> Какова роль диода, шунтирующего обмотку
faro2000
сообщение Apr 22 2011, 07:42
Пользователь №: 64 549
Зачем в такой схеме устанавливается диод?
Прикрепленные изображения
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 22 2011, 07:44
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Чтобы при запирании транзистора не пробить его напряжением, равным Uп+L*dI/dt.
firstvald
сообщение Apr 22 2011, 08:20
Пользователь №: 38 041
Полярнось диода другая.
WHALE
сообщение Apr 22 2011, 09:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
или проводимость транзистора
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Влaдимир
сообщение May 1 2011, 23:49
Пользователь №: 35 400
Обмотка реле это индуктивность, индуктивность - это U=L(dI/dt)ток на индуктивности нельзя выключить моментально если dt стремится к 0, то U стремится к бесконечности. диод ставят для того, чтобы потенциал контакта транзистора, был выше на величину ..... хоровиц и хилл раздел индуктивные нагрузки и диодная защита.
Сергей Борщ
сообщение May 2 2011, 07:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (firstvald @ Apr 22 2011, 11:20) *
Правильная. Просто схема "вверх ногами" нарисована.
andron86
сообщение May 2 2011, 07:34
Пользователь №: 14 821
тоже думаю проводимость транзистора перепутана.
Microwatt
сообщение May 2 2011, 08:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Перевернутое изображение. Надеемся, что питается "минусом", судя по pnp транзистору. Диод в неверной полярности.
Baxt
сообщение May 8 2011, 08:37
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
По схеме получается, что транзистор должен отпираться минусовым (относительно земли) сигналом. На практике сейчас такое редкость.
Возможно, схема старая, и требует адаптации.
Значит, транзистор надо заменить на n-p-n, а диод нарисован правильно оставить как есть. Плюс питания на катоде диода.
Microwatt
сообщение May 8 2011, 09:46
Из: Запорожье
Цитата(Baxt @ May 8 2011, 11:37) *
Значит, транзистор надо заменить на n-p-n, а диод нарисован правильно. Плюс питания на катоде диода.
Не, так у нас понимания не получится.
Давайте скажем, что либо транзистор, либо диод изображены неверно. Окончательно можно сказать, если определиться с полярностью питающего напряжения. Вполне допускаю, что оно может быть и отрицательным, никакой "старомодности" само по себе это не несет.
Baxt
сообщение May 8 2011, 10:06
Из: Белокаменной
Согласен, просто забыл отметить, что на исходной схеме диод изображен неверно, исходя из полярности питания.
По схеме выходит, что ток течет через транзистор и диод, минуя реле. Поправил.
Адаптацию я предложил исходя из того, чтобы не пытались пригородить p-n-p транзистор непосредственно
к порту контроллера при таком включении.
Буратино
сообщение May 25 2011, 06:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
У меня в основном n-p-n транзисторы с эмиттером в земле используются для управления обмоткой реле. (на сколько я знаю схема с общим коллектором) Диод в подобном включении защищает транзистор от большого значения напряжения на коллекторе. У полупроводниковых приборов есть допустимые границы по верхнему пределу напряжения на p-n переходе.
Обмотка катушки реле - это не хилая такая индуктивность, транзистор работает в ключевом режиме и подает/запирает ток в обмотке.
В силу особенности данной физич. системы, ток в катушке индуцирует меняющееся магнитное поле, которое в свою очередь возбуждает ток. Это называется явлением самоиндукции.
Самоиндукция препятствует изменению тока в индуктивности: если ток растет - препятствует возрастанию ,если ток спадает - убыванию тока.
В данной схеме, после запирания транзистора, ток через реле не уменьшиться мгновенно и именно в связи с явлением самоиндукции обмотке!
А для того чтобы поддерживать ток в обмотке на прежнем уровне, напряжение на выводе катушки, который соединен с коллектором транзистора - растет! И растет даже выше питания! Вот тут то и срабатывает этот самый защитный диод который открываясь (ведь у него катод на плюсе питания, а анод на коллекторе) шунтирует обмотку реле.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
