> Питание gainblock, Кто как подает питание?
Alex_IC
сообщение May 7 2011, 13:25
Пользователь №: 20 092
Доброго времени суток!
Прошу поделиться, кто как подает питание на широкополосные усилители типа gainblock в своих разработках. Особенно интересно для случая работы в широком диапазоне температур.
Как правило во всех datasheet указывается схема с балластным резистором небольшого номинала, слышал что в качестве альтернативы применяют питание от источника тока, соответственно вопрос, какие источники тока для этого используются? Есть ли отечественные источники тока для этих целей? Или делаются источники ток на дискретных транзисторах? Насколько распространено питание gainblock от внешнего источника тока или это считается громоздким решением?
Genesys
сообщение May 9 2011, 16:09
Пользователь №: 64 254
Так тут Радио и не пахнет. Какие источники тока на ВЧ? Если на то пошло купите у minicircuit уже готовый и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Genesys - May 9 2011, 16:11
Alex_IC
сообщение May 9 2011, 16:45
Речь идет об установлении статического режима. Дроссели хоть от Minicircuits хоть от кого другого для этой цели не годятся.
И чем Вам источники тока на ВЧ или СВЧ не угодили?
Вы бы читали, а потом уже писали бы. Если у человека сумбур в письме, то такой же беспорядок и в голове.
Genesys
сообщение May 9 2011, 18:49
Аналогично, смею предположить если бы хоть каплю разбирался бы в данной тематике, то не писал бы всякую чушь про статику
и все такое. Здесь пример широкополосного 50- 1000МГц согласования gain block. Безошибочно определяется масковский гомон про
есть ли жизнь за пределами МКАД . Говорят что есть.
Забавно... а для какой цели тогда? Это как раз то, то что доктор прописал.
Сообщение отредактировал Genesys - May 9 2011, 19:07
Alex_IC
сообщение May 9 2011, 19:04
В приложении пример использования двух ранее указанных способов установления статического режима gainblock (AN от Sirenza MD). Применяет ли кто нибудь подобные источники тока в своих разработках для обеспечения хар-к в диапазоне температур? Меня интересует насколько распространено такое решение, считается ли оно излишне громоздким, есть ли готовые микросхемы таких источников тока.
To Genesys
Оно и видно как Вы разбираетесь...
Прикрепленный файл  SGA_4263_Z__AN_035S_Circuit.pdf ( 94.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Genesys
сообщение May 9 2011, 19:12
To Genesys
Знаешь нигде не пробегало, ни в измериловке, это они так разминают мышцы.... типо сколько солдат разведбата нужно что бы закрутить лампочку?
Нормально начинают с простого.
http://www.minicircuits.com/pages/pdfs/rfc_apn.pdf
Сообщение отредактировал Genesys - May 9 2011, 19:19
Dr.Drew
сообщение May 10 2011, 01:36
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Не применяю - хватает резистора.
Технический прогресс нас запутал
Alex_IC
сообщение May 10 2011, 02:51
А в каком диапазоне температур?
Dr.Drew
сообщение May 10 2011, 03:40
Экспериментатор
Из: г.Томск
От минуса до плюса, сколько рабочих градусов заявляет производитель.
khach
сообщение May 10 2011, 06:29
Пользователь №: 1 741
Ну так в аппликухе же написано- для батарейных питаний, когда жаба душит (энергетическая, не экономическая) терять два вольта на резисторах. Еще на слегка модифицированной схеме источника тока получается неплохой активный фильтр питания. Еще встречал экзотическое применение с ОС источника тока от датчика гармоник в выходном сигнале- тоже экономили батарейку, но по той же философии видел управляемый усилитель-ограничитель, тогда управляемый снаружи источник тока работал активным элементом АРА. И как совсем экзотика- Gain block при криогенных температурах.
VCO
сообщение May 10 2011, 06:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я запитываю усилители ERA-1 и ERA-2 как через резисторы, если есть канал питания +8В, так и через стабилизатор тока, если есть под рукой только +5В. В качестве стабилизатора тока использую линейный стабилизатор напряжения на 1.5 В, нагруженный на резистор(ы) с сопротивлением, рассчитанным по токовому режиму усилителя. В таком включении стабилизатор гарантирует, что рабочая точка каскада будет не более 3.5В. Стабилизатор тока на операционнике пока не применял, применяли коллеги из другой фирмы, говорили, что только за счёт применения стабилизаторов тока удалось избежать выгорания МШУ в антенных модулях в широком диапазоне температур при пульсациях напряжения питания.
GALI-74 и ему подобные обычно запитываю по классической схеме через резисторы, совмещая таким образом дополнительный подогрев схемы на -60 градусах до указанных -55 или -40.
ledum
сообщение May 10 2011, 07:29
Пользователь №: 44 237
Вы бы все-таки уточнили вопрос. Это для разработки чипов, типа Ваших http://pulsarnpp.ru/images/stories/Image/c...4yv2_gk_5_1.pdf , для аппликух или для реального изделия?
Вариантов много. Как-то ИМХО не пошли широко вварианты Аджилента с заданием режима внешним дополнительным резистором. Как и Инфинеона - их серия BGB540, например, - там внутри реализовано токовое зеркало с выводом для задания тока, или вообще их серия BCR, например, BCR400W - просто чип смещения по аналогии с любимымой Ульрихом Родэ схемотехникой. Но с появлением серии SBB (4089, 5089 - гляньте графики температурной зависимости тока и это при отсутствии резистора) как-то эти проблемы начинают уходить.
Остальным - http://pulsarnpp.ru/index.php?option=com_c...8&Itemid=83 и
http://pulsarnpp.ru/index.php?option=com_c...6&Itemid=97 - люди все-таки работают несмотря на...
Сообщение отредактировал ledum - May 10 2011, 07:30
khach
сообщение May 10 2011, 07:51
Вспомнил еще одно применение внешнего источника тока- балансирование двух гейнблоков в пуш-пульном включении. Там без балансировки токов-ерунда гарантированна.
Alex_IC
сообщение May 10 2011, 11:30
Вопрос возник в связи с разработкой такой схемы применительно для наших схем 1324УВ1, УВ2, УВ3, т.к. при указанном в рекламных листах номинале резистора ток существенно изменяется в диапазоне температур и для обеспечения гарантированных значений требуется поддерживать неизменным режимный ток. Стало интересно насколько популярна такая схема включения и как к ней относятся разработчики.
Эта хорошая температурная стабильность дается ценой повышения коэф. шума. Если такую схему оптимизировать под малый коэф. шума (менее 3 дБ) то от внутренних цепей температурной стабилизации режима приходится отказываться. Это и привело к необходимости в источнике тока при работе в широком диапазоне температур с 1324УВ1-3 (коэф. шума менее 3 дБ).
To khach
А с какой целью используете двухтактное включение ? Не хватает Рвых?
Genesys
сообщение May 10 2011, 19:01
Ну как то западло поучать biggrin.gif но как то наблюдается какой то конюктивный диссонанс.
Отечественные разработки 5 приемка и все такое. Судя по шуму это SiGe а в аналогах ERA 3 а это GaA у них то и шумы повыше и идут то до 10ГГц и S параметры имеются до 8 ми, кажись. P1 под 12 dBm и в диапазоне не скачет (вообще изменение P1 от 20dBm до 12 dBm в рабочем диапазоне заставляет призадуматься о некой исключительности). А тут типо ну что же вам паразитам нужно покупайте в конце концов в аналогах оказались почти все существующие Gain Block и причем разных классов. А SiGe технология есть, если нет, то по шумам приврали, маловероятно столь малый шум GaA да и припозднились, лет 15 назад было бы самое то а то единственное что не достает, так это источник тока. А ведь резистор там несет крайне многогранную нагрузку, обогрев, широкополосность у дросселя и все такое, меньше шансов что будет генерить а то даже ERA со всеми резисторами как то генерила.
Их просто не сущесвует, по крайне мере в классическом виде.
это нормально, если речь идет о OОС
интересно, тянет на нобелевку, по классике Gain Block это есть составной транзистор плюс резисторная OOC,
тогда уж схему в студию а то такие тексты меня как неуравновешенного ( скорее любознательного), так и пробивает на уважуху
осторожно работают люди
Сообщение отредактировал Genesys - May 10 2011, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
