3 страниц V  < 1 2 3 >
> ASIC дома
evi
сообщение May 5 2011, 14:58
Сообщение #16
Пользователь №: 20 552
Здорово что еще есть такие энтузиасты. Я лет 20 назад двулучепреломляющий интерферометр сделал на кухне после того как наш НИИ закрылся, а потом лицензию продал на канадскую фирму. Потом, уже заграницей, дома сделал пространственный фурье-спектрометр, получилась оригинальная статья по оптике. Больше на такие подвиги не пойду, старый стал, но я к тому что если есть энтузиазм, то многое возможно.
Только я согласен с другими ораторами - интереснее делать что-нибудь новое, неисследованное, а не повторять уже пройденное. Маловероятно что из этого выйдет коммерческий результат, но научный вполне может.
У меня есть одна никем неопробованная идея на стыке полупроводников и оптики которую я на своей фирме не могу реализовать, в силу главным образом моей лени, а также отсутствия коммерческого интереса. Если интересно пишите в личку.
BarsMonster
сообщение May 5 2011, 17:49
Сообщение #17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Цитата(alexunder @ May 5 2011, 15:49) *
Печь
Если вам интересно, могу вечерком скинуть фотки самодельной RTA печи, которой уже 25 лет sm.gif у нас она в экспериментальном грязном отделе. Безотказная штука sm.gif
Интересно )
Для нагрева жидкостей (растворителей и пр.) может пригодиться плитка с термостабилизацие по измерительному зонду в самой жидкости.
Довольно легко делается - возьмите опять-таки термопару и заведите ее на простенький PID контроллер. Между температурой плитки и к примеру жидкостью в банке на плите будет немалая разница (до 20 град Ц.), поэтому важно контроллировать Т в жидкости.
Делается то понятно что легко, но идея датчик полоскать в чистых растворах мне не очень нравится )
Металлизация
Согласен, серебро не айс. Если у вас под рукой есть где достать форвакуумный насос и какую-нибудь маломальски герметичную пластиковую камеру то можно сконструировать миниатюрный PVD/sputter, придется собрать генератор для возбуждения плазмы. Например, такие устройства используют для SEM-микроскопов, чтобы нанести пару нанометров металла и сделать образец проводящим. В вашем случае можно пропускать ток через алюминиевую мишень... Вечером пришлю фотки такого девайса.
Да, проблема только в том, что тогда lift-off почти невозможен - т.к. маска не оставит тень - металл прилетает со случайных направлений.
Для электронного микроскопа это как раз и нужно, а тут - только если металл травить потом (т.е. +1 мокрая операция)
Если уж вакумный насос иметь, то можно и испарять уже...
Литография и маски
Пузыри размером с десятки микрон, т.к. на них рассеивается свет во время экспозиции. У нас народ для этих целей искал транспарант какой-то "безпузырёвый" даже.
А насчет 100 мкм я имел ввиду не просто feature size (будем оперировать терминами VLSI sm.gif), а то что рисунок будет довольно грубым имхо. Впрочем если у вас получаются ровные (с неровностью не более 30 мкм) дорожки, буду рад посмотреть (можете нацепить на микроском веб-камеру sm.gif).
Это уже на пленке, ацетончиком подгладить и вообще красота будет:
Потроха микросхем: zeptobars.ru
alexunder
сообщение May 5 2011, 18:23
Сообщение #18
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(BarsMonster @ May 5 2011, 21:49) *
Интересно )
Согласен, но обычно на зонд нацепляется стеклянный колпак, который заведомо чистый (ну или его можно почистить в aqua regia + piranha).
Вы правы насчет покрытия - оно действительно однородное (conformal), лифт-офф идет сложнее, но для вас это не проблема. Я постоянно делаю лифт-офф с образцами, металлизированными на PVD. Причем, у меня толщина резиста 1...1,5 мкм (обычный i-line резист), а толщина металла иногда достигает 200 нм. Конечно процесс идет сложнее нежели с испаренным металлом, на помощь приходит пипетка, а если уж совсем плохо - то ультразвук.
В вашем случае резист очень толстый (типовая толщина резистов для ПП от 7 до 12 мкм) поэтому даже для толстых слоев металла все будет прекрасно слезать, уверяю. Здесь большую роль играет температура растворителя (ацетона), когда она близка к Т кипения, возникает эффект кавитации, что в значительной степени ускоряет лифт-офф.
каков масштаб?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
BarsMonster
сообщение May 5 2011, 18:36
Сообщение #19
Из: Россия, Москва
Резист для PCB - если и будет - то только в самом начале. Затем такой же заводской как и у вас, на микрон.
Ок, буду пробовать тогда наверное. А кремний грешным делом получается также наносить напрямую, без силана? Все-таки самосовмещенные затворы полезные штуки...
каков масштаб?
ширина кадра - 1мм, там черточки есть (мелкие черточки по 5 микрон правда не увидеть через вебкамеру).
Leka
сообщение May 5 2011, 20:47
Сообщение #20
Пользователь №: 9 118
Для "кухни" я бы посоветовал подумать про многотактную динамическую логику и n-МОП технологию с кольцевыми транзисторами - без толстого окисла, и с "затворными" охранными кольцами. В этом случае можно заказать на заводе пластины со сплошным готовым затвором (и подзатворным окислом), и понадобятся только 3 маски: стоки-истоки, контактные окна, разводка.
BarsMonster
сообщение May 5 2011, 21:07
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
Или я где-то ошибаюсь, или это слишком хорошо чтобы быть правдой:
http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=8670
0,13 Па за пол тыщи $, а при 0.13 Па если я нигде не путаю - средняя длина пробега >10см => испарение металла / sputtering deposition должно работать... ?
К сожалению, это слишком экзотично, проектировать топологию относительно сложно + существующие дизайны нельзя использовать (например 4004 ;-) )
PS. Интересно, а маски КР580ВМ80А где-нить достать можно? )
Leka
сообщение May 5 2011, 21:14
Сообщение #22
На мелком производстве (не "на кухне"), более-менее стандартная n-МОП делается ~~2 недели, КМОП - ~~2 месяца, а то что выше описал - думаю, ~~2 дня.
DS
сообщение May 7 2011, 12:12
Сообщение #23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Такие насосы (и паромасляные) в огромных количествах в НИИ валяются в подвалах. Цена обычно бутылка коньяку. Придется, конечно перебрать все аккуратно. Я месяц назад по причине подготовки к переезду в другое здание подарил соседям валявшийся под столом ВМН-500 в заводской смазке, правда без инвертора. Там, где есть вакуумная техника, старые насосы не представляют никакой большой ценности, сейчас в моде Varianы размером с банку тушенки.
При наличии жидкого азота можно с помощью форвакуумного насоса откачиваться до 10e-3 торр.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
BarsMonster
сообщение May 7 2011, 22:40
Сообщение #24
Из: Россия, Москва
Эт понятно, ни у кого нет времени возиться ) Да и я не особо дружу с механикой, чтобы засучив рукава взяться за приведение в рабочее состояние старого насоса (которые зачастую еще и весят ппц сколько - одна перевозка по Москве 10% цены нового ))) )
Потому вероятно буду пробовать с упомянутой выше моделью - на форуме вакуумщиков говорят что напыление алюминия получится, если он действительно до 0.13Па откачивает.
Проблема пока остается только в вакуумной камере.
DS
сообщение May 8 2011, 08:00
Сообщение #25
На такое давление сработает стеклянный колпак на подставке, как в школе. Самопальные напылительные установки часто так выглядят. Форвакуум, кстати, можно утащить в рюкзаке без особых проблем.
alexunder
сообщение May 8 2011, 17:05
Сообщение #26
unexpected token
Насос, про который вы спрашивали сгодится. Вакуумные зап. части конечно придется либо достать на каком-нибудь заводе, либо купить...
В принципе, как сказал DS, на такое давление и вправду сгодится простая камера из стекла или оргстекла. Те присопособы для SEM обычно имеют пластиковый корпус.
Насчет самодельной печи смотрите ПДФку прикрепленную. Извините за никудышное оформление - из меня дизайнер никакущийsm.gif)
Максимальный нагрев - 700 С. Для ваших температур используют похожий дизайн (как-то приходилось разбирать промышленную печь, работающую до 1000С), но опять-таки, я не уверен что это лучше чем обычные ТЭНы.
Сообщение отредактировал alexunder - May 8 2011, 17:15
Прикрепленный файл  rta_schematic.pdf ( 726.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
BarsMonster
сообщение May 8 2011, 22:14
Сообщение #27
Из: Россия, Москва
Спасибо за схему, выглядит обнадеживающе... Поначалу я наивно думал, что смогу лампами нагревать вольфрамовую фольгу, и все )
Но оказалось, металлов которые при 900-1000 не реагируют с кислородом/водой нет (даже платина окисляется. Есть конечно золото, но оно уже плавится ) )
Потому между лампами и образцем остается ставить унылое кварцевое стекло.
По началу планирую лампы отдельно не охлаждать - они из кварца/керамики, от 300-600С не должны развалиться, а от перегрева нити накала должен спасти термостат.
Вопрос измерения температуры - все еще больной вопрос: датчики выше 500С чертовски редкая (и дорогая) штука оказалась.
Будем надеятся мой коварный план использовать обычную галогенку как датчик температуры прокатит, главное чтобы температура образца и лампы не сильно отличались :-)
alexunder
сообщение May 9 2011, 06:19
Сообщение #28
unexpected token
BarsMonster,
я там глупость написал в PDF - лампа не спиралевидная(!), там несколько галогенок парраллено стоят. Прошу извенить.
Да, причем лучше именно кварц, т.к. он прозрачнее в ближнем ИК диапазоне чем стекло.
У меня когда-то был китайский M890G, судя по х-кам термопары он мог работать до 1000 С. Я никогда не проверял, но, если не ошибаюсь, для термопар такого типа это вполне нормально. Точность +-10 градусов для вас сгодится.
BarsMonster
сообщение May 9 2011, 18:48
Сообщение #29
Из: Россия, Москва
Это он с радостью покажет 1000C на абстрактной термопаре К-типа, а та термопара что в комплекте - имеет пластиковые детали, и даже 300С ей не пережить...
Таких-то у меня пара есть...
BarsMonster
сообщение May 16 2011, 10:53
Сообщение #30
Из: Россия, Москва
Узнал цены на кварцевое стекло. Я в печали. От 2-300$ за кусочек порядка A4... Надо что-то думать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
