11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
stells
сообщение May 15 2011, 19:21
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Onkel @ May 15 2011, 22:51) *
пока думаю ключ как диагональ моста из диодов заюзать.
попробуйте
MaslovVG
сообщение May 16 2011, 01:23
Сообщение #32
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Onkel @ May 15 2011, 21:51) *
пока думаю ключ как диагональ моста из диодов заюзать. Если найду диоды 300 В 2-5А 100 кГц. Не встречали таких?
Причем таких ключей нужно 4 штуки.
stells
сообщение May 16 2011, 05:18
Сообщение #33
можно сделать первичку двухобмоточную
ARIM
сообщение May 16 2011, 05:43
Сообщение #34
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
бесперебойник купи
сообщение May 16 2011, 05:44
Сообщение #35
Пользователь №: 45 710
Я так и не понял, чем вариант "ЛАТР с моторчиком" не подходит для деревни? Один мой друг даже в московской квартире такой поставил. Причём, щиток в коридоре, но ничего не слышно.
Моторчик и контакт, конечно, многим не нравится. Ну так ведь есть электронный аналог этого — автотрансформатор с отводами, коммутируемыми симисторами. И промышленность, кстати, выпускает таких готовых блоков навалом, именно для деревни — может дешевле будет купить, чем делать.
Отводы обычно идут с достаточно грубым шагом 10 В, схемка коммутации с гистерезисной ОС вообще примитивная, симисторы греются не все сразу, а по-одному, и для такой мощности их можно просто скрутить с пастой одним винтом в блок.
В качестве автотрансформатора проще и быстрее будет взять любой готовый низкочастотный транс, срезать с него все обмотки (посчитав, однако, число витков первички), и намотать свою одну обмотку.
Onkel
сообщение May 16 2011, 06:41
Сообщение #36
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
я его месяц назад сделал, забавная штука, принесла мне много творческой радости в процессе изготовления, но за этот месяц два латра сгорели, работая без нагрузки. Тратить время на поиски несгорающих латров не считаю продуктивным.
сообщение May 16 2011, 07:09
Сообщение #37
Сгореть могли только от насыщения, а оно возможно только когда идёт управление входом. Надо вход поключать к одному отводу, соответствующему максимальному входному напряжению, а управлять выходом.
Onkel
сообщение May 16 2011, 07:27
Сообщение #38
Из: Чг
сгорели от замыкания щетки на два витка сразу.
stells
сообщение May 16 2011, 15:13
Сообщение #39
я так понял, автор хочет сделать что-то типа такого:
на входе 100В, на выходе - 220В, заполнение 90%
Onkel
сообщение May 16 2011, 15:43
Сообщение #40
Из: Чг
L1-L2 - это обмотки одного транса?
не совсем понял , почему такой здоровый кондер к L2 подключен.
начать думаю примерно с такого эксперимента.
сообщение May 16 2011, 15:54
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
Видите ли, несмотря на то, что заполнение высокочастотное, на протяжении каждых двадцати миллисекунд через обмотки ток течёт только в одном направлении. Поэтому трансформатор придётся взять на те же 50Гц. Зачем тогда модуляция? rolleyes.gif
tyro
сообщение May 16 2011, 16:46
Сообщение #42
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Не догадываюсь, какую топологию имеете ввиду, но в общем случае хи-хи. Не вызывает чувство протеста АС/DC на повышенной (к сети )частоте?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение May 16 2011, 17:00
Сообщение #43
А догадываться не надо. В моём посте была цитата уважаемого stells. Его набросок я и рассматривал. Присмотритесь, не возникает чувств протеста?
Microwatt
сообщение May 16 2011, 17:07
Сообщение #44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
'stells', жаль, но, похоже, это не работает. Вообще.
tyro
сообщение May 16 2011, 17:14
Сообщение #45
Любитель Кошек
Если вы имеете ввиду пост http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=928965, не мене мною уважаемого stells, то очередное хи-хи (в случае, если Вы принципиально не считаете, что сердечние должен перемагничиваться по полной петле, но Вы об этом и не упоминали)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
