> Заболел анализатор IFR2394, помогите полечить
nikolas
сообщение May 16 2011, 06:58
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
пациент: анализатор спектра IFR 2394
диагноз: при отсутствии сигнала на входе присутствуют паразитные гармоники на 200, 600 МГц; уровень шума вроде не увеличился.
приемник построен с двойным преобразованием (см приложение), причиной гармоник является гетеродин - он дает две частоты: основная 3400 МГц и помеха 3200 МГц (ненужная, меньше на 25 дб).
Гетеродин у него выполнен на ЖИГ от микролямбда MLMB 1127 (на сайте производителя такого не нашел, подозреваю что он работает от 3 до 6ГГц, судя по стоящему смесителю SKY-60 LH от Minicircuits).
Внимание вопрос: исправен ли ЖИГ и причина в цепи управления - или все таки заменить ЖИГ? можно ли как то уменьить амплитуду от ЖИГ - что бы уменьшить амплитуду гармоники?
VCO
сообщение May 16 2011, 07:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Маловероятно, что неисправен ЖИГ-генератор, скорее всего лопнул или отпаялся какой-нибудь конденсатор в схеме синтезатора или что-либо подобное. Просмотрите внимательно весь монтаж, проверьте мультиметром соединения и номиналы резисторов. Конденсаторы лучше всего выпаивать вовремя проверки, треснутый при выпайке должен развалиться.
ЖИГ, кстати, легко проверить: если его посадили в специальные цанговые разъёмы, а не впаяли, то его можно вытащить и маленькими крокодильчиками подцепить все необходимые напряжения питания, а на СВЧ вывод натянуть СВЧ разъём типа SMA, монтируемого на корпус. Пару раз такое проворачивал, главное зафиксировать кабель анализатора, который подключите к этому разъёму, чтобы не обломать СВЧ-вывод ЖИГ-генератора.
nikolas
сообщение May 16 2011, 09:39
Из: GMT + 10
фуххх sm.gif спасибо, успокоили
Беглый осмотр монтажа ничего не выявил, буду смотреть подробнее.
Смущает еще выход с жига на "второй этаж"(где все СВЧ, первая картинка, верхний правый угол, от черного РК кабеля следующая секция влево) - там 50-ти омный полосок + делитель на 3 резисторах: там утолщение полоска, работает наверное как емкость по СВЧ, для согласования?
(В моделе помладше гетеродин велся жеским коаксиалом, а не полоском и без этого утолщения).
Описание на ЖИГ пока найти не удалось, смотрю на серию на поверхностного монтажа (MLMB) - начинаю тока изучать ЖИГ sm.gif, простите невежду - а на ЖИГ случайно смесители не делают?
смесители на ЖИГ - вроде этого (взято из Обьемные интегральные схемы СВЧ - Гвоздев, Нефедов), существуют в природе (где бы почитать и какие конструкции и где встречаются?)
khach
сообщение May 16 2011, 12:26
Пользователь №: 1 741
Проверьте уровень и спектр первого гетеродина (ЖИГ) около смесителя- там как раз усилитель есть, где можно этот сигнал легко посмотреть. Если спектр чистый (без ушей) то надо смотреть смеситель и дальше тракт ПЧ. Если же спектр ЖИГа "с особенностями)- то это глюк синтезатора, будем его копать.
SKY-60 LH - это второй смеситель, и соответсвенно, цепи гетеродина на Вашем рисунке- это второй гетеродин. Ответвление вверх - это скорее всего на следящий генератор (незнаю, есть ли эта опуця в приборе).
Петля первого гетеродина собранна на строб-смесителе- два блока вверху с кучей рассыпухи. Сплиттер сигнала на строб-смеситель- три резистора 16 ом треугольником почти прямо около воода с ЖИГ на плату (в самом вверху чуть правее середины платы) Выход второго гетеродина на следящий ген- рядом, но отгорожен барьером корпуса.
nikolas
сообщение May 16 2011, 13:19
Из: GMT + 10
Лечил IFR2393 - там почти такой же приемный блок до 3ГГЦ как здесь - там два смесителя стояли SKY-60, а в этой модели первый смеситель скорее их собственный на 4-ке диодов - но работает как SKY-60, и фильтры полосковые такие же.
Насколько я разобрался в работе сего девайса: от выхода ЖИГ сигнал идет на 1-й смеситель вверх (Fгет=3.4ГГц) и на ФАПЧ или следящий генератор (где рассыпуха, когда отключал ее по СВЧ то анализатор не калибровался по уровню); второй гетеродин работает через доп. схему от ЖИГ или напрямую от ЖИГ.
У второго гедеродина видно частоты 3.4ГГц (осн) и 3.2 ГГц (помеха, меньше основного на 15...25дб).
Первый гетеродин вроде так же работает, но дополнительно уточню.
Запитывал 2-й смеситель чистым сигналом в 3.4 ГГц - гармоники почти исчезли (оч. влияет что крышка открыта) - потому и виню цепь гетеродина.
Металлическая поверхность над выходом 1 гетеродина увеличивает уровень ненужных гармоник при открытой крышке.
nikolas
сообщение May 17 2011, 06:22
Из: GMT + 10
Первый гетеродин - перестраиваемый и работает от ЖИГ, дает 3,6 ГГц и +10 дБм
Второй гетеродин похоже фиксированный 3,2 ГГц уровень около + 10 дбм ( почему то по тракту одно ответвление через фильтр ненагружено т.е ХХ), сейчас думаю что как раз этот гетеродин и фонит по обе стороны модуля и является виновником гармоник.
В приложении показан второй этаж и выход 2 гетеродина, "белые такие прямоугольнички" с маркировкой 503 673J индуктивности?
Вот думаю убрать один усилитель и ответвление ненагруженного гетеродина
Смотрел выходы ПЧ у смесителя - вроде ничего лишнего не прибавляет из того мусора что на входе sm.gif
khach
сообщение May 17 2011, 06:52
белые прямоугольники с крутилками- хеликальные фильтры генераторов гармоник. Там похоже их общего VCO (левее и ниже того что названо 2LO) делается и 2LO и 3LO c помощью умножителей.
Перепахивать схему и что-от отключать- не слишком ли резкие движения для ремонта? Может пока покажите спектры гетеродинов в дальней зоне (чтобы те самые пресловутые 200-400 Мгц отстроки видно было.
nikolas
сообщение May 17 2011, 07:04
Из: GMT + 10
конечно так делать неправильно, завтра сниму спектры гетеродинов - замеряю при открытой крышке, фон присутствует. при переброске вверх и через усилители на входе 2-го смесителя уже наводится 2 готеродин sad.gif - попробую чем нить закрыть
nikolas
сообщение May 18 2011, 06:02
Из: GMT + 10
sm.gif победил... запаял экранчик у второго смесителя и дополнительно поглотитель, хорошо закрутил все болты и гармоники исчезли, теперь все работает как часы
причиной гармоник был пролаз второго гетеродина на вход 2-го смесителя и 1 гетеродина
PS: в очередной раз убеждаюсь как важно правильно делать корпуса и экраны на СВЧ, не жалея места и металла и не пихать все в маленькую коробочку
Большое СПАСИБО спецам за советы, помогли уберечь от заказа ЖИГ генератора )
в приложении вид приемника этого анализатора на диапазон от 3 до 13ГГц (сторону гетеродинов открывать нерешился)
khach
сообщение May 18 2011, 06:28
Рад, что удалось решить проблему. Резюмируя- причина проблемы- нарушение экранирующих свойств выбранного конструктива из-за ослабления механического крепежа или легкого эксплуатационного окисления. Т.е проблема будет повторятся на других приборах.
Я на самом деле сначала предполагал, что пробился один из диодов смесителя. А смесители высокочастотные, судя по логотипу, Marki microwave. Простой заменой диодов вряд ли удастся обойтись. Интересно, как заказать смеситель как запчасть? Уж очень эта фирма (Marki microwave) неохотно на контакт идет.
Зы. Спасибо за фотки!
nikolas
сообщение May 18 2011, 09:34
Из: GMT + 10
до разбора я тож грешил на смеситель ) ..а в этих СВЧ смесителях может подойдут и томские четверки, собирать смеситель на 4-ке непростое дело sm.gif раньше делал макеты смесителя на диапазон 5..10 ГГц и ПЧ до 1 ГГц (получалось и ПЧ до 3ГГЦ) на флан-10 0.5 мм, на 4-ке диодов (к сожалению не помню марки - еще из советских запасов среди диодов 2а112 и 2а117, хотели еще закупать томские четверки диодов), по балансной схеме и звездой.. было интересно, а потом пришлось менять работу
khach
сообщение May 18 2011, 10:46
Только сейчас внимательно просмотрел, и честно говоря ничего непонял. Они что, в прибор два полностью раздельных анализатора упаковали? Один от 0 до 3 и второй от 3 до 13? с раздельными LO (ЖИГ)?. Ведь на фотках полный фронтенд с перестраиваемым ЖИГ фильтром на входе, две параллельные цепи LO гетеродина (с умножением и с усилителем) и весьма низкой ПЧ (судя по фильтру после смесителя).
Т.е снизу платы 13 ГГц у них еще один ЖИГ генератор стоит и где-то есть синтезатор для него? Или они используют гармонику ЖИГа 3.5-7 ггц с предидущей платы (там где 0-3 ГГц)? Я просто пытаюсь понять философию построения прибора.
Зы Если еще не собрали прибор, можно попросить фотки драйвера ЖИГ фильтра крупным планом (зеленая плата самая левая на первом фото 13 ГГц блока) ?
nikolas
сообщение May 18 2011, 22:56
Из: GMT + 10
второй модуль (3-13ГГц) использует 1 гетеродин на ЖИГ от модуля 0..3ГГц, ПЧ одинаковая для обоих модулей и идет на плату с видеофильтрами и пр. математикой.
по тракту: вход - перестраиваемый аттенюатор 0...55 дБ 0..26ГГц - переключатель диапазона измерений (0..3ГГц либо 3..13ГГц) - на жиг фильтр и блок 3..13ГГц либо предусилитель и модуль 0..3ГГц.
позже сделаю фотографии
nikolas
сообщение May 19 2011, 05:40
Из: GMT + 10
VCO
сообщение May 19 2011, 11:32
Из: Kursk
Цитата(nikolas @ May 19 2011, 08:40) *
Спасибо, nikolas, за фотографии, было интересно сравнить чужой драйвер ЖИГ-фильтра со своими разработками. Интересен монтаж прецизионного резистора, да вообще, вся конструкция драйвера.
Было бы интересно взглянуть на другие модули прибора, например, схему ЖИГ-генератора, а то на верхних двух фотках не всё так хорошо видно, как хотелось бы, да и другой стороны платы не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
