> Вопрос: амплитудная фильтрация=?
Alexey_N
сообщение May 8 2011, 09:09
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Господа, вот хочется произвести амплитудную фильтрацию сигнала, т.е. выделить слабые изменения сигнала и подавить большие. (Частотное разделение сигналов в моей задаче гарантированно не катит). Собственно вопрос к знатокам алкогоритмов - а такое бывает? И если да, то где посмотреть, ткните, плз., пальцем.
Xenia
сообщение May 8 2011, 09:17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Alexey_N
сообщение May 10 2011, 17:51
Из: мск
Цитата(Xenia @ May 8 2011, 13:17) *
ОК, спасибо. Это как бы заранее понятно...
Какие ещё есть идеи?
bahurin
сообщение May 11 2011, 07:58
Пользователь №: 40 347
Нелинейный элемент с зоной нечувствительности
Alexey_N
сообщение May 11 2011, 20:01
Из: мск
Ограничение?
- Ну так и потеряем часть информации, нет, это не дело.
По прежнему ждем появления спеца по алгоритмам...
D.I.M.A
сообщение May 12 2011, 05:29
Пользователь №: 39 824
Можно попробовать продифференцировать сигнал по амплитуде и посмотреть, что из этого получится.
e-serg
сообщение May 12 2011, 12:36
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Цитата(Alexey_N @ May 12 2011, 05:01) *
Ограничение?
Судя по исходным данным, не подскажут, по частоте говоришь не разделить, ничем не разделишь.
При сложении двух сигналов одной частоты, получаешь туже частоту, только фаза и то необязательно меняется.
Есть ли опорный эталонный сигнал? всю задачу озвучь, может кто мыслями и поможет.
Ограничение, разделением не является, скорее смеситель.
eugen_pcad_ru
сообщение May 12 2011, 12:59
Пользователь №: 32 353
Вы когда-нибудь пробовали во время прохождения товарняка расслышать шепот другого человека с противоположной стороны перрона? По моему проще научиться читать по губамsm.gif
Можно пробовать только при полностью известном сигнале. Теория гласит: оптимальный согласованный фильтр. В простейшем случае может быть наверное коррелятор...
В реальности никогда с таким не сталкивался. Но по моему достоверность будет мягко говоря не оченьsm.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Alexey_N
сообщение May 12 2011, 19:52
Из: мск
Ну хорошо, попробую рассказать как я мыслю, образно. Вот если взять смесь сигналов от товарняка и шепота и выделить из этой смеси сигнал товарняка. Это получится? Допустим.
Теперь из исходной смеси вычитаем получившийся сигнал товарняка. Остается шепот?
Мне трудно изложить это строго, да и наверняка всё это опять изобретение очередного велосипеда. Хочется всё-таки совет опытного в этой обасти спеца...
Guest_TSerg_*
сообщение May 13 2011, 07:59
Guests
Если Вы знаете критерий отделения "товарняка" от "шепота", не обязательно выделять "товарняк", можно сразу выделить "шепот".
Если же вообще ничего не известно о стат.и частотных свойствах сигналов, то и говорить не о чем.
petrov
сообщение May 13 2011, 08:28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Хочется чтобы задачу сразу подробно излагали как есть а не наводили тень на плетень...
Mad_max
сообщение May 13 2011, 08:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Если сигналы лежат в одной частотной области и их характеристики (форма или какие-нибудь статистические параметры) априорно не известны, то отделить одно от другого относительно "простыми" методами невозможно (ИМХО).
Единственное что можно подумать, так это о приеме сигнала двумя разнесенными приемниками.
В радиолокации уже давно работают системы по этому принципу. И как-то же сбивают самолеты с постановщиками помех во всем диапазоне частот работы парка РЛС.
bav
сообщение May 13 2011, 08:53
Пользователь №: 6 184
попробуйте преобразование фурье и удалить компоненты с амплитудой выше порога. может, что и получится... (при условии, что спектр полезного сигнала не совпадает с шумом)
Guest_TSerg_*
сообщение May 13 2011, 20:32
Guests
Патамушто, параметры сигнала и приемных устройств очень хорошо продуманы и, разумеется, известны.
Mad_max
сообщение May 13 2011, 21:20
Из: Зеленоград
Да, люди крепко думали.
А были и такие, которые могли, подсвечивая пространство множеством передатчиков с шумоподобным сигналом, по отражению работать по цели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
