3 страниц V   1 2 3 >
> Pick and Place
Alexander_84
сообщение Apr 8 2009, 11:14
Пользователь №: 40 181
У кого нибудь получалось сделать Pick and Place как описано здесь https://wiki.altium.com/display/ADOH/Pick+a...+Output+Options (нижний рисунок)? Altuim Winter 09.
Сообщение отредактировал Alexander_84 - Apr 8 2009, 11:14
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 10 2009, 10:56
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Altuim Winter 09 не пробовал, а в Protel 99 такой репорт генерил.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
DALVIS
сообщение May 5 2011, 09:31
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Вот и у меня тоже не получилось. Может что не так делаю?
Не могу понять как они Report Outputs выбирают Pick & Place.
Владимир
сообщение May 5 2011, 10:52
Пользователь №: 3 671
Пользуйтесь службой OutJob
А "Report Outputs выбирают Pick & Place. " ничего не значит, абы красиво на экране было
Владимир
сообщение May 5 2011, 13:23
Вот картинку прилепил
Красным отмечено что нужно
1. Добавить новую службу и обозвать как нравится
2. Добавить параметры из PCB
3. Выбрать нужные параметры
4. не показано- выбрать формат экспорта (эксел, текст, CSV)
DALVIS
сообщение May 5 2011, 13:45
Из: г. Минск
Владимир, спасибо за ответ.
OutJob и использую в данный момент.
Однако меня смутила фотография. В графе тип отчета - стоит Pick and Place (обведено красным). Думал есть вариант проще.
Но как не старался так и не получилось ничего. Может это из прошлых версий?
Владимир
сообщение May 5 2011, 14:21
скорее всего.
Rodavion
сообщение May 10 2011, 10:27
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Владимир, помогите плиз разобраться, как сделать так, что бы компоненты с одним и тем же footprint записывались как у Вас каждый на отдельной строке, а не группировались, как у меня, на одной. Используя AutoFilter сделать это не получилось sad.gif
Владимир
сообщение May 10 2011, 10:43
указателем захватить надпись Footprint и перетянуть ее ниже, где Designator находится
Psych
сообщение May 10 2011, 10:46
Пользователь №: 63 410
Кстати говоря тоже интересует данный вопрос.
Спасибо. А то уж писал для каждого компонента разные комментарии.
Сообщение отредактировал Psych - May 10 2011, 10:48
v-vovchek
сообщение May 10 2011, 10:51
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Я что-то то же не смог. Вся надежда на Владимира.
Rodavion
сообщение May 10 2011, 10:59
Из: С-Пб
Таким способом мне удалось поменять колонки местами, за что бльшое спасибо, на вот сделать так, что бы компоненты с одним и тем же footprint записывались на отдельной строке, не получилось. Можно поподробнее?
Psych
сообщение May 10 2011, 11:06
Ну тык перетащите Designator наверх.
Владимир
сообщение May 10 2011, 11:15
Колонки перетаскиваются в правой таблице
Вам нужно окне Grupped columns (слева вверху) схватит надпись footprint bи "перетянуть" при нажатой ЛКМ ниже в окно All Columns
Psych
сообщение May 10 2011, 11:28
Ну я это и имел ввиду, просто не так написал. Вопрос: по спецификации групировку произодить по Value?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
