11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
stells
сообщение May 16 2011, 17:20
Сообщение #46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Herz @ May 16 2011, 19:54) *
Видите ли, несмотря на то, что заполнение высокочастотное, на протяжении каждых двадцати миллисекунд через обмотки ток течёт только в одном направлении. Поэтому трансформатор придётся взять на те же 50Гц. Зачем тогда модуляция? rolleyes.gif
модуляция для того, чтобы регулировать выходное напряжение
Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 21:07) *
'stells', жаль, но, похоже, это не работает. Вообще.
Microwatt, Вы конечно инженер авторитетный, но можно аргументы?
Цитата(Onkel @ May 16 2011, 19:43) *
L1-L2 - это обмотки одного транса?
не совсем понял , почему такой здоровый кондер к L2 подключен.
начать думаю примерно с такого эксперимента.
да, одного... кондер подбирал в симуляторе для получения более-менее правильной синусоиды. разбираться глубже, считать и обосновывать Вам sm.gif
tyro
сообщение May 16 2011, 17:21
Сообщение #47
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Ну тогда и "флай" не работает. Вообще. (Как бы в стили Тани).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение May 16 2011, 17:41
Сообщение #48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хорошо, я проверю внимательнее.
muravei
сообщение May 16 2011, 17:51
Сообщение #49
Пользователь №: 7 591
Транс должен быть как в однотактнике , с зазором.
stells
сообщение May 16 2011, 17:54
Сообщение #50
и это даже не факт. это не дроссель, а именно трансформатор
muravei
сообщение May 16 2011, 18:29
Сообщение #51
Думаю, работа(или не работа) sm.gif схемы не пострадает если первичку перенести в сток.
stells
сообщение May 16 2011, 18:37
Сообщение #52
MaslovVG
сообщение May 16 2011, 18:38
Сообщение #53
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Вот опять один про Фому другой про Ерему
На мост из двунаправленых ключей подается невыпрямленое переменное напряжение 50Гц.
В диагональ моста включена первичка ВЧ трансформатора. Мост комутируется с частотой 100Кгц
В качестве двунаправленого ключа может использоваться диодный мостик с полевиком в диагонали.
Таких ключей четыре. Управление опторазвязанное.
muravei
сообщение May 16 2011, 18:42
Сообщение #54
Цитата(stells @ May 16 2011, 22:37) *
Ну , наверно, да.
А какие будут импульсные токи через С3 ?
Microwatt
сообщение May 16 2011, 18:44
Сообщение #55
Из: Запорожье
'stells', я погонял только что предложенную схему в симуляторе. Чем черт не шутит, как говорится. Ну, увидел то же, что и ожидал.
Эта схема не регулирует коэффициент передачи трансформатора через ШИМ ключа. Т.е. явно выраженной способностью к стабилизации не обладает.
При уменьшении заполнения форма на выходе вообще корявая, даже условно синусом назвать нельзя. Конденсатор на выходе запросто может организовать гармоники 50Гц. При увеличении более 0.5 до 0.8 - синус все чище, но , по сути, это просто трансформатор на 50Гц. Точнее, трансформатор с фиксированым коэффициентом трансформации.
По железу он , возможно, занимает промежуточное положение меж кровельным и ферритом, я подробно разобраться не успел. Но получить практическую пользу вряд ли удастся. Токи через ключик таковы, что 10-киловаттный сварочник потянут, не то что игрушку на 100 Ватт.
Подбором параметров в одной точке можно получить что-то похожее на искомый результат, но это не годится для практического применения.
В Вашем предлжении угадывается инстинктивное и естественное желание свести задачу к модуляции низкочастотных 50Гц высокочастотной несущей, как в радиопередатчике с АМ. Но демодулировать потом огибающую как сигнал и как энергетическую компоненту - "две большие разницы".
Эти приемы реализованы, есть и более прозрачные решения, но там столько дополнительных сложностей, что года два назад я в точности такую задачу бросил. Сложно, дорого. Скорее уж, можно сделать по топологии УПС он-лайн со стабилизацией. Но разработать и реализовать такую схему у топикстартера вряд ли с наскоку получится.
А по поводу авторитета... знаете, он мне больше мешать стал, чем помогать плодотворно с людьми общаться.
сообщение May 16 2011, 18:46
Сообщение #56
Пользователь №: 11 287
Вот это - да, другое дело...
Но если только напряжение регулировать (снижать) и транс брать низкочастотный, то вышеприведенная идея работает. Правда, теоретически. Ведь железный сердечник на 100кГц - только как нагревательный элемент можно использовать.
stells
сообщение May 16 2011, 18:57
Сообщение #57
Цитата(muravei @ May 16 2011, 22:42) *
Ну , наверно, да.
я пока глубже не копал. все на уровне идеи
вот с заполнением 50%:
на выходе 64В при входном все те же 100В (там вернее 96)
симульните, на последней картинке +-6А
Сообщение отредактировал stells - May 16 2011, 18:53
MaslovVG
сообщение May 16 2011, 19:03
Сообщение #58
Нет трансформатор может быть ферритовый повышающий. Здесь другая проблема. Во вторичку нужно включать такой же мост и осуществлять синхронное детектирование.
В результате цена такого решения становится заоблачной и выйгрыш в габаритах относительно простого трансформатора на 50Гц сомнителен а на сегодняшний день и невозможен.
tyro
сообщение May 16 2011, 19:32
Сообщение #59
Любитель Кошек
Просто абалдел, зная Ваше отношение к этим продуктам.(Если не секрет, каким продуктом пользовались?).
Это случается, когда видишь то, что хочешь. (Это, как я для себя определяю, называется "замыленный" взгляд. Поэтому возвращаюсь к схеме/теме спустя некоторое время).
stells
сообщение May 16 2011, 19:38
Сообщение #60
пиковые токи через ключик около 10А (в установившемся режиме):
нагрузка - полкиловатта
Сообщение отредактировал stells - May 16 2011, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
