> Тепловой режим flayback трансформатора, Какой диапазон температур считается нормой?
Arischenko Ivan
сообщение May 12 2011, 07:05
Пользователь №: 21 768
Добрый день.
Собрал AC\DC flayback led драйвер на основе LNK409EG, трансформатор самодельный на основе ETD34 (выход 52В, 0,6А). К трансформатору приклеил термосопротивление pt1000 (сверху на обмотки). В установившемся тепловом режиме (1 час в закрытой коробке) температура 83гр. Блок питания работает стабильно.
Меня смущает температура трансформатора : указанная температура это много? мало? нормально?
В каком диапазоне должна быть температура?
С уважением Арищенко Иван.
OlegNS
сообщение May 12 2011, 13:56
Пользователь №: 20 664
Цитата(Arischenko Ivan @ May 12 2011, 11:05) *
Добрый день.
Зависит от задачи которая ставилась, от материалов примененных в разработке и т.д. Например температура 83гр. очень хороша для материала сердечника N72, неплохо для N87 и очень плоха для Т66.
Microwatt
сообщение May 12 2011, 17:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для популярных материалов 80-110 С очень даже приемлемо. Это область минимальных потерь в сердечнике.
Другое дело, что такой большой сердечник на 30 ваттах так сильно греться вроде не должен. Не слишком тониким проводом намотано?
halfdoom
сообщение May 13 2011, 04:37
Пользователь №: 2 072
Для мощности 30Вт и такого типоразмера - многовато. Перепроверьте расчеты, может, как сказал Microwatt, слишком тонкие провода.
AlexeyW
сообщение May 13 2011, 18:16
Пользователь №: 60 636
А в остальных частях коробки какая температура, и какая вообще конструкция коробки?
Arischenko Ivan
сообщение May 14 2011, 06:18
Спасибо за информацию. Для себя я решил что температура обусловлена возможностью естественного охлаждения в замкнутом пространстве, находится в рабочем диапазоне используемых материалов.
OlegNS спасибо.
Microwatt Да, я тоже об этом сразу подумал : последовательно намотал 4 трансформатора, с увеличением сечения используемого провода. Результат был одинаков, отличалась только скорость нагрева.
halfdoom Частота работы микросхемы - 66КГц, отсюда и увеличенный по сравнению с TOP-ми размер трансформатора.
AlexeyW Глухая бумажная коробка, без отверстий, еще греется микросхема, не сильно снабер и диоды. Если коробку открыть, то температура падает.
Сейчас я перешел к следующему блоку питания, на основе LNK403EG, EFD20 (0,3А 26,4В). Пока не работает : стартует и сразу валится в защиту, ждет и опять стартует, светодиоды взмаргивают и тухнут. Сижу и думаю, с какой стороны копать?
Microwatt
сообщение May 14 2011, 08:03
Из: Запорожье
С даташита, как всегда копать. Кажется, Вы хотите от этого LNK403EG слишком большой мощности.
http://www.powerint.com/sites/default/file...t-docs/an49.pdf
Его нужно очень хорошо приготовить, оптимизировать для получения 8 ватт. Почему не взять что-то постарше и попроще - TNY 266-TNY275 ?
Arischenko Ivan
сообщение May 14 2011, 08:58
Спасибо за ссылку. Но я думаю дело в трансе, я уменьшал выходную мощность до 0,2А и снижал выходное напряжение (убирал один диод из линейки), реакция была той же. Завтра посмотрю осцилом первичную сторону (договорился на развязывающий трансформатор) и намотаю еще пару трансформаторов.
А причины выбора следующие : solated, dimmable (up 1000:1), high power factor (PF), constant current driver for LED lighting applications at output powers of up to 50 W; малая входная емкость позволяет построить блок питания без электролитов.
Я делал драйвер на основе TNY268, на базе LinkSwitch-PH схема получается проще, но добавляется дополнительная обмотка в трансформаторе.
Сообщение отредактировал Arischenko Ivan - May 14 2011, 09:02
AlexeyW
сообщение May 14 2011, 13:28
Вообще, довольно слабый теплоотвод - пожалуй, уже при 3-5 Вт перегрев может быть 30-50 градусов..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
