> 400Ватт*час источник питания с выходом на АТХ
iiv
сообщение May 14 2011, 18:09
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
имеется незадачка, нужно питать маленький компьютер (ATX+SATA+IDE разъемы) с примерно 40-50 Ватт потреблением в лесу примерно втечение 8 часов, и, понятно уметь хорошо заряжать его и уметь оценивать компом на сколько осталось заряда на батареях.
Габариты куда это можно засунуть - 30см х 25см х 6см. Вес, чем меньше, тем лучше. Хочется конечно литий.
Пока сам не смог такое сделать, сделал на меньшую емкость (3 часа автономной работы) на 4-х свинцовых батареях 12В, включенных параллельно и воткнутых в такое вот чудо:
http://www.mini-box.com/M4-ATX
но вес свинца получился большой - около 3 кг, то есть я и по габаритам не впишусь, да и весить будет около 8кг.
Хочу что-то простое, покупное или полусборно покупное, но чтобы вписалось в эти габариты и весило очень мало. Проблем с заказом из-за границы нет.
Во время использования оно должно знать сколько осталось заряда, а при зарядке - знало как долго осталось заряжать. Знать мне надо это на компьютере, который как раз в этот АТХ воткнут.
Думал про внешние блоки питания для лаптопов, но у них всех какие-то тумблеры, и еще куча примочек, а мне надо чтоб все всегда было подключено и:
1) если в компьютере кнопка power нажата, то компутер работает и знает, что батарея разрежается и сколько ее осталось, или что система в сети и осталось столько-то часов до зарядки,
2) если внешнее питание подключено, то батарея заряжается,
короче чтоб все как на лаптопе было бы.
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли где-то готовые решения или почти готовые решения? Очень бы не хотелось бы брать в руки паяльник, а хотелось бы все сделать на уровне втыкания и программирования.
Спасибо
ИИВ
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 27)
tyro
сообщение May 16 2011, 06:17
Сообщение #16
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Microwatt @ May 15 2011, 21:20) *
Сложности всегда сопряжены с последовательным включением батарей.
Ну Вы зря так обобщаете sm.gif.
Параллельно - сколько угодно. Зарядник просто дольше заряжать их будет или мощнее нужен.
Что бы не раздувать уже обсужденное, согласен на 1000 процентов с постом (особенно для современных ХИТ):
Цитата(Herz @ May 16 2011, 10:02) *
Вывод совсем не однозначный. На эту тему мы неоднократно дискутировать пытались.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение May 16 2011, 11:37
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
детализируйте, пожалуйста.
tyro
сообщение May 16 2011, 11:53
Сообщение #18
Любитель Кошек
Это очевидно (но можно и подробней, если захотите, - почти на верное сами знаете) сборку отдельных аккумуляторов в батарею (даже не самых продвинутых, а просто герметичных) и метод их заряда.
Microwatt
сообщение May 16 2011, 12:08
Сообщение #19
Из: Запорожье
Ну так же не поясняют по технике - "сами знаете, что неправы", "ошибка ваша очевидна".
Если не заряжать очень большими токами, то , по крайней мере для однотипных батарей, никаких препятствий по параллельному соединению не вижу. Грамотно только соединить - деревом, а не цепочкой.
Если есть конкретные возражения - изложите.
tyro
сообщение May 16 2011, 16:24
Сообщение #20
Любитель Кошек
Так поясняют везде, ИМХО, где предполагается, что участник беседы не забыл доводов, которые не раз были приведены ранее sm.gif, или это следует из конструкции 2х2=4.
Очередной ответ, и специально для ВАС:
АБ -аккумуляторная батарея- это ХИТ (химический источник тока), возобновляемый.
Как и все устройства, характеризуется присущими устройству параметрами, применительно к АБ как минимум емкостью - размерность ток х время - способностью поддерживать на нагруке (потребителе) некоторый ток в течении определенного (параметром емкость) времени. Есть и другие параметры, характеризующее данный объект в эксплуатации, например "внутреннее сопротивление" и другие, но их рассматривать не будем, по скольку они предполагают знание ТОЭ - теоретические основы электротехники.
Поскольку источник тока возобновляемый (на протяжении его жизни), то в какой то момент для его работы в качестве источника энергии ее (энергию)надо пополнить. В отличие от "конденсатора", (здесь надо обратиться по крайней мере к курсу физике в начальной школе, имея ввиду зависимость напряжения от заряда ), напряжение на АБ ,в процессе пополнения энергии, не может превысить некоторой величины , в силу ее (АБ) электрохимической сущности. В процессе заряда АБ всегда выделяется газ, в том или ином количестве. Отсюда, для герметичных батарей следуют ограничения - в том смысле, что при некотором давлении, они могут "пукнуть" или чего хуже sm.gif.Внутренняя "начинка", а точнее для конкретной АБ ее количественное/(в общем случае и качественное) определяет величину напряжения до "пука" (вот блин расписался, а хотелось по короче, но не смог wink.gif).
Эти моменты,как я предполагаю, понятны, хотя бы потому, что простое последовательное соединение для герметичных аккумуляторов у Вас вызывают по крайней мере повышенное внимание.
Осталось чуть-чуть sm.gif, понять почему герметичные аккумуляторы нельзя волюнтаристски соединять в параллель. Дальше писать или можно остановиться?
Microwatt
сообщение May 16 2011, 17:36
Сообщение #21
Из: Запорожье
Вот все предыдущее опустите за бессодержательностью, а с этого места и начните. По сути, а не описывая подробно мой школьный табель.
Итак, параллельное соединение аккумуляторов нехорошо потому что....
tyro
сообщение May 16 2011, 19:15
Сообщение #22
Любитель Кошек
Удалено за бесполезностью.
Microwatt
сообщение May 16 2011, 22:39
Сообщение #23
Из: Запорожье
Цитата(tyro @ May 16 2011, 22:15) *
Приятно, когда хоть на каком-то уроне понимают sm.gif.
Продолжу:
.........(в смысле перемещения) будущее.
Я не могу отыскать в этом наборе слов никакого технического смысла.
Который раз жалею, что по наивности поддерживаю разговор с Вами.
Исправлюсь.
xemul
сообщение May 17 2011, 04:26
Сообщение #24
Пользователь №: 18 731
Производители акков, на которые я смотрел, для || соединения придумали только одно ограничение - соединять акки ~= степени заряженности во избежание экстра-токов.
Вы можете дополнить?
Microwatt
сообщение May 17 2011, 10:26
Сообщение #25
Из: Запорожье
Конечно, само собой разумеется, что нельзя параллелить пустой и заряженный аккумулятор. Неужели это оговаривать нужно?
А после уравнивания заряда параллельно включенные не имею видимых ограничений для работы. Заряжать и разряжать совместно.
Владимир О.
сообщение May 23 2011, 16:38
Сообщение #26
Пользователь №: 29 216
Неоднократно соединяли аккумуляторы параллельно.
НО:
1. Одной модели, желательно одной партии.
2. Одного состояния (в идеале - абсолютно новые, нехоженные).
3. С одним напряжением на выводах.
Мы всегда поступали так - подключали аккумуляторы к общей точке через резистор примерно 1 Ом каждый. После этого начинали разряд малым током (примерно 0,1...0,3С общей батареи). Разряжали примерно 1...2 часа (естественно, элементы были заряжены примерно на 50%) контролируя напряжение. Оставляли собранный пакет на несколько часов. Замыкали или удаляли резисторы (обычно просто замыкали). После этого заряжали и применяли.
Проблем не было ни разу.
С уважением
Владимир
Microwatt
сообщение May 25 2011, 03:16
Сообщение #27
Из: Запорожье
tyro
сообщение May 25 2011, 15:23
Сообщение #28
Любитель Кошек
Дайте ссылку на эти рекомендации для режима заряда герметичных аккумуляторов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
