3 страниц V  < 1 2 3 >
> Соотношение тактовой частоты и частоты шины
D-Luxe
сообщение May 8 2011, 11:09
Сообщение #16
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Цитата(ASN @ May 8 2011, 14:57) *
D-Luxe
Зависит от характера задачи, состава вычислителя и алгоритма обработки (в том числе и удачности его реализации).
В документации на SDRAM указывается максимальная частота, с которой она может работать без сбоев.
Если нет необходимости в экстремальных характеристиках, то лучше частоту понизить.
У Micron латентность на 133 - 3 такта, на 100 - 2 такта.
Может оказаться, что на 100 работать будет быстрее.
К тому же, единая частота - это проще (значит надёжнее).
Вообще, лучше обсудить этот вопрос с прикладными программистами - они могут представлять работу системы в целом иначе.
Спасибо за ответ!
Но я не понял, почему на 100 Мгц может быстрее работать, частота же определяет скорость работы железки, можете поподробнее объяснить?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
ASN
сообщение May 8 2011, 12:34
Сообщение #17
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
D-Luxe
Если используется большое количество обращений к SDRAM в произвольном порядке (не burst), то основную роль начинает играть латентность доступа к памяти.
В частности, при реализации алгоритма перемежения (к примеру для турбо-кодов оптимальным является псевдослучайный закон) требуется считать число и записать его в другой адрес памяти.
Адрес памяти задаётся законом перемежения, поэтому чем меньше латентность памяти, тем лучше.
Аналогично перемещение по двоичному дереву при поиске также вызывает многократные обращения по разным адресам.
Если в программе много ветвлений, то тоже осуществляется чтение инструкций по разным адресам.
Вариантом много.
Лучше точно определить необходимые ресурсы и прикладные алгоритмы, а затем "выгрызать" каждый такт (ели не хватит).
D-Luxe
сообщение May 8 2011, 13:01
Сообщение #18
Из: Пенза
Цитата(ASN @ May 8 2011, 16:34) *
D-Luxe
Вариантом много.
Т.е. чем выше частота тем выше латентность? Хочу уточнить я говорю про SSRAM, а не SDRAM.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 8 2011, 14:04
Сообщение #19
Пользователь №: 6 988
в общем случае - да, но смотрите доки на свой чип. но в любом случае при разных частотах CPU и памяти появляется дополнительная латентность на буферном FIFO между ними
D-Luxe
сообщение May 8 2011, 14:16
Сообщение #20
Из: Пенза
Время доступа
133 Мгц 6,5 нс
117 Мгц 8,5 нс
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 00:18
Сообщение #21
Цитата(D-Luxe @ May 8 2011, 21:16) *
Время доступа
133 Мгц 6,5 нс
117 Мгц 8,5 нс
вот, а с фифой время доступа увеличится до порядка 3 циклов. т.е. на одиночных обращениях будет заметный проигрыш.
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 07:44
Сообщение #22
Из: Пенза
Зачем ставить буферное фифо? Можно просто подать на память 133 МГц, а запросы на чтение/запись от проца будут идти с частотой 100 МГц.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 08:32
Сообщение #23
ничего не понял. а как переходить с одного клока на другой? физически какие клоки в системе?
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 08:58
Сообщение #24
Из: Пенза
100 Мгц идет с генератора на ПЛИС. А в ПЛИС с DCM можно получить 133 Мгц.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 12:39
Сообщение #25
это понятно. но, если CPU работает на частоте 100МГц, а память - на 133, что делать с метастабильностью без FIFO?
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 13:09
Сообщение #26
Из: Пенза
Хороший вопрос, но не могу на него ответить. А как фифо ставить? Вообще как частоты развести лучше? Поподробнее пожалуйста.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 14:23
Сообщение #27
если система с ниосом - то эта штука называется там Clock Crossing Bridge, ее и воткнуть между ядром и SRAM. А вообще я придерживаюсь (стараюсь) принципа - чем меньше клоков, тем лучше. из доступной в этой теме информации я пока не увидел смысла городить многоклоковый дизайн. ну, а если будете делать с фифой, достаточно объявить переход между клоковыми доменами как False Path
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 14:27
Сообщение #28
Из: Пенза
Если честно мне это инфа ничего не дала, поскольку я работаю с Xilinx. Но сделал вывод работать на сотке )
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 14:34
Сообщение #29
WitFed
сообщение Dec 9 2011, 10:56
Сообщение #30
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
> Я говорю про другое, частота шины проца не совпадает с его тактовой частотой. Вот в чем вопрос. Зачем так сделано?
Обычно каждый компонент стараются разогнать до максимальной частоты, которую он тянет.
Потом, если жрётся сильно много энергии/денег без толку для конечного результата, могут урезать конкретные места.
Чем ближе компоненты друг к другу, тем на бОльших частотах они могут работать, как в Интел-проце, где гигагерцы давно уже случились, а память -- она далеко на плате, столько не потянет, помехи/ёмкости/индуктивности проводников замучают, поэтому начинают городить кэши накристалльные многоМетровые, где большинство кода уже сидит при правильном программировании, а на шину вылазят по большим праздникам или пожрать купить еще wink.gif
Не так давно для приличных расстояний в дело пошли дифференциально-крученые пары проводников, в PCI-E например, но до наших дешевых ПЛИС они еще не добрались, частоты остаются локально-детскими, плюс-минус 1.5 раза, так что легче всего их и не плодить разными без надобности -- себе дороже среди фифошек многоклоковых найти никогда неглючащую wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
