3 страниц V  < 1 2 3 >
> Не работает прибавление 1 к переменной при нажатии на кнопку
sergeeff
сообщение May 10 2011, 14:10
Сообщение #16
Пользователь №: 4 007
Цитата(loghir @ May 10 2011, 17:23) *
Тут не гадать, а пробовать надо: в другом "букваре" нашел другое толкование для ";":
Ничего нового: зачем-то пишут книги с ошибками (или, в лучшем случае, с недосказанностями), народ за них платит
неслабые деньги, и, эквигенитально, ничего не работает в программе.
Вы у нас такой подкованный и начитанный! Любо-дорого смотреть.
А чего же вы у нас тогда выпытываете? Ни хрена не работает видать? Я вам задаю совершенно простые и конкретные вопросы, чтобы вы смогли разобраться где накосячили. Реакции - ноль. Ну флаг в руки. Читайте дальше.
loghir
сообщение May 10 2011, 15:59
Сообщение #17
Пользователь №: 63 577
sergeeff
Простой вопрос. Вы уверены, что можете заставить свой процессор прочитать значение на входе пина?
При ненажатой кнопке вы читаете "1", а при нажатой "0"? Вы можете адекватно это зафиксировать?
Прочитать не получается. Фиг с ним, с дребезгом! Хоть какое-то число на индикаторе получить бы, отличное от начального.
Чтобы убедится, что МК реагирует на нажатие кнопки.
О том, что ничего не работает, я ясно писал в #16. Насчет цитат: а чего ждать в ответ на вопросы о скобках и точках с запятыми?! Или тут всерьез кто-то рассчитывает, что я за пару дней пойму, как использовать намеки?
Есть закон: "Чтобы правильно задать вопрос, надо знать большую чать ответа." Я этого НЕ ЗНАЮ, если до кого-то еще не дошло. НЕТ у меня базовых знаний. Если жаба давит рабочим кодом поделится, просто ничего не пишите.
sergeeff
сообщение May 10 2011, 17:10
Сообщение #18
Вот видите, вы получили внятный ответ на свои проблемы - нет чтения входного пина. Осталось понять почему. Ответ, скорее всего (я PIC'ами никогда не занимался и не хочу) в том, что где-то надо установить соответствующий режим для пина. Tак как у PIC'ов ног мало, а функций и переферии относительно много, каждая нога может быть по разному переопределена. Ясно где дальше копать?
Кстати, что за компилятор пользуете?
loghir
сообщение May 11 2011, 18:29
Сообщение #19
Спасибо за подмказку, но этим уже озаботился: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=89769
команда
ADCON1 = 0x07;
отключает АЦП. Вывод работает как линия порта, я проверял.
PICC 8.05pl2 из MPLAB IDE 8.30
Я тут наваял код:
bit DDF = 0;             // переменная "защелка", чтобы на счетчик прошел только один "0".
bit knopka_prev = 0;     // переменная для запоминания состояния кнопки
void init (void) // настройка TMR1 для 0.3 сек
// Prescaler=1:2; TMR1 Preset=0; Freq=30,51758Hz; Period=32 768 000 ns
GIE = 1;         // разрешены все немаскированные прерывания
// регистр T1CON
T1CKPS1 = 0;    // выбор коэфф. деления предделителя
T1CKPS0 = 1;    // выбор коэфф. деления предделителя
T1OSCEN = 1;    // выключить внутренний тактовый генератор модуля TMR1
TMR1CS  = 1;    // 1 - выбран внешний (0 - внутренний, Fosk/4) источник тактового сигнала модуля TMR1
TMR1H = 0x0;     // preset for timer1 MSB register
TMR1L = 0x0;     // preset for timer1 LSB register
void main (void)
{ // начало main
podgot();
all_1 = 0;
PORTB = arr_seg [time1];
knopka_prev = knopka_start; // значения "knopka_start" присваиваются "knopka_prev".
for(;;)
{ // начало бесконечного цикла
if((knopka_prev == 0) && (DDF == 0))
    DDF = 1; // активируем "защелку", чтобы на счетчик прошел только один "0".
    time1 = time1 + 1;
        while (DDF = 1) // выполняется пока величина () не станет ложной.
        TMR1ON  = 1; // включить TMR1
        if (TMR2IF == 1) // ожидание появления флага прерывания по переполнению TMR1
            TMR1ON  = 0; // выключить TMR1
            TMR2IF = 0;  // сброс флага прерывания по переполнению TMR1
            DDF = 0;     // условие для следующего срабатывания кнопки
            time1 = time1 + 1;
} // конец бесконечного цикла
} // конец main
только толку - ноль. В прямом смысле: зажегся и не меняется!
sergeeff
сообщение May 11 2011, 19:14
Сообщение #20
Попробуйте простой тест:
void main (void)
{ // начало main
if (PORTA & 1)
   PORTB = arr_seg [0];
else
   PORTB = arr_seg [1];
Первый раз запускаете при ненажатой кнопке, затем при нажатой.
xemul
сообщение May 11 2011, 20:22
Сообщение #21
Пользователь №: 18 731
Цитата(loghir @ May 11 2011, 22:29) *
Я тут наваял код:
У детёныша моих знакомых дизлексия с дизграфией в лёгкой форме. Понятно, что приключается оно от неспособности юноши младого сконцентрироваться на выполняемой задаче. Опять же понятно, что лечится оно вдумчивым чтением правильных книжек с пересказами и сочинениями.
Объясните, плз:
- с какой целью Вы задействовали TMR1?
- почему проверяете TMR2IF?
- где, по Вашему мнению, в цикле выполняется проверка кнопки?
- (ышо раз) чем отличается "while (DDF = 1)" от "while (DDF == 1)", и к каким последствиям приводит "while (DDF = 1)" в Вашей программе?
Пока Вы не ответите (хотя бы самому себе) на эти вопросы, двинуться дальше, имхо, не получится.
По поводу "рабочего кода": добавьте к рыбе в посте #9 свою инициализацию из исходной программы (не счёл нужным её повторять или править несуразности, не влияющие на скорость полёта) и проверку индекса массива, предложенную sergeeff, и будет Вам рабочий код, но без антидребезга (поэтому и было оно поименовано ГСЧ).
loghir
сообщение May 12 2011, 15:16
Сообщение #22
Проверил код
void main (void)
podgot();
RC4 = 0;
if (PORTA & 1)
else
при отпущенной кнопке на индикаторе 0, при нажатой - 1.
т.е.
ADCON1 = 0x07;
работает как ожидалось.
после прохождения единственного "0" при нажатии, на отпускание кнопки я выделил 0.3 с.
Именно это время отсчитывает TMR1.
да, это не флаг по переполнению TMR1. Спасибо за подсказку!
командой
"=" - используется в операции присваивания
"==" - операция отношения используются для проверки равенства и неравенства выражений. По логике, надо "while (DDF == 1)"
а менее универсально, но проще можно?
if (time1 > 9)
time1 = 0;
Сообщение отредактировал loghir - May 12 2011, 15:28
sergeeff
сообщение May 12 2011, 15:37
Сообщение #23
ни хрена не проверяет состояние кнопки в цикле. Так как knopka_prev с портом PORTA никаким боком не связана.
У вас через define объявлена knopka_start как RA0. Чтобы убедиться, что эта конструкция в вашем компилятора функционирует, пишем еще один короткий тест:
void main (void)
podgot();
RC4 = 0;
if (knopka_start)
else
Она должна работать в точности, как предыдущий тест.
xemul
сообщение May 12 2011, 16:04
Сообщение #24
Борьба с дребезгом? В конфе на эту тему понаписато...
"==" - для проверки равенства, для неравенства "!=".
А посредством "while (DDF = 1)" Вы организовали ещё один бесконечный цикл. Симулятор МПЛаба Вам легко это показал бы (уж коль Вы ассемблер не любите).
if (time1 > 9)
time1 = 0;
Можно. Но вдруг Вам потом захочется 0..F отображать, или, наоборот, 0..3?
В "sizeof(arr_seg)/sizeof(arr_seg[0])" две константы, известные при компиляции, препроцессор С сосчитает до 10 (в данном случае) и подставит число в нужное место.
loghir
сообщение May 12 2011, 16:08
Сообщение #25
Спасибо, уже убедился другим способом:
if((RA0 == 0) && (DDF == 0))
работает хоть как ГСЧ, а
нет.
Судя по всему, не включается таймер. А еще панелька на собачнике разболталась... Пока отложу работу и займусь строкой конфигурации.
Без панельки с защелкой не жизнь.
Сообщение отредактировал loghir - May 12 2011, 16:08
sergeeff
сообщение May 12 2011, 16:39
Сообщение #26
Нет, вы удивительный человек! У вас knopka_prev в программе один раз получает значение равное RA0 (а это по умолчанию "1" при ненажатой кнопке) и дальше в бесконечном цикле вы это самое "1" упорно сравниваете с нулем.
Вы можете с помощью своей собственной головы придумать алгоритм работы вашего устройства, изобразить на бумаге, и потом уже его (алгоритм) перевести на конструкции такого несложного языка как С? Или будете ждать, когда кто-нибудь из нас вам напишет готовую программу, которую вы не сможете запустить из-за плохой панельки?
Вы не можете с опросом пинов разобраться, а уже лезете в таймер. ЧуднО все это.
RunneR2
сообщение May 12 2011, 17:36
Сообщение #27
Из: Рязань
Пользователь №: 60 691
Раз не работает с переобъявлением ноги, попробуйте напрямую
незнаю что у вас за компилятор, но на мплаб с30 выглядело бы както так
CODE
void main(void)
while(1)
if (PORTAbits.RA0 == 0)
time1++;
В любом случае, следует в компиляторе посмотреть заголовочный файл. И убедится каким образом там обозваны ноги.
например тот же код можно накорябать и так
CODE
void main(void)
while(1)
if (_RA0 == 0)
time1++;
И я в вашем коде чето не вижу подключения заголовочного файла вашего пика, или не требуется?
Сообщение отредактировал RunneR2 - May 12 2011, 17:37
loghir
сообщение May 17 2011, 09:49
Сообщение #28
PICC 8.05pl2
в #1. (Не повторять же весь код.)
RunneR2, спасибо, но ваш код не спасает от дребезга контактов.
Теперь я напрямую обращаюсь к линиям портов. (Глюки компилятора с именами потом разгребу.)
В #19 у меня было лишнее увеличение time1. Конечно сравниваю с нулем, ведь при нажатой кнопке у меня ноль.
for(;;)
    time1 = time1 + 1;
    if (time1 > 9) // чтобы "time1" не вышла за пределы массива
        time1 = 0;
        while (DDF == 1) // выполняется пока величина () не станет ложной (не переполнится TMR1)
            if (TMR1IF == 1) // ожидание появления флага прерывания по переполнению TMR1
            TMR1IF = 0;  // сброс флага прерывания по переполнению TMR1
Алгоритм давно готов, там ничего сложного. А панельку с нулевым усилием я 2 недели искал, еле нашел. Сами знаете - временный неконтакт - хуже нет неисправности. Отловил только тогда, когда он совсем пропал. Программу я не прошу писать, только подсказать некоторые моменты.
Уже разобрался. Если бы не глюк компилятора с именами, давно бы разобрался. А что такого сложного в таймере? Если бы в даташите для примера написали бы, что при 1:8 будет частота 1.90735... Было бы совсем просто.
sergeeff
сообщение May 17 2011, 10:13
Сообщение #29
Приятно читать сообщения грамотного специалиста. Оказывается, ничего сложного нет и он все сам знал с самого начала (кто бы сомневался). Однако, несмотря на мелкие гнусности компиляторов, собственно микропроцессора, и иже с ними, подведем итоги:
1. Восемь дней (с 09.05 по 17.05) тю-тю.
2. Проблема удаления дребезга кнопок - осталась.
3. Работа над собственными ошибками - на "3-".
И все это в программе <20 строк.
На мой взляд, самое печальное, у автора так и не проклюнулся методически правильный подход к embedded программированию. Жаль (в основном собственного времени).
loghir
сообщение May 17 2011, 15:51
Сообщение #30
1. Со сборкой программатора (пардон, 3-х программаторов) и макетки у меня заняло 2 месяца. (А не 8 дней). Бывало хуже! Моих личных ошибок было немного, в отличие от кривых самоучителей и компиляторов.
2. Дребезг кнопок более не проблема. Правда, код слегка упростил. И таймеры работают как надо. Так что с моей точки зрения вы свое время не зря потратили.
3. Подход у каждого свой. Главное - результат. Оптимизация - дело опыта. Мне не впервые начинать чем-то заниматься с нуля.
Один нюанс: при включении не горит индикатор. Если посадить на массу любую линию порта А, зажигается. "0", как и надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
