169 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Вопросы по CST
uve
сообщение May 14 2011, 12:11
Сообщение #1006
Пользователь №: 60 253
Цитата(Ms. Sunshine @ May 13 2011, 16:24) *
Здравствуйте, господа. Дело в том, что я очень-очень начинающий пользователь CST, но при этом уже умудрилась кое-чего наваять. Само-собой вышло не так, как того хотелось бы.
Предо мной стояла задача сделать антенну, которая бы через раскрыв волновода чего-то там ловила, потом пр помощи пластины выравниваются фазовые скорости волны и волноводе и щели, и собственно со щели это все снимается на коаксиал.
В данном случае я пытаюсь рассчитать ДН для раскрыва, что-то получается, но, к сожалению, диэлектрическая пластина и ее парметры никак на ДН не влияют, может я какие-то параметры не задала? Граничные условия: перед раскрывом отрытые+пространство, по Х открыто (в обе стороны), все остальные Е=0. Возможно тут что-то не то.
Еще я не совсем уверена, правильно ли я коаксиал к щели подсоединила (диэлектрик к диэлектрику ведь нужно?).
Вот, прикреплю рисунки и саму роботу (вроде так тут принято), была бы очень признательна хоть за какие-то наводки и советыrolleyes.gif
Заранее спасибо!))
Посмотрите тему : "Запитка щелевой антенны коаксиальным кабелем". Самый простой вариант - оплётка коаксиала к нижней стороне щели, центральная жила к верхней. Однако входное сопротивление такой, как у Вас, щели намного больше волнового сопротивления кабеля.Поэтому нужно либо изменить вид щелевой антенны на более низкоомную, либо применить трансформирующее сопротивление устройство. Можно попытаться приблизиться к согласованию перемещением точек подключения кабеля ближе к краю щели. В Вашей модели коаксиальный кабель должен быть смоделирован как реальный, а не как на фото. Советую, для начала, в щели установить дискретный порт и определить входной импеданс, а уже потом думать как подключить коаксиальный кабель. Щель должна быть закрытого типа, иначе кроме кабеля энергия от щели будет излучаться в пространство.
Сообщение отредактировал uve - May 14 2011, 12:32
Ms. Sunshine
сообщение May 14 2011, 12:46
Сообщение #1007
Пользователь №: 64 970
Большое спасибо за отзыв, uve! Тему посмотрю, благодарю за совет.
Собственно, сама модель была построена так-сяк, и размещение того же коаксиала делалось на глаз, согласовать его со щелью я собиралась именно регулируя место его подключения (вышло почти у самого правого края), но тут этого не отображено, не придала, по правде, особого значения.
То есть просто еще оплетку добавить? А как (это предвосхищая прочтение темы :3) его подключить ко щели - металл к металлу, дискретными портами?
Еще один маленький вопросик, если можно: как задать собственно само направление распространения сигнала? То есть в одном месте входит, в другом - выходит. Или это не критично что порт, с которого будет сниматься сигнал (надеюсь, не ляпнула чепуху) будет под номером 1, а входящий - 2.
Кстати, не подскажите, почему пластина диэлектрика помещенная внутр волновода ни на что не влияет? Так он заполнен вакуумом, а эпсилон пластины - 2.5 (взяла что-то из стандартной библиотеки).
uve
сообщение May 14 2011, 14:17
Сообщение #1008
1 Оплётка будет касаться стенки волнововода ( если материал тот же, то и пересекаться). Порт нужно установить волноводно-коаксиальный на второй конец кабеля.О дискретных портах у Вас превратное представление. Ваша система не должна вообще излучать, усиление (на фото) 16 дБi, говорит о некорректной модели. Прямоугольный волновод: с одной стороны - метал. стенка , с другой волноводный порт.После согласования щель-коаксиал, можете волноводный порт удалить и получите антенну ОКПВ- открытый конец прямоугольного волновода с усилением около 5 дБ. Не забудьте, что если щель не согласована с кабелем, то импеданс коаксиального порта будет давать значения странсформированного сопротивления. Какой порт 1, а какой 2 принципиального значения не имеет.
2 Включение в волновод пластины должно изменять характеристики системы.
3 И САМОЕ ГЛАВНОЕ, прежде чем моделировать, нужно в голове иметь ясную картину задуманной конструкции.
Сообщение отредактировал uve - May 14 2011, 14:59
top4an
сообщение May 14 2011, 17:36
Сообщение #1009
Пользователь №: 64 452
Цитата(uve @ May 13 2011, 23:51) *
Решал похожую задачу. Одна турникентная антенна с двумя портами( горизонтальной поляризации) , вторая коллинеарная вертикальной поляризации с одним портом. Я просто объединил два порта турникентной антенны посредством сумматора с фазовым сдвигом 90 град. и назначил один порт.
Спасибо, идея хорошая. Попробую реализовать.
Как Вы считаете, на сколько описанный мною способ точный?
uve
сообщение May 14 2011, 18:00
Сообщение #1010
Исходя из физической сути параметра S12, указанным Вами способом можно воспользоваться. Однако нужно рассмотреть вариант работы всех портов сразу,поскольку формирование ДН двух антенн и одной будет разное , соответственно и результат будет разным.
Сообщение отредактировал uve - May 14 2011, 21:05
top4an
сообщение May 15 2011, 07:38
Сообщение #1011
Еще раз Спасибо.
FARSH
сообщение May 16 2011, 15:37
Сообщение #1012
Пользователь №: 63 183
Как в CST PARTICLE STUDIO определить диаметр кроссовера, где он находится, по длине пушки? Не визуально же?
Сообщение отредактировал FARSH - May 16 2011, 15:38
top4an
сообщение May 17 2011, 19:50
Сообщение #1013
Еще раз добрый вечер.
Возможно кто-нибудь сможет помочь.
В MWS создаю антенну и задаю волноводный порт на поверхность. При расчете возникает фатальная ошибка Port1 is inhomogeneously filled within the first 3 mesh cells. Cannot start solver.
Поверхность порта из материала PEC, размеры сетки увеличивал в 10 раз, проблема осталась.
Прошу совета, заранее спасибо.
ser_aleksey_p
сообщение May 18 2011, 19:41
Сообщение #1014
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Картинка нужна.
top4an
сообщение May 19 2011, 21:04
Сообщение #1015
Цитата(ser_aleksey_p @ May 18 2011, 22:41) *
Картинка нужна.
Спасибо, уже не актуально.
Проблема была в слишком тонком проводнике в который подавалась волна
Алеx
сообщение May 23 2011, 15:00
Сообщение #1016
Пользователь №: 65 219
скажите кто-нибудь сколько стоит Microwave Studio
AgReS2or
сообщение May 23 2011, 18:38
Сообщение #1017
Пользователь №: 65 226
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто то делал или знает как сделать проводник в форме спирали?
ser_aleksey_p
сообщение May 23 2011, 20:01
Сообщение #1018
Из: Rybinsk
Сам не делал, но в файлах примеров посмотрите Helix антенну.
AgReS2or
сообщение May 24 2011, 14:44
Сообщение #1019
Спасибо, понял как делать))
ser_aleksey_p
сообщение May 30 2011, 19:19
Сообщение #1020
Из: Rybinsk
Как следует из описания на CST2011, в этой версии введена поддержка "curved" элементов при тетрагональном разбиении. Т.е. одна из четырех поверхностей тетрагедрона будет не плоской. Как данное нововведение соотносится с математикой? В чем отличие этой математики от математики плоских поверхностей тетрагедрона?
Просьба объяснить как чайнику.
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - May 30 2011, 19:20
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
