этом есть фундаментальные труды Золотарева В.В.
если вести речь о конкретном стандарте DVB-S2, БЧХ все же внешний, ознакомьтесь повнимательнее
и может быть предназначен как для исправления, так и для обнаружения, в зависимости от схемы реализации декодера обощенного кода БЧХ-LDPC
т.е. по большому счету - это зависит от хотелок разработчика и с учетом характеристик канала связи.
я могу на свое усмотрение исправлять ошибки как обоими кодами, так и любым из них, используя второй для обнаружения
http://www.mtdbest.iki.rssi.ru/
и какой же смысл несут термины внутренний-внешний, кроме того, что один код внутренний, а другой внешний ? sm.gif
SKov
сообщение May 6 2011, 21:39
Сообщение #28
Из: SPb
Это все понятно. Просто я хотел подчеркнуть, что выражение "мягкий BP" выдает с головой новичка в этой области.
Т.к. "жесткий" BP теоретически возможен, но я ни разу не встречал его применительно к LDPC.
Поэтому упоминание о мягкости BP мне показалось излишним.
Декодер Витерби жесткий я встречал неоднократно. А вот жесткий BP - нет.
Если Вы встречали жесткий BP- с благодарностью приму от вас ссылку, как говорится, век живи - век учись.
Я вроде пытался ответить в предыдущем посте. Еще раз: характеристики МПД и BP абсолютно несравнимы
как по качеству декодироваия так и по сложности. Причем по качеству резкий перекос в одну сторону, а по сложности - в другую.
Он первый перенес многопороговый алгоритм Таунсенда-Велдона для декодирования самоортогоналных
блоковых кодов на случай самоортогоналных сверточных кодов. И назвал это МПД.
И потом все жизнь бился (и, наверное, до сих пор бьется) с иппишниками за официальное
признание своих кодировочных достижений. Но, вроде бы, насколько я знаю,
Но я не хотел бы здесь дискутировать на эту бесконечную тему.
Да я уже не спорю. wink.gif Я просто хотел сказать, что сама конструкция совсем не каскадная в классическом смысле этого слова.
Понимаете, слово БЧХ кода является (информационной) частью кода LDPC и в этом смысле БЧХ находится
(в буквальном смысле) внутри слова LDPC. Поэтому хочется назвать его внутренним по отношению к LDPC;)
Это уже какая-то ерунда.
Ой, вот только ссылок на МПД мне не надо! Увольте!!!
Fast
сообщение May 7 2011, 06:22
Сообщение #29
Из: Зеленоград
BP никогда не делал, как и декодеры турбо-кодов. С последних проектов по TCM+констурукции Унгербоека прошло много лет, с момента, когда ручками прорешивал ПГЦ и БМА, строил порождающие и проверочные матрицы.., - еще больше. Поэтому современную терминологию, широко принятую в узких кругах, еще пока не освоил.
Я вроде пытался ответить в предыдущем посте. Еще раз: характеристики МПД и BP абсолютно несравнимы как по качеству декодироваия так и по сложности. Причем по качеству резкий перекос в одну сторону, а по сложности - в другую.
может вы не поняли, но я не сравнивал их по качеству и сложности.
а если хорошо подумать ? я сходу вижу три подхода
1. оба исправляют: LDPC-BP + БЧХ-БМА
2. LDPC оценивает,
- БЧХ исправляет методом усеченного перебора ранжированных по достоверности символов (по какому-то порогу достоверности)
- БЧХ исправляет Чейзом
- стираем 2t малодостоверных, БЧХ восстанавливает стирания
3. БЧХ оценивает (= считаем синдром)
1) LDPC-MinSum, исправляет
2) считаем синдром БЧХ,
синдром ненулевой => корректируем априорные вероятности (критерий пока не важен), идем к п.1
уверен, что можно предложить с десяток алгоритмов в их взаимной конфигурации,
и именно благодаря тому, что эти коды между собой не являются классическими ни каскадными согласованными, ни турбо-кодами
ссылка вообще-то не вам была. увольняю )))
SKov
сообщение May 7 2011, 11:04
Сообщение #30
Из: SPb
Это наиболее разумный вариант. Я бы добавил, что БЧХ может и обнаруживать тяжелые ошибки,
если в обнаружении есть какой-то смысл.
2. LDPC оценивает,
Это ерунда. ИМХО, конечно.
Предложить-то можно. Но делать не советую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.02391 секунд с 7
