> Модулятор COFDM 2K, DVB-T
_Anatoliy
сообщение Feb 26 2011, 15:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,помогите советом плз!В результате тестирования модулятора собственной разработки обнаружилось что у него очень большой сber (порядка 1е-4, mer при этом для qam64 > 33dB).При загрузке в эту же плату проекта с модулятором QAM cber <10-8.Отсюда ясно что искать ошибку нужно в проекте FPGA.Проект COFDM в FPGA пересматривал несколько раз - явных ошибок не видно. Проблема в отсутствии соответствующих тест-векторов для написания корректного тест-бенча.Как поступить в этом случае?Где взять нужные тест-вектора для тест-бенча?
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 48)
_Anatoliy
сообщение May 15 2011, 07:27
Сообщение #46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Интересно куда это все мэтры dsp поуходили? Новый форум что ли где-то открылся?
alex_os
сообщение May 15 2011, 17:42
Сообщение #47
Пользователь №: 17 030
Цитата(_Anatoliy @ May 10 2011, 16:08) *
Опять не надолго вернулся к этой теме.Коллеги,подскажите имеет ли право на существование такой спектр OFDM?Сигнал на ВЧ. Здесь я специально занулил 100 поднесущих справа и слева от несущей.Видно, что провал в центре превышает уровень внеполосных шумов примерно на 15...17дБ. Почему он не уменьшается до уровня внеполосных шумов?
А если 200 несущих обнулить провал углубится? А то может быть так и должно быть..
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение May 15 2011, 18:33
Сообщение #48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо.Да,если обнулить 200 несущих то провал углубляется.Из-за чего это может быть?Пока предполагаю что это суммарный отклик синков оставшихся поднесущих. А если это так, то копать в этом направлении с целью повышения mer бесполезно.
Как хочется услышать вопрос : "а ты вот это проверил?А вот это?Должно быть столько-то и столько-то". Лет 6 назад в конференции DSP на телесистемах такие интересные дебаты были... Ностальгия.
petrov
сообщение May 15 2011, 18:55
Сообщение #49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Хорошая конфа была, но с нюансами ЦОС в связи там тоже как-то слабо было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
