11 страниц V   1 2 3 > »
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
Onkel
сообщение May 9 2011, 13:29
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
а то напруга от 120 до 230, видно с фазами в деревне балуют, а мой дом самый последний от транс.будки
идея простая - входящее напряжение модулируем на сколько нужно (от транса зависит) кГц, c cоответсвующей скважностью, на транс 1 к 2.2 (чтобы и при 100 В работало), на выходе 220. Трансы, которые встречаются - либо от упсов (вход 12/24 - выход 220) , либо от пк бп (вход 220, выход 12), нужен что -то вроде вход 100 выход 220. Делаю для себя, ватт 500 будет достаточно. Где такой транс порыть , не подскажете ?
Сообщение отредактировал Onkel - May 9 2011, 13:30
Microwatt
сообщение May 9 2011, 14:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ой. боюсь рыть нужно не с трансов. а с импульсной техники и устройства импульсных стабилизаторов вообще.
И за год не докопаться даже до начала.
Быстрее все-таки найти готовый стабилизатор и дешевле - купить.
Onkel
сообщение May 9 2011, 14:28
Из: Чг
да мне самому интересно поделать. Кто помидоры выращивает, кто виноград в заполярье, а я хочу купить транс, сделать схемку на mosfet или igbt.
muravei
сообщение May 9 2011, 14:47
Пользователь №: 7 591
Возьмите ЛАТР и прикрутите к нему мотор с редуктором -и никаких ИГБТ !
Давным-давно было где-то описание такого стабилизатора.
сообщение May 9 2011, 15:05
Пользователь №: 11 287
Так если есть такое стремление к творчеству, то и транс сами намотайте. Зачем покупать?
Onkel
сообщение May 9 2011, 15:56
Из: Чг
я это уже сделал, шаговик из принтера ibm 90х годов, редуктор из рд списанного спектрофотометра годов так 70х, с писюка можно задать любой закон стабилизации / изменения напряжения.
Вот хочу теперь такой без мотора сделать.
2 Herz cхемку спаять - это я люблю, а трансы мотать, тем более вч - не моё.
вот и ищу готовый.
AlexeyW
сообщение May 9 2011, 20:04
Пользователь №: 60 636
вот и ищу готовый.
да нет там такой уж бездны премудрости. Продаются в основном сетевые, чтобы продавались силовые вч - как-то даже и не видел (хотя специально и не искал). Дело в том, что их параметры всегда очень по месту, конкретные - производить их на продажу вроде как невыгодно.
Onkel
сообщение May 11 2011, 10:10
Из: Чг
10кз. Видно придется мотать, хотя думаю еще поискать - наверняка подойдет транс от упсов с 96 В батареей. У меня такие в гараже валяются (взял по рублю за кг когда кусочки олди кончились), но там трансы 50 Гц. Не подскажете, какой тор взять на 500 Вт до 100 кГц? И единственная ли возмжность делать на торе - может, есть разборные сердечники? Моща вроде не очень большая. Поеду в субботу в Митино, может там найду, но за подсказки буду благодарен.
сообщение May 11 2011, 10:31
Не с того конца начинаете. Не схему надо прилаживать к готовому трансу, а наоборот. Определитесь со схемой. Проведите расчёты. Затем станет ясно, чего не хватает.
oran-be
сообщение May 11 2011, 10:51
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
С тором много гембеля мотать будет. Лучше взять Ш-образник, побольше. Например, Е80. На 2кВт с запасом должно хватить. Материал либо N67(Epcos), либо CF138( Cosmo Ferrites ). Тогда частоту можно будет взять 100 кГц. Обмотки придется мотать либо фольгой, либо литцендратом - в последнем случае площадь окна будет съедаться очень хорошо.
Только для разовой конструкции все таки проще сделать это все в низкочастотном виде - транц будет подороже, зато регулировка не впример дешевле - достаточно одного симмистора с простой схемой управления. А для ВЧ варианта - это нужен ВЧ преобразователь, ВЧ выпрямитель, и еще и выходной инвертор. В копеечку влетит хорошо!
Onkel
сообщение May 11 2011, 11:04
Из: Чг
конечно, для выбора направления важны две точки - откуда и куда. У меня есть готовый модуль 8 мосфитов(irfz44, но я могу поставить и другие) для управления мощными шд. Вот и хочу с доп. обвеской сделать выход стабильные 220В 50Гц при входе 100-220. Без специализированных чипов - мк в модуле уже есть, достаточно быстрый.
А латры с мотором плохо себя ведут, по крайней мере те что у меня были, видно там механика хреновая, щетка зацепляет иногда сразу два витка и подгорает обмотка. Я конечно очень радовался, когда такое электромеханическое чудовище сделал, но оставлять такие штуки без присмотра нельзя.
Спасибо, уже горячо. Такой и буду искать для начала.
вариант с нч держу про запас, трансы такие у меня есть (96 в 220, от 2 до 10 кВт), целая коробка. Но сделать нч имхо чисто техническая задача, вроде курсовика в техникуме ? Как говаривал классик, в задачах тех ищи удачи, где получить рискуешь сдачи.
stells
сообщение May 11 2011, 11:13
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вопрос к автору: так Вы все-таки какой вариант хотите попробовать? этот:
или этот?
по-моему это не совсем одно и то же
Onkel
сообщение May 11 2011, 12:06
Из: Чг
или этот?
да все что после вч транса ведь в упсах есть, возьму оттуда или сам спаяю, а диоды у меня уже есть.
stells
сообщение May 11 2011, 12:22
т.е. все-таки выпрямитель и инвертор? я просто подумал о другом, может это и бредовая мысль и так не делают... модулируется входной синус с некоторой частотой, скважность обратнопропорциональна входному напряжению (при входном 100В заполнение 100%), потом ВЧ-трансформатор 1:2,2 и LC-фильтр.
Onkel
сообщение May 11 2011, 12:37
Из: Чг
мы, видно, как почти соседи (я в Черноголовке живу) похоже думаем. Мне как новичку стеснительно было такие мысли высказывать. Осталось только придумать как максимально просто из 220 В 50 Гц промодулированных 100 кГц сделать просто 50 Гц. Вон в трансах для галогенок (12/24 В) прямо эти 100 кГц (ну или сколько там) и выводят, поэтому и пишут "провод не длиннее 2 м, что вч дальше не пойдет), а мотор циркуляционного насоса или мотор компрессора горелки на солярке этого не поймут, им 50 Гц надо.
Вот и я иду последовательными приближениями - по идее кроме транса у меня для эксперимента все есть. А вч диоды может и не понадобятся, но они уже есть. Когда будет на выходе транса напруга, уже считай победа. А я люблю двигаться маленькими победами - светодиод зажег. хорошо, дальше помигаем светодиодом, дальше четырьмя светодиодами, а когда 4 замигают как надо - подключаем шаговик, вот и Берлин. Также думаю и со своим "бредовым" прибором делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
