> DC/DC 12В → 60В 2.5А, для аудио усилителя в машину
mvb
сообщение Jul 7 2009, 04:42
Пользователь №: 38 128
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на чем это делать?
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Ответов (60 - 74)
Bulich
сообщение May 13 2011, 11:35
Сообщение #61
Пользователь №: 2 512
Цитата(Herz @ May 13 2011, 10:17) *
Есть вот даже такая продвинутая вещь: USD8220. Очень гибкая. rolleyes.gif
Ага, на последнем семинаре чуток рассказывали о цифровых контроллерах.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
GefarD
сообщение May 13 2011, 13:49
Сообщение #62
Пользователь №: 61 209
Цитата(Bulich @ May 13 2011, 09:42) *
Согласен, похоже что это оба плеча. Не могу понять почему пауза такая огромная. А какая цена деления по горизонтали и величина резистора?
GefarD, осциллограмма чего приведена у вас в сообщении №49?
Цена деления по горизонтали 2мкс, такая пауза получилась когда были заменены дросселе по выходу. (но они что то неудачные получились) Сейчас этой паузы нет. Резистор стоит величиной 1Ом
В посте №49 была приведена осциллограмма напряжения на стоке транзистора.
Я уже спрашивал, частота с которой работает трансформатор будет такая же что и каждый ключ по отдельности или с удвоенной частотой.
Еще если можно из личного опыта подскажите современные полевые транзисторы, у которых будут меньшие потери при работе на высоких частотах.
Serg SP
сообщение May 13 2011, 13:58
Сообщение #63
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Такая, как работает каждый ключ по отдельности, но перемагничивание сердечника будет происходить с удвоенной частотой. Вот формула, которую несложно и самому вывести, по которой всегда считаю витки в трансформаторе двухтактера: N=Umax/(4fBS). В - допустимая (не насыщения!) индукция в сердечнике. f - частота работы преобразователя, в два раза меньше частоты работы генератора. Надеюсь, доходчиво сказал.
Сообщение отредактировал Serg SP - May 13 2011, 13:58
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
GefarD
сообщение May 13 2011, 14:11
Сообщение #64
Да очень хорошо объяснили.
Спасибо! Извините я просто начинающий в разработке ИИП и задаю много наверно глупых вопросов.
SergCh
сообщение May 13 2011, 15:30
Сообщение #65
Пользователь №: 55 343
А почему в формуле берётся максимальное значение напряжения на обмотке? Обычно берётся минимальное при максимальном коэфф заполнения, при этом рассчётное изменение индукции будет постоянным во всём диапазоне входных напряжений. А максимальное напряжение можно подставить для проверки, не войдёт ли в насыщение сердечник при какой-либо нештатной ситуации.
И четвёрка в знаменателе тоже непонятно откуда взялась. Мне больше нравится такой вариант формулы, которую можно применить независимо от тактности преобразователя:
N=(Umin*ton max)/(B*S).
Serg SP
сообщение May 13 2011, 16:37
Сообщение #66
Umax берётся, чтобы гарантированно сердечник не входил в насыщение. Четвёрку в знаменателе полУчите, если самостоятельно выведете формулу определения числа витков обмотки в двухтактере. С помощью данной формулы определяется минимально необходимое число витков первичной обмотки (чтобы сердечник не входил в насыщение), все остальные через коэффициент трансформации пляшут от неё. Вот для определения числа витков остальных обмоток подставляем минимальное входное напряжение, чтобы даже при нём ИИП был в состоянии выдать в нагрузку необходимое ей напряжение. А четвёрка в знаменателе получается очень просто, если вспомнить, что индукция в сердечнике в двухтактном преобразователе меняется от -В до +В, а также Кзап не может быть более 0.5 biggrin.gif
Сообщение отредактировал Serg SP - May 13 2011, 16:43
GefarD
сообщение May 13 2011, 17:16
Сообщение #67
Долго мучился с током ХХ решил поменять на другом сердечнике (до этого был намотан на кольце Epcos) намотал на неизвестном Российском сердечнике и ток ХХ упал с 320мА до 110мА нагрев сердечника значительно уменьшился. Но я не могу понять почему ведь всегда считалось что характеристики у зарубежных сердечниках лучше.
Serg SP
сообщение May 13 2011, 17:26
Сообщение #68
Смотрите характеристики материалов, из которых выполнены сердечники. А на Российском сердечнике с точки зрения геометрии и числа витков всё то же, что и в Epcos?
GefarD
сообщение May 13 2011, 17:53
Сообщение #69
Количество витков витков одинаковое, у российского кольца внутренний диаметр чуть побольше
Вот такой
Serg SP
сообщение May 13 2011, 18:27
Сообщение #70
Странно. Ведь при прочих равных, если внутренний диаметр сердечника больше, S получается меньше, что ведёт к увеличению размаха магнитной индукции В. Скорее всего, у Российского сердечника меньше площадь петли гистерезиса, а так же возможно, что применённый Вами Epcos не очень хорошо работает на частоте преобразователя.
GefarD
сообщение May 13 2011, 18:44
Сообщение #71
Я вот тоже подумал что частота для сердечника маловата, потому что при поднятии напряжении нагрев сердечника немного уменьшался. Можно было и оставить так, но при более высокой частоте начинали сказываться потери в транзисторах из-за чего они нагревались. Может сейчас применяют транзисторы которые могут работать на частоте 100кГц с минимальными потерями
GefarD
сообщение May 14 2011, 15:14
Сообщение #72
Тут почитал несколько публикаций, наткнулся в одной на утверждение что у иностранных ферритах собственные потери уменьшаются с ростом частоты. Как Вы считаете это правда?
Microwatt
сообщение May 14 2011, 19:30
Сообщение #73
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Посмотрите у ЭПКОСА. там есть все. И потери от частоты, и от температуры, и индукции Чего гадать-то?
SergCh
сообщение May 16 2011, 05:42
Сообщение #74
Чтобы сердечник гарантированно не входил в насыщение, нужно просто проверить это уже потом, подставив Umax.
Но потери на нагрев сердечника определяются изменением магнитной индукции, которое нужно ограничить на уровне сильно меньше Bmax. Вот тут и появляется минимальное напряжение при максимальном Кзап.
Про рассчёт трансформатора помнится где-то мы уже разговаривали. И про эту злополучную четвёрку в знаменателе тоже.
Мне бы не хотелось сейчас раскладывать прямоугольный сигнал в ряд фурье и брать из этого безобразия производную, тут всё гораздо проще нежели с синусоидальным сигналом, где этот коэффициент составляет 4.44 (получается при выносе 2Pi за синус когда берётся производная из синусоиды, и делением на "корень из двух" действующего значения).
Просто берём закон Фарадея :
e=N *dФ/dt
и с учётом Ф=B*S получаем:
N=(Uвх*ton)/(B*S).
Всё! нету там никаких четвёрок, и симметричность петли магнитной индукции тоже здесь ни при чём. Даже скважность не имеет никакого значения в этой формуле.
halfdoom
сообщение May 16 2011, 09:26
Сообщение #75
Пользователь №: 2 072
Цитата(SergCh @ May 16 2011, 09:42) *
N=(Uвх*ton)/(B*S).
Первую двойку некоторые авторы добавляют делая замену ton=1/(2F), а вторую добавляют, полагая, что dB может быть безболезненно удвоена, что далеко не всегда верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
